Возврат курсора после обновления подчиненной формы
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! столкнулся с проблемой, которую никак не могу решить самостоятельно. Нашел на форуме похожую тему, но не совсем то. Очень надеюсь на ваши советы и рекомендации. Есть главная форма (Form1) на ней подчиненная табличная (Form2). На событие поля в подчиненной форме AfterUpdate я повесил обновление подчиненной формы. Вопрос в том, что после обновления подчиненной формы курсор переходит на первую запись, а мне нужно на ту, которая была до обновления. Из похожей темы я понял, что нужно действовать через RecordsetClone и Bookmark, но с синтаксисом у меня нелады. Рад буду любой помощи! ... |
| 13.07.2017, 17:32 |
CAHDEP, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 13.07.2017, 20:14 |
CAHDEPНа событие поля в подчиненной форме AfterUpdate я повесил обновление подчиненной формы. Вопрос в том, что после обновления подчиненной формы курсор переходит на первую запись, а мне нужно на ту, которая была до обновления. Под словом "обновление" видимо подразумевается метод Requery (т.е. перезапрос источника). Вопрос - зачем? Если просто нужно сохранить запись, то Me.Refresh или Me.Dirty = False. ... |
| 14.07.2017, 09:33 |
guest_rusimport, Спасибо. Но ругается на ID = rst.Bookmark, "введенное значение не подходит для данного поля" Я забыл упомянуть, что поля подчиненной формы индексированные, может как-то можно к индексу привязаться? ... |
| 14.07.2017, 09:36 |
Анатолий ( Киев ), Немного подробнее зачем. На главной форме идет фильтрация данных подчиненной формы по набору признаков. После фильтрации В подчиненной форме вносится значение. После внесения, подчиненная форма обновляется, показывая в поле ИТОГ результат. Значения вносятся вручную построчно и крайне неудобно каждый раз переносить курсор с первой записи после обновления подформы. ... |
| 14.07.2017, 09:42 |
CAHDEPguest_rusimport, Спасибо. Но ругается на ID = rst.Bookmark, "введенное значение не подходит для данного поля" Я забыл упомянуть, что поля подчиненной формы индексированные, может как-то можно к индексу привязаться? а так? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 14.07.2017, 10:26 |
guest_rusimport, а так ругается на Me.Bookmark = rst.Bookmark "Указан недопустимый объект или объект более не задан". ... |
| 14.07.2017, 10:37 |
CAHDEPругается на ID = rst.Bookmark, "введенное значение не подходит для данного поля" Rjkktuf guest_rusimport имел ввиду переменную ID, а вы пытаетесь присвоить значение полю. Попробуйте так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. Или, если значение поля ID уникально: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. CAHDEPПосле внесения, подчиненная форма обновляется, показывая в поле ИТОГ результат. Опять же, если после requery набор записей не меняется, то достаточно Refresh - ваш итог пересчитается. Попробуйте хотя бы. ... |
| 14.07.2017, 11:10 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612270]: |
203ms |
48ms |
| others: | 245ms |
| total: | 549ms |
