Группировка колонок в листе Excel из Access
День добрый. Необходимо в открытой книге сгруппировать колонки в интервале "C:G". Пока получается организовать ошибку. Помогите пожалуйста, Спасибо. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 13.07.2017, 07:31 |
И еще одна задачка нерешенная мной появилась. После того, как я выгрузил в Excel данные необходимо вернуть номер последней заполненной строки. Спасибо. ... |
| 13.07.2017, 08:02 |
Код: vbnet 1. А какой тут может быть Select? у невизуального COM-объекта... ... |
| 13.07.2017, 08:09 |
Мне просто нужна подсказка как сгруппировать диапазон столбцов. ... |
| 13.07.2017, 08:44 |
simply Код: vbnet 1. 2. По идеи, вот так если изменить - o.Selection.Group , то должно работать. Но правильно все эти Select, Selection, ActiveЧётоТам - нужно, после записи макроса, вычишать "под корень" Код: vbnet 1. ... |
| 13.07.2017, 09:00 |
court, Спасибо ... |
| 13.07.2017, 09:06 |
simplyПосле того, как я выгрузил в Excel данные необходимо вернуть номер последней заполненной строки. LastRuwNum = o.UsedRange.Rows.Count ... |
| 13.07.2017, 09:32 |
Анатолий ( Киев ) , Спасибо ... |
| 13.07.2017, 10:31 |
Еще вопрос: После того, как я выгрузил в Excel данные необходимо вернуть номер последней заполненной строки по ПЕРВОЙ колонке. Спасибо ... |
| 18.07.2017, 11:12 |
simplyПосле того, как я выгрузил в Excel данные необходимо вернуть номер последней заполненной строки по ПЕРВОЙ колонке. Код: vbnet 1. ... |
| 18.07.2017, 11:30 |
mds_world Код: vbnet 1. Спасибо. Если Вашим способом возвращать, то не учитываются свернутые последние строки вот так учитываются: Код: sql 1. 2. но вот дальше тормознулся. Мне нужно удалить с последней строки (+1) до 1000-й Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 18.07.2017, 11:52 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612259]: |
157ms |
38ms |
| others: | 205ms |
| total: | 439ms |
