Расчет общей суммы по полю запроса и доли значения каждой записи от общей суммы
Здравствуйте. В БД на аксесс 2013 есть запрос который выводит следующие данные: за выбранный период по договорам с заказчиками выводится суммарное количество плановых трудозатрат(План) и фактических трудозатрат(Факт). Считается величина перерасхода часов(План-факт). Нужно сделать следующее: в том же запросе посчитать общую сумму значений по полям План и Факт и вывести долю Факта для каждого договора из выборки, т.е. Факт/Sum(Факт). Как это можно сделать? помогите пожалуйста. Текст запроса, которым формируется выборка ниже: Код: plsql 1. 2. 3. 4. ЧасовФактСотрудниковПоЗадачамЗаПериодДляЕженедОтчетаПоЗагрузкеПС - это запрос, т.е. выбираю данные запросом из запроса ... |
| 18.07.2017, 15:49 |
jediAlexЗдравствуйте. В БД на аксесс 2013 есть запрос который выводит следующие данные: за выбранный период по договорам с заказчиками выводится суммарное количество плановых трудозатрат(План) и фактических трудозатрат(Факт). Считается величина перерасхода часов(План-факт). Нужно сделать следующее: в том же запросе посчитать общую сумму значений по полям План и Факт и вывести долю Факта для каждого договора из выборки, т.е. Факт/Sum(Факт). Как это можно сделать? помогите пожалуйста. Текст запроса, которым формируется выборка ниже: Код: plsql 1. 2. 3. 4. ЧасовФактСотрудниковПоЗадачамЗаПериодДляЕженедОтчетаПоЗагрузкеПС - это запрос, т.е. выбираю данные запросом из запроса можно в таком духе Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 19.07.2017, 09:06 |
стоп, поправка Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 19.07.2017, 09:08 |
таким запросом вышел только план, остальные поля - факт, перерасход, доля - пустые. ... |
| 19.07.2017, 14:52 |
jediAlexтаким запросом вышел только план, остальные поля - факт, перерасход, доля - пустые. подзапрос X - это прямо ваш исходный запрос, он возвращает то что надо? подзапрос Z - он же, только без группировки - он что вернул? посмотрите их результат отдельно, если и там пусто - смотрите исходные данные ФактЗаПериод - нет ли там в источнике пустых значений для данного критерия ... |
| 19.07.2017, 15:11 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612255]: |
159ms |
| others: | 214ms |
| total: | 444ms |
