Макрос не видит запросы и таблицы
Доброго дня. Есть Таблица1 с полями "Код", "Контрагент", "№ договора" и т.д. Есть запрос NoDoc который отбирает из этой таблице 2 поля "Код" и "№ договора" и так же из всех значений находит самый максимальный Код Код: plsql 1. 2. 3. В результате запроса получается таблица с одной строкой и двумя полями. Так вот нужно выдернуть значение из поля "№ договора". делаю макрос: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Макрос запрос открывает, а вот переменную не назначает, пишет, Не удается найти имя NoDoc. Тоже самое если ссылаюсь на любую таблицу или запрос на любое поле. Если ссылаться на объект в форме , то всё без проблем работает. Что не так? ... |
| 23.07.2017, 22:44 |
univeriusЕсть запрос NoDoc который отбирает из этой таблице 2 поля "Код" и "№ договора" и так же из всех значений находит самый максимальный Код Код: plsql 1. 2. 3. Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 23.07.2017, 22:56 |
Дык запрос то работает исправно. Вопрос в том как из этого запроса вытянуть значение поля "№ документа" ? ... |
| 23.07.2017, 23:04 |
univerius, fix Код: vbnet 1. 2. 3. или Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 23.07.2017, 23:07 |
Сделал через она***е отверстие. На основе этого запроса сделал форму. И уже из формы макросом выдернул значение поля. Напрямую из запроса не получается. ... |
| 23.07.2017, 23:19 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612246]: |
151ms |
23ms |
| others: | 194ms |
| total: | 396ms |
