SELECT с INTO и без выдает разный результат
Уже голову сломал - SELECT с INTO и без выдает разный результат. SELECT джонит 2 таблицы, без записи в таблицу и просто выводом - все корректно, отрабатывает без ошибок. При записи результат в таблицу того же запроса - часть полей не подтягивается из правой таблицы, теряется порядка 75% кейсов. Закономерность в потерянных кейсах выявить не удалось. Может кто сталкивался, поделитесь опытом. Заранее спасибо. Тимур ... |
| 24.07.2017, 20:01 |
Структура запроса SELECT a.*, b.field1, b.field2 INTO Result FROM a LEFT JOIN b ON a.key1 = b.key1 AND a.key2 = b.key2; key1 и key2 - хэши строчных параметров, 128 символов. a и b проиндексированы по ним. ... |
| 24.07.2017, 20:13 |
Проблема в том, что в указанных запросах "с" и "без" INTO (создания таблица с результатом) на выходе разный результат. ... |
| 24.07.2017, 20:15 |
Начните с замены звёздочки на список полей. Если проблема останется - минимальную БД в студию. ... |
| 24.07.2017, 21:04 |
Akina, действительно работает! Спасибо огромное!!! голову ломаю который день... Не могли бы пояснить, от чего это? может еще пару универсальных советов подобного рода подскажите для работы в access? (признаться новичек, пришлось погрузиться из-за необходимости и доступности инструмента) Решил уже идти по пути: - запрос без INTO - экспорт в excel (несколько пакетов, ограничение на пакет 65К записей) - свести в одну в excel - залить в базу результат Прописать поля проще, учитывая, если придется обновлять входные данные). Также мои эксперименты с размером таблиц успеха не дали. С ув, Тимур ... |
| 24.07.2017, 21:25 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612239]: |
151ms |
42ms |
| others: | 204ms |
| total: | 442ms |
