Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Связь (Access & SQL)
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
    #39498998
Фотография NickBell
Сейчас пытаюсь связать пользователя с SQL на сервере. Мне установили ODBC на пользовательской машине. Как я поняла, идет прямая связь с SQL. Таблицы не внедрены в интерфейс программу. Сами процедуры все работают.
Но в тех формах, где напрямую в источнике сидит таблица или же View таблица, то она не работает.
Может быть не тот ODBC установлен?
И почему на моей машине, где я админ получаю такие сообщения при связи с ODBC.
Мне сказали, что таблицы не должны сидеть в интерфейс файле, но по-моему это неверный подход.
    #39498999
Фотография NickBell
    #39499002
Фотография NickBell
У меня DAO, может здесь проблема? (((
    #39499004
Фотография NickBell
Хотя на сервере ведь всё работает.
    #39499005
Фотография NickBell
    #39499366
guest_rusimport
    #39499744
studieren
NickBellСейчас пытаюсь связать пользователя с SQL на сервере. Мне установили ODBC на пользовательской машине. Как я поняла, идет прямая связь с SQL. Таблицы не внедрены в интерфейс программу. Сами процедуры все работают.
А почему Вы создаёте DSN, находясь в Access? Вообще-то нужно набирать в пуске "odbcad32" и там создавать DSN как положено. Вот только если у Вас ОС 64-разрядный, а офис 32-разрядный, то тогда вот этот файл Вы должны запустить:
C:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe
Ну или Вам придётся создавать пользовательский DSN. В принципе и пользовательский DSN тоже вполне рабочий. Чем Вас не устраивает?
    #39499894
Фотография NickBell
guest_rusimport,
Спасибо за ссылку,
Сегодня правда не получилось что-либо сделать, может завтра получится, посмотрим.
studieren,
Просто как на сервере у меня было сделано, так и здесь пыталась тоже самое сделать, а тут это окошко выскочило, про DSN честно говоря, совсем и не думала, мне нужно было просто доступ к SQL сделать.
