VBA Выбрать лист для импорта
Доброго времени суток Есть процедура импорта экс-акс: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. Нужно сделать возможным выбрать с какого листа импорировать данные. При этом номер листа прписывается в поле (желателен именно текст бокс, не комбобокс). Я пробовал Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Возникала ошибка 9 - subscript out of range в Set wS... Ведь не нужен же массив для того, чтобы просто указать номер листа? ... |
| 29.07.2017, 13:05 |
AtaxyНужно сделать возможным выбрать с какого листа импорировать данные. При этом номер листа прписывается в поле (желателен именно текст бокс, не комбобокс). Я пробовал Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Возникала ошибка 9 - subscript out of range в Set wS... Ведь не нужен же массив для того, чтобы просто указать номер листа? если хотите именно номер листа вводить, попробуйте описать вашу переменную As Integer. ... |
| 29.07.2017, 14:20 |
1. Нафига вам OLE? 2. ODBC - гораздо быстрее, см. с Set xlsConn = New ADODB.Connection там перебираются ВСЕ имена листов excel-я. Правда, здесь автоматический поиск нужного, но никто не запретит сложить все имена в выпадающий список. Чуть ниже есть загрузка с листа. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. ... |
| 30.07.2017, 10:40 |
Прошу прощения. Не было возможности зайти на форум и отписАться. Непоймучка, благодарю, то что нужно. aleks222, c ADO ещё не работал. Предложенная процедура пока кажется сложноватой. Для начала буду пробовать делать обычный импорт, а на будущее знаю где она лежит. Спасибо ... |
| 04.08.2017, 10:55 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612208]: |
172ms |
42ms |
| others: | 234ms |
| total: | 503ms |
