Подставить в таблицу количество записей с пустой датой
В таблицу категорий выбираю категории и количество записей таблицы дел с пустой датой в каждой категории. Всё работает, но если таковых записей нет, то категория не выводится вообще. А нужно, чтобы в таких случаях у категории стоял "ноль". Делаю так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. При таком запросе напротив каждой категории указано, сколько по ней есть записей с пустой датой. Но те категории, по которым нет ни одной записи с пустыми датами, не попадают в выборку. Как сделать, чтобы попадали, подскажите, пожалуйста. Делаю на Делфи с базой mdb. ... |
| 14.08.2017, 20:08 |
Измените порядок связывания таблиц: Код: sql 1. 2. ... |
| 15.08.2017, 07:44 |
AkinaИзмените порядок связывания таблиц: Код: sql 1. 2. Так в выборку попадает общее число записей в каждой категории, а нужно число строк у которых есть пустая дата. Если я в самом низу добавляю условие: Код: pascal 1. то категории, по которым нет пустых дат не попадают в выборку. ... |
| 15.08.2017, 08:26 |
fratoТак в выборку попадает общее число записей в каждой категории, а нужно число строк у которых есть пустая дата.Предполагалось, что будет изменена только секция FROM, а другие секции, в т.ч. и WHERE, не будут затронуты. ... |
| 15.08.2017, 08:52 |
Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 15.08.2017, 09:27 |
Анатолий ( Киев ) , Вот какой смысл оставлять tasks слева, если по ней считается ТОЛЬКО количество? ... |
| 15.08.2017, 09:56 |
Вроде то, что нужно, по идее должно работать. Но в моём случае вызвало ошибку: Syntax error in From clause. Буду копать, экспериментировать. Спасибо! ... |
| 15.08.2017, 10:20 |
Akina Анатолий ( Киев ) , Вот какой смысл оставлять tasks слева, если по ней считается ТОЛЬКО количество? А как бы Вы предложили? ... |
| 15.08.2017, 10:40 |
Akina Анатолий ( Киев ) , Вот какой смысл оставлять tasks слева, если по ней считается ТОЛЬКО количество? Согласен. Я туда и не глянул. Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 15.08.2017, 10:48 |
О! Теперь заработало! Всем большое спасибо! ... |
| 15.08.2017, 11:22 |
Всплыла ещё одна особенность этого запроса: если какой-то категории в списке дел вообще нет, то запрос напишет, что в этой категории одно дело, а не ноль. ... |
| 15.08.2017, 11:43 |
fratoВсплыла ещё одна особенность этого запроса: если какой-то категории в списке дел вообще нет, то запрос напишет, что в этой категории одно дело, а не ноль. Код: plsql 1. ... |
| 15.08.2017, 11:52 |
frato , Вы всё-таки упорно [censored]... fratoДелаю так: Код: sql 1. 2. 3. 4. Сделайте так, как я говорил 20723791 ещё в начале темы: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. [/quote] ... |
| 15.08.2017, 11:52 |
Блин. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 15.08.2017, 11:53 |
А если так, то не попала категория, по которой у всех дел есть дата. Но я сейчас нашёл для себя рабочий вариант, я сделал так: У меня там есть ещё один признак: выполнено дело или нет. Получилось так: Код: pascal 1. 2. 3. Всем спасибо! ... |
| 15.08.2017, 12:01 |
fratoне попала категория, по которой у всех дел есть дата Тогда переместить условие отбора в секцию условий связывания: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 15.08.2017, 12:46 |
О, последний вариант правильно отработал, только ещё пришлось скобки добавить, без них ошибка была. Со скобками получилось так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. А мой вариант с IIF(vip=FALSE... оказался ошибочным, не всё выбирал. Спасибо! ... |
| 15.08.2017, 14:14 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612181]: |
196ms |
53ms |
| others: | 230ms |
| total: | 531ms |
