Файл с расширением .accde не выполняется код
час58Все были правы, кто предлагал посмотреть что там с запретами на макросы!!! Код: vbnet 1. Всем спасибо за помощь. Дык прислушиваться к советам нужно , а не гнать волну . ... |
| 22.08.2017, 20:54 |
кто знает - как программно установить опцию безопасности макросов в нужное положение? что бы не наступать на эти грабли каждый раз. ... |
| 23.08.2017, 10:02 |
Чтобы ее программно установить, она уже должна быть включена. ... |
| 23.08.2017, 10:56 |
F, спасибо за ответ. ... |
| 23.08.2017, 11:00 |
час58кто знает - как программно установить опцию безопасности макросов в нужное положение? что бы не наступать на эти грабли каждый раз. Добавить в инструкцию по установке добавление папки с приложением в Trusted Location, не помню, как это названо на русском ... |
| 23.08.2017, 11:04 |
MrShin, Не понял ответа. ... |
| 23.08.2017, 11:09 |
час58, можно использовать для понижения уровня безопасности макросов скрипт (vbs), из него же и запускать базу :) 12727224 ... |
| 23.08.2017, 11:13 |
guest_rusimport, Да, наверное так. А скорее всего скрипт использовать единожды. Хотя, да. вдруг шаловливые ручонки сделают пакость и программа опять не будет работать.... ... |
| 23.08.2017, 11:16 |
guest_rusimport, Вот ещё вариант. Делаем файл с расширением *.reg и вписываем в него строки Windows Registry Editor Version 5.00 Код: vbnet 1. 2. ... |
| 23.08.2017, 11:24 |
час58MrShin, Не понял ответа. Не надо трогать установку по умолчанию для макросов, пусть остается "Отключить все макросы с уведомлением". Вместо этого в разделе "Надежные расположения" нужно добавить папку, куда ставятся обычно акцессовские приложения, включив поддиректории. Тогда макросы будут включаться при запуске любого приложения из этой папки и ниже ... |
| 23.08.2017, 11:27 |
MrShin, Аааа .... вон как. Да, но это не вариант. Меня на месте не будет. Так что нужно, что бы всё само делалось. Чтобы не ломать башку - что там в далеке не так.... Поэтому проще приложить файлик к программе и написать сопроводительный лист как это всё последовательно запустить. ... |
| 23.08.2017, 11:41 |
час58Меня на месте не будет. Я уже и забыл, когда в последний раз лично помогал пользователям ставить приложения, всегда хватало инструкций. Удаленно приходилось заходить только в случае каких-то уж очень странных проблем. Включение макросов для всего, что попадает на комп - опасно, я бы не рекомендовал это делать. С таким же успехом через VBS можно добавить и надежное расположение ... |
| 23.08.2017, 12:24 |
MrShin, спасибо ха на водку. ... |
| 23.08.2017, 12:54 |
| 23.08.2017, 12:56 |
не шарю в скоиптах, но вот получился рабочий код, для добавления в доверенное место папки, в которой этот скрипт запускается. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 23.08.2017, 13:32 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612165]: |
141ms |
41ms |
| others: | 204ms |
| total: | 429ms |
