Not a valid bookmark. Error 3159, но букмарки не используются в базе, что еще может быть?
Пользователь прислал отчет об этой ошибке. Программа написана на Visual Basic 6, обращается к базе через через DAO, никаких букмарков типа rs.Bookmark не используется в коде. Из-за чего тогда может возникать эта ошибка? Может повреждены файлы движка ms access или в базу пытались писать несколько человек, хотя она под это не рассчитана? ... |
| 22.08.2017, 16:02 |
Pantalone, возможно , что это вордовские закладки(вывод отчета в шаблон WORD) ... |
| 22.08.2017, 19:06 |
ПЕНСИОНЕРКАвозможно , что это вордовские закладки(вывод отчета в шаблон WORD) Нет, там работа исключительно с базой, добавление, изменение, удаление, поиск, обновление. ... |
| 22.08.2017, 19:11 |
PantaloneПЕНСИОНЕРКАвозможно , что это вордовские закладки(вывод отчета в шаблон WORD) Нет, там работа исключительно с базой, добавление, изменение, удаление, поиск, обновление. иногда закладки применяют при поиске и обновлении(чтобы вернуться на исходную , если не найдена искомая) ... |
| 22.08.2017, 19:20 |
PantaloneНет, там работа исключительно с базой, добавление, изменение, удаление, поиск, обновление какой-то прок от базы должен быть --а это дают только ОТЧЕТЫ (в любом виде) ... |
| 22.08.2017, 19:24 |
ПЕНСИОНЕРКАкакой-то прок от базы должен быть --а это дают только ОТЧЕТЫ (в любом виде) Ну только если назвать отчетом просмотр информации в ListView ) ... |
| 22.08.2017, 22:51 |
Pantalone, заглянула в интернет --попала на сообщение и форума Делфи может и у вас подобное авторSanktum (2005-11-29 15:08) [0] При работе с Access использую класс CDatabase. При первом обращении к базе,устанавливается соединение и происходит добавление в две таблицы БД информации, после соединение закрывается. Когда соединение устанавливается второй раз и выполняется любая SQL команда (пробовал UPDATE, DELETE) происходит потеря двух предыдущих строк. Происходит ошибка Not a valid bookmark. (Error 3159). при повторном подключении к базе пишет ,что база повреждена. Если кто встречался с такой ошибкой помогите. Desdechado © (2005-11-29 16:38) [1] ... |
| 23.08.2017, 06:55 |
start [/forum/search_topic.php?author=Lesha077&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
198ms |
39ms |
| others: | 12599ms |
| total: | 13059ms |
