Событие при добавлении записи
Здравствуйте! Во вложении простой пример базы данных. Пытаюсь в Access сделать следующее: после того как в таблице "Клиенты" добавили новую строку со значениями в разных колонках - добавлялась новая строка в другую таблицу "События". В эту добавляемую строку в колонках автоматически заполняются следующие значения: Код клиента Таблица Событие Дата18КлиентыДобавлена строка [Текущая дата заполнения] Хочу сделать через VBA как событийная процедура. Не через форму, так как есть приложение, которое обращается в базу данных Access и вставляет туда новые строки. Запутался как это делать. Подскажите, как правильно написать такой макрос? ... |
| 09.07.2017, 18:09 |
ferzmikk, в своё время был хороший пример по теме вашего вопроса, посмотрите тут http://msa.polarcom.ru/st/s0000062.htm ... |
| 09.07.2017, 18:36 |
guest_rusimportferzmikk, в своё время был хороший пример по теме вашего вопроса, посмотрите тут http://msa.polarcom.ru/st/s0000062.htm Спасибо за ссылку! Там вложенный пример сложный, придется изучать. ... |
| 09.07.2017, 19:17 |
guest_rusimportferzmikk, в своё время был хороший пример по теме вашего вопроса, посмотрите тут http://msa.polarcom.ru/st/s0000062.htm Хотя там все через форму ... |
| 09.07.2017, 19:51 |
А как в скриншоте наверху можно сделать подобную автоматизацию? ... |
| 09.07.2017, 19:52 |
ferzmikk, есть менее "громоздкое", но более изощренное решение 5530877 ... |
| 09.07.2017, 21:45 |
ferzmikk, добрый день, Добавил макрос. Посмотрите еще здесь: http://am.rusimport.ru/MsAccess/topic.aspx?ID=782 Таблицы Rib_FR_ContTabs и Rib_Tabs содержать макросы. Может что-то пригодится. Запускайте, удерживая Shift ... |
| 10.07.2017, 18:13 |
Вакшуль Сергейferzmikk, добрый день, Добавил макрос. Посмотрите еще здесь: http://am.rusimport.ru/MsAccess/topic.aspx?ID=782 Таблицы Rib_FR_ContTabs и Rib_Tabs содержать макросы. Может что-то пригодится. Запускайте, удерживая Shift Спасибо, этот вариант тоже буду изучать ... |
| 11.07.2017, 20:22 |
Если я создал базу данных Acccess. Разместил на сервере. Пусть у каждого пользователя есть клиентское приложение, пусть это будет excel. Оттуда пользователь запускает макрос, который обращается к базе данных на сервере. Далее добавляет новую запись в первой таблице. Теперь надо, чтобы access автоматически добавил запись во второй таблице как триггер. Без использования форм в Access. Я правильно понимаю, что в Access так не реально это сделать? ... |
| 17.08.2017, 19:40 |
ferzmikk, Реально. Я вам дал ссылку, там это работает. Вакшуль СергейДобавил макрос. только сейчас заметил, что файл не приаттачился :( ... |
| 17.08.2017, 20:40 |
Если эта база данных лежит на сервере, там есть макрос, который выгружает часть информации из OLAP и вставляет в таблицу. Как сделать так, чтобы запускал этот макрос каждый день в определенное время? ... |
| 18.08.2017, 19:40 |
База данных лежит на севере. Один пользователь в своем клиентском приложении запустил макрос, который обновляет строки в базе данных, а в это время другой пользователь запустил такой же макрос обновления данных. Тут Access блокирует для второго пользователя, пока первый не завершил обновление? ... |
| 20.08.2017, 23:24 |
ferzmikkЕсли эта база данных лежит на сервере, там есть макрос, который выгружает часть информации из OLAP и вставляет в таблицу. Как сделать так, чтобы запускал этот макрос каждый день в определенное время?Я правильно понимаю, что если база данных просто лежит на сервере, то без райнтайма сам себя не обновит, то есть не запустит макрос? ... |
| 30.08.2017, 12:40 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612141]: |
178ms |
69ms |
| others: | 213ms |
| total: | 516ms |
