Вопрос по ADO рекордсету (задержка обновления данных)
Всем добрый день. Возникла необходимость перехода от DAO рекордсетов к ADO, столкнулся со следующей проблемой - если я вношу изменения в RS, и сразу после этого обновляю форму, в которой присутствуют измененные записи, я не вижу изменений. Решается это с помощью задержки в коде - но это сильно понижает быстродействие. Можно как-то это решить по-другому? В ADO таких проблем нет. ... |
| 07.09.2017, 10:25 |
Mant1s0, Это решает проблему (Оставляя за скобками всю нерациональность подхода) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. ... |
| 07.09.2017, 11:15 |
`, Все работает, спасибо. Правильно ли я понимаю, что после переноса таблиц на MS SQL проблема вернется? ... |
| 07.09.2017, 11:33 |
Mant1s0, На сервере, оформь все эти "приседания" по созданию групы и переносу элементов в одну ХП, и никаких проблем не будет ... |
| 07.09.2017, 12:27 |
`, Ок. Спасибо. А в чем суть описанной выше проблемы? ... |
| 07.09.2017, 12:59 |
Mant1s0А в чем суть описанной выше проблемы?Коротко - разные коннекшионы, в которых открыты твои рекордсеты в ВБА и рекордсет формы Тут, подробней - Почти FAQ. Не работает, начинаем отлаживать - работает ... |
| 07.09.2017, 13:14 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612112]: |
179ms |
37ms |
| others: | 258ms |
| total: | 510ms |
