Вывод таблицы на форму
Здравствуйте! Создана таблица "Элементы". В таблице заданы элементы с характеристиками. Если элемент является подчиненным на другой элемент, то указывается родитель. В скриншоте слева это таблица Access. Такую таблицу трудно читать и корректировать. Поэтому нужно эту таблица вывести на форму таким образом, чтобы было в виде дерева. См. скриншот справа. 1. Подскажите как это можно сделать в Access? 2. Если таблица является иерархичной, то достаточно иметь характеристику "Родитель" как внешний ключ или еще что то нужно? Обратите внимание "Код элемента" (не "Код") является текстовым, так как между цифрами точка есть ("3.1", "3.1.1"). ... |
| 08.09.2017, 10:30 |
То есть форма: наверху таблица, а внизу рисуется дерево. У Access такое возможно? ... |
| 08.09.2017, 12:57 |
ferzmikkТо есть форма: наверху таблица, а внизу рисуется дерево. У Access такое возможно? Да. TreeView называется. Вот ссылка изучайте http://am.rusimport.ru/MSAccess/find.aspx?t=1 ... |
| 08.09.2017, 13:20 |
На форме построил TreeView. Скажите, возможно сделать так, чтобы справа присутствовали колонки без отступов и с наличием сетки (или закрашивать строки в зависимости от уровня)? См скриншот. ... |
| 11.09.2017, 15:44 |
ferzmikk, А чё не так: ... |
| 12.09.2017, 02:13 |
sdku, Спасибо за пример. Имел ввиду данные в самой TreeView, то есть показывать не одну колонку, а несколько. Данные отображаются не в отдельной табличной форме, а в самой TreeView. См. скриншот. Так возможно сделать? Или в TreeView по существу показывает только по одному полю? В TreeView возможно вручную редактировать данные и менять структуру? И если изменили значение в ячейке, то меняется цвет заливки до сохранения. Такое возможно в Access? ... |
| 12.09.2017, 07:57 |
ferzmikk, Элемент управления ... |
| 12.09.2017, 09:50 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612094]: |
166ms |
59ms |
| others: | 287ms |
| total: | 564ms |
