Вопрос по запросу при объединении
Здравствуйте! Есть такой запрос-объект "Запрос1" Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Все из за того, что в блоке 1 поле [Код подэлемента] при наличии NULL задает не соответствующий формат для блока 2. Потом если в запросе удалить блок 3, то в результате в поле [Код подэлемента] вылезает абракадабра. Как это исправить? ... |
| 12.09.2017, 15:23 |
Поставь сначала блок 2, а потом остальные блоки. ... |
| 12.09.2017, 15:29 |
AkinaПоставь сначала блок 2, а потом остальные блоки.Поменять то можно. Тут есть один риск. Если в блоке 2 не будут значения, то получится другой тип данных. А нужный тип данных это длинное целое как внешний ключ. Потом результат вставляется в Access-таблицу. ... |
| 12.09.2017, 17:37 |
ferzmikkAkinaПоставь сначала блок 2, а потом остальные блоки.Поменять то можно. Тут есть один риск. Если в блоке 2 не будут значения, то получится другой тип данных. А нужный тип данных это длинное целое как внешний ключ. Потом результат вставляется в Access-таблицу. можно поставить первым пустой подзапрос - для "декларации" результирующих типов данных, в таком духе Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 12.09.2017, 18:39 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612090]: |
165ms |
37ms |
| others: | 255ms |
| total: | 505ms |
