две подчиненные формы
Здравствуйте! есть 2 подчиненные формы. при изменении номера документа в первой подформе, отображается/скрывается запись c таким же номером в другой подформе. Здесь проблемы нет. Проблема, если в первой подформе удалить запись, то вторая подформа обновляется только через F5 (вручную). Програмно не получается. Пробовал: Forms!Главная!Подч2.Form.Requery Forms!Главная!Подч2.Form.RecordSource = Forms!Главная!Подч2.Form.RecordSource выдает ошибку "Операция не поддерживается в транзакциях" Forms!Главная!Подч2.Requery Forms!Главная!Подч2.Refresh - не помогает ... |
| 14.09.2017, 01:02 |
VaRas, если набор данных идентичен для обеих форм, то можно использовать один набор данных ( RecordSet ) - не будет проблем с обновлением и синхронизацией (всё само). А так, приложи пример, возможно и сам разберёшься пока будешь делать, что у тебя неправильно, ну а если нет, то подскажут. ... |
| 14.09.2017, 04:38 |
Панург, Набор данных разный. В подформе2 отображаются данные, которые не участвуют в подформе1. Если в первую подформу занести номер документа из подформы 2, то в подформе2 скрывается запись. Если удалить номер док в подф1, тогда в подф2 отображается. А если удалить не документ, а запись в подф1, то в подф2 не отображается, надо вручную обновлять. ... |
| 14.09.2017, 08:54 |
VaRas, какие события вы используете? В субформах используются разные таблицы? ... |
| 14.09.2017, 09:27 |
Анатолий ( Киев ), да, в субформах разные таблицы. С главной формой связана субф1. субф2 без привязки к главной. ... |
| 14.09.2017, 10:05 |
Анатолий ( Киев ), Form_BeforeUpdate Form_Delete ... |
| 14.09.2017, 10:12 |
VaRasForm_BeforeUpdate Form_Delete Неправильно. Вместо Form_BeforeUpdate - Form_AfterUpdate Вместо Form_Delete - Form_AfterDeleteConfirm (при статусе - запись удалена) ... |
| 14.09.2017, 11:34 |
Анатолий ( Киев ), поставил в Form_AfterDelConfirm Forms!Главная!Подч2.Form.RecordSource = Forms!Главная!Подч2.Form.RecordSource Forms!Главная!Подч2.Requery изменений нет Form_AfterUpdate() Forms!Главная!Подч2.Form.RecordSource = Forms!Главная!Подч2.Form.RecordSource выдает ошибку "Операция не поддерживается в транзакциях" (при удалении записи в подф1) ... |
| 14.09.2017, 15:21 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612086]: |
177ms |
31ms |
| others: | 226ms |
| total: | 474ms |
