Условное форматирование из данных другой таблицы
Приветствую, Есть задача: Требуется выделить поля цветом в ленточной форме, значения которых совпадают в другой таблице. например: в ленточной форме есть записи по полю (ID) 1267 4562 3876 1112 В другой таблице есть записи 4562 и 1112. Соответственно, нужно чтоб в ленточной форме поле ID изменило цвет. Добавлял на ленточную форму вспомогательное поле(lstID), и условным форматированием по полю (ID) ссылался на него, но поле меняет цвет только в одной записи. Возможно как-то организовать эту задачу программно? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 18.09.2017, 14:00 |
Добавьте в ленточную форму поле с признаком наличия записи в другой таблице (да/нет) и ссылайтесь в условном форматировании на него. Признак элементарно вытаскивается запросом. Приведенный код не понял. Зачем цикл? ... |
| 18.09.2017, 14:13 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612080]: |
175ms |
42ms |
| others: | 249ms |
| total: | 523ms |
