Access + ms sql слетает фильтр после обновления формы (F5)
Всем привет. Перенес все таблицы и запросы на MS SQL - получил неприятный бонус во всех формах - при обновлении все фильтры сбиваются. При этом значок над полем показывает, что фильтр активен. Сталкивался кто-нибудь с проблемой? Как решать? ... |
| 18.09.2017, 16:57 |
Mant1s0, на сколько я знаю, только переприсваивание источника с вновь сформированным фильтром через WHERE ... |
| 19.09.2017, 18:40 |
Игортан, То есть каким-то образом получать текущее значение фильтра и переписывать источник для формы? Тогда еще вопросы: 1) Какое событие формы срабатывает при обновлении формы без изменений? 2) Как в таком случае быть, если пользователь захочет снять фильтр? ... |
| 20.09.2017, 10:06 |
Mant1s0, Me.FilterOnLoad пробовали использовать? ... |
| 20.09.2017, 11:01 |
Mant1s0, я, если нужен "легкий" фильтр - делаю его отдельным полем с кнопкой применить/показать все если нужен большой набор фильтров - мне кажется, проще залить данные в свою таблицу и, на ее основе, использовать запрос для источника формы. Тогда фильтры будут стандартные. В 2007 и выше - богатейший набор выбора фильтров. Не помню, как в 2003, давно не использовал... ... |
| 20.09.2017, 11:35 |
alecko, Пробовал. Как раз при загрузке фильтр срабатывает, при обновлении слетает. ... |
| 21.09.2017, 10:14 |
Игортан, Параметров для фильтрации как раз может быть много. И таблица такая не одна, хочется чтобы везде работало, поэтому вариант с временной таблицей не очень подходит. Буду искать еще варианты. ... |
| 21.09.2017, 10:33 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612076]: |
157ms |
25ms |
| others: | 239ms |
| total: | 449ms |
