Частичное совпадение
Как в стандартном запросе на выборку ввести параметр по частичному совпадению? ... |
| 14.03.2006, 16:36 |
ienkoКак в стандартном запросе на выборку ввести параметр по частичному совпадению? Код: plaintext 1. ... |
| 14.03.2006, 16:44 |
SELECT значение FROM табл WHERE поле LIKE %значение% ... |
| 14.03.2006, 16:45 |
Alexander65536 ienkoКак в стандартном запросе на выборку ввести параметр по частичному совпадению? Код: plaintext 1. Неверно. Верно: Код: plaintext ... |
| 14.03.2006, 17:08 |
Сам потом понял, что неверно, только писать в некогда было - поэтому сильно не бейте :) ... |
| 14.03.2006, 17:12 |
Alexander65536Сам потом понял, что неверно, только писать в некогда было - поэтому сильно не бейте :) Хорошо, сильно не буду! ... |
| 14.03.2006, 17:21 |
Сенк ю работат. Но появилась новая проблема, юзверь стал еще ленивее и забывает вводить параметр отбора, в итоге выводятся все данные таблицы. Можно ли сделать так, что если параметр не вводился, то и данные не выводились. ... |
| 16.03.2006, 11:14 |
Пропустите юзверя через свою форму ввода параметров. Там устройте жесткий контроль. Шаг влево, шаг вправо - расстрел С: форматом! ... |
| 16.03.2006, 11:19 |
ienkoСенк ю работат. Но появилась новая проблема, юзверь стал еще ленивее и забывает вводить параметр отбора, в итоге выводятся все данные таблицы. Можно ли сделать так, что если параметр не вводился, то и данные не выводились. Код: plaintext ... |
| 16.03.2006, 12:00 |
Ort84 Код: vbnet 1. Объясните, пожалуйста, логику выборки WHERE в данном примере. У меня эта конструкция работает, но я не понимаю, как конкретно :) Пошагового отладчика нету. Прошу объяснить на пальцах ) Опыт программирования есть, но sql только начал изучать. ... |
| 23.09.2017, 18:34 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612070]: |
163ms |
61ms |
| others: | 283ms |
| total: | 557ms |
