Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Непонятка с SQL запросами из Делфи
    #39527689
alvltss
Такой вопрос-
с помощью SQL запроса из Делфи записываю в таблицу ACCESS данные.
После этого выполняю к этой таблице другой запрос по определению максимального значения одного из столбцов и сохраняю это значение в переменной. Выполняется это в цикле и почему- то этой переменной правильное значение присваивается не всегда. Периодически , а иногда и часто появляется 0 . Такое ощущение, что данные не успевают сохраняться в таблице. Пробовал увеличивать интервал между записью и запросом до 4-х секунд, но результата не наблюдается. В чем может быть дело?
    #39527736
alvltss
Установил, что при задержке от 5 сек. Работает нормально. Но может, можно ускорить это дело?
    #39527751
Делфи,
alvltss1) с помощью SQL запроса из Делфи записываю в таблицу ACCESS данные.
2) После этого выполняю к этой таблице другой запрос по определению максимального значения одного из столбцов
Эти два действия у тебя выполняются в разных коннекшионах ?
    #39527757
alvltss
Да, в разных.
    #39527770
