Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Создание сводной таблице в Excel из базы Access
14 сообщений из 14, страница 1 из 1
    #39527217
kudim
Добрый день! Требуется создать сводную таблицу в экселе из нескольких таблиц эксель, расположенных в разных файлах. Для этого я связываю эти таблицы с аксессом, потом через sql запрос объединяю их. Далее открываю эксель и подключаю к нему данные из запроса аксесс и создаю сводную таблицу. Таким образом я объединяю данные из нескольких таблиц эксель и обеспечиваю возможность их обновления при изменении исходной таблицы.
Однако, при попытке подключить данные из аксесс запроса вылетает ошибка, что не хватает памяти. В диспетчере задач эксель в этот момент потребляет 1,7 гб оперативной памяти. Эксесс запрос связывает восемь баз, каждая из которых весит около 130 мб.
Все ли я делаю правильно? Есть ли возможность как-то избежать нехватки памяти? Может есть другие способы объединить таблички эксель в единую сводку, при этом сохранив возможность ее быстрого обновления?
    #39527222
f
В самом Экселе нельзя сделать сводную без участия Аксеса?
    #39527225
kudim
F,
Есть 8 отдельных файлов (например янв февр март апр май июн июл авг), мне нужно чтобы в девятом файле была их общая сводка. И чтобы при внесении изменений в любой из файлов ( например в май ) общая сводка обновлялась. Я как раз и ищу возможность это сделать хоть как нибудь. В идеале конечно без аксесса.
    #39527226
f
Так и сделайте в Экселе через внешние источники данных.
    #39527227
alecko
kudim,
открыли эксель, прочитали эксель файл в таблицу, закрыли эксель, и так все 8 раз. затем создаете запрос и пр. в аксе, открываете эксель и работаете уже с одним только файлом. так памяти расходоваться должно поменьше, да и работать попроще, таблицу можно отформатировать как надо.
    #39527231
kudim
alecko,
как понять "прочитали эксель файл в таблицу"?)
    #39527319
alecko
kudim, создали таблицу- общую для всех файлов, с индексами, признаками, затем
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Dim objExel As Excel.Application, objsheet As Excel.Worksheet, objbook As Excel.Workbook
Set objExel = New Excel.Application ' простой путь - когда библиотека подключена
      Set objbook = objExel.Workbooks.Open(patname)' файл
      Set objsheet = objbook.Worksheets(1)'  нужный лист
' затем создаете рекордсет нужной таблицы
Dim rst As Recordset
Dim SQL$
SQL="tbl" ' таблица
Set rst = CurrentDb.OpenRecordset(SQL, dbOpenDynaset) ' DAO
' после этого определяем границы считывания данных можно через UsedRange, можно взять какой то столбец (общий случай - в таблицах бывает скрытый мусор)
Dim Lastrow&, NomStolb&, i&, Nach&, NomColumnPoisk&
NomStolb=3 ' например такой столбец
Lastrow = objsheet.Cells(objsheet.Rows.Count, NomStolb).End(xlUp).Row' ищем максимальную строку в этом столбце, до неё будем считывать
' поехали считываем с листа и если понравится закидываем в рекордсет
Nach=1 ' с этой строки начинаем считывание
for i=Nach to Lastrow
' проходим по строкам нашего файла эксель и закидываем в рекордсет
типа
NomColumnPoisk=5 ' например
If objsheet.Cells(i, NomColumnPoisk)>0 then
rst.addnew
     rst(0)=objsheet.Cells(i, NomColumnPoisk)
.update ' DAO :)
end if
Next
считали нужный лист, затем другие листы, закончили с одним файлом, затем так же и туда же можно закинуть и остальные.
все это можно делать скрыто, достаточно быстро.
    #39527330
Вакшуль Сергей
kudim,
Access не нужен.
Во вложении пример.
Файлы данных:
- Книга1.xlsx
- Книга2.xlsx
- Книга2.xlsx
Файл приложение:
- Result.xlsm
Если не сможете открыть, то вот код:
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
Option Explicit
Public Sub CreatePivotTable()
    Dim rst As ADODB.Recordset
    Dim cn As ADODB.Connection
    Dim strConnection As String
    Dim strSQL As String
    Dim ptbl As PivotTable
    Dim pch As PivotCache
    Dim sht As Worksheet
    strConnection = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;" & _
                    "User ID=Admin;" & _
                    "Data Source='" & ThisWorkbook.FullName & "';" & _
                    "Mode=Read;" & _
                    "Extended Properties=""Excel 12.0 Macro;"";"
    strSQL = _
            "SELECT * FROM [Лист1$] " & _
            "IN '" & ThisWorkbook.Path & "\Книга1.xlsx' " & _
            "[Excel 12.0;Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Mode=Read;Extended Properties='HDR=YES;'] " & _
            "UNION ALL " & _
            "IN '" & ThisWorkbook.Path & "\Книга2.xlsx' " & _
            "UNION ALL " & _
            "IN '" & ThisWorkbook.Path & "\Книга3.xlsx' " & _
            "[Excel 12.0;Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Mode=Read;Extended Properties='HDR=YES;']"
    Set cn = New ADODB.Connection
    cn.Open strConnection
    Set rst = cn.Execute(strSQL)
    Set sht = ThisWorkbook.Worksheets.Add
    Set pch = ThisWorkbook.PivotCaches.Create(xlExternal)
    Set pch.Recordset = rst
    Set ptbl = pch.CreatePivotTable(sht.Range("A1"), "СводТаб_" & sht.Name)
'    ptbl.HasAutoFormat = True 'Это подгонит столбцы после перестройки до нужной ширины
    ptbl.AddDataField ptbl.PivotFields("Quantity"), "Количество", xlSum
    'Поместим поле "id" в область строк сводной таблицы
    With ptbl.PivotFields("id")
        .Orientation = xlRowField
        .Position = 1
        .Subtotals = Array(False, False, False, False, False, False, False, False, False, False, False, False)  'Не выводить итоги по полю
    End With
    'Поместим поле "Title" в область фильтров сводной таблицы
    With ptbl.PivotFields("Title")
        .Orientation = xlPageField
        .Position = 1
    End With
    rst.Close: Set rst = Nothing
    cn.Close: Set cn = Nothing
End Sub
    #39527469
Фотография Focha
kudimДобрый день! Требуется создать сводную таблицу в экселе из нескольких таблиц эксель, расположенных в разных файлах. Для этого я связываю эти таблицы с аксессом, потом через sql запрос объединяю их. Далее открываю эксель и подключаю к нему данные из запроса аксесс и создаю сводную таблицу. Таким образом я объединяю данные из нескольких таблиц эксель и обеспечиваю возможность их обновления при изменении исходной таблицы.
Power Pivot!!!
    #39527583
kudim
Вакшуль Сергей,
Спасибо! Ваш пример работает с моей базой, однако с его помощью удается соединить только два файла, с количеством строк в каждом около 30тыс и весом около 40 мб. При попытке добавления третьего и более файлов, возникает ошибка " Определено слишком много полей"
    #39527603
Вакшуль Сергей
kudim, доброе день,
Я вам просто показал направление, как это сделать без Access.
Ваших файлов я не видел, не знаю, как у вас расположены данные на листах.
Если вы не изменили выборку всех полей SELECT * FROM [Лист1$] на определенные поля, которые нужны вам(их нужно перечислить), то может проблема в этом. Возможно у вас разное кол-во столбцов в файлах.
30 тысяч строк это немного.
Я в трех тестовых файлах увеличил число строк до 100000 в каждом - ошибок нет.
    #39527610
kudim
Вакшуль Сергей,
Понял, буду разбираться. Спасибо еще раз!
    #39527753
kudim
alecko,
я плохо знаком с методом recordset и поэтому ни как не могу разобраться в вашем коде.
Разъясните, пожалуйста, если можете.
Код: vbnet
1.
- здесь я указываю путь к файлу, где лежит база?
Код: vbnet
1.
2.
SQL="tbl" ' таблица
- что означает эта часть кода? что я должен вписать вместо "tbl"?
Я очень долго пытался вникнуть))
    #39527890
alecko
kudim
Код: vbnet
1.
- здесь указываем путь к файлу, который нужно прочитать
Код: vbnet
1.
2.
SQL="tbl" ' таблица
-вместо "tbl" вписывается название таблицы в Аксе, куда закидываются данные
