Вытащить несколько столбцов sql-запросом на VBA при пересекающихся условиях выборки
http://www.sql.ru/forum/1272678/istochnik-dannyh Код, малость видоизмененный(Выдает ошибку: Ошибочное или пропущенное зарезервированное слово или аргумент в инструкции SELECT или неверная пунктуация): Private Sub Комбинированная3_AfterUpdate() Dim b As String b = " SELECT Начальники.Фамилия," & _ " Сотрудники.Фамилия," & _ " FROM Начальники " & _ " INNER JOIN Сотрудники " & _ " ON Начальники.Отдел = Сотрудники.Отдел = '" & Me.Комбинированная3.Value & "'" Me.RecordSource = b End Sub В чем может быть ошибка? ... |
| 28.09.2017, 16:29 |
Код: vbnet 1. ... |
| 28.09.2017, 16:45 |
Но вообще такое как Код: sql 1. не допустимо синтаксически. Делай два условия и AND меж ними. ... |
| 28.09.2017, 16:46 |
AkinaНо вообще такое как Код: sql 1. не допустимо синтаксически. Делай два условия и AND меж ними.В принципе, синтаксически, допустимо. Если field1 - логическое, и будто бы проверяется выполнение условия (field2 = literal). ... |
| 28.09.2017, 17:02 |
Я не к тому, что оно верно применено. Просто, в принципе. ... |
| 28.09.2017, 17:03 |
Akina, даже если убираю field2, выдаёт такую же ошибку ... |
| 28.09.2017, 17:42 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612055]: |
141ms |
35ms |
| others: | 256ms |
| total: | 472ms |
