Обработка нескольких баз MS Access одновременно
Всем привет! Есть несколько баз MS Access (12 за каждый месяц года ), нужно сделать так, чтобы при запуске скрипта они обрабатывались вместе и отсортированные данные из них помещались в отдельный файл. Например, чтобы они сортировались по требуемым кодам ТН ВЭД. Возможно ли осуществить это? ... |
| 21.09.2017, 15:03 |
Слишком мало данных. Например собрать в одном месте данные из 12 однотипных таблиц и отсортировать по "ТН ВЭД" можно таким запросом: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 21.09.2017, 15:24 |
Создать новую БД, подключить (связать) к ней нужные таблицы - и работать как с родными. ... |
| 21.09.2017, 15:45 |
Akina, я так и сделал, но потом из них я делаю общую таблицу через sql запрос, далее делаю из полученного запроса таблицу, и потом связываю эту таблицу со сводной таблицей в экселе. Однако, в полученной сводной таблице не отображаются суммы по столбцам, так как данные в них отформатированы как текст. В исходных таблицах excel данные отформатированы нормально. ... |
| 29.09.2017, 13:16 |
не туда, прошу прощения ... |
| 29.09.2017, 13:24 |
kudim, когда сделал из запроса таблицу, надо проверить таблицу конструктором, чтобы у столбца с цифрами был формат не 'текстовый', а 'числовой'. ... |
| 29.09.2017, 23:58 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612052]: |
205ms |
36ms |
| others: | 233ms |
| total: | 515ms |
