Внесение данных в Access из Excel
Доброго дня! Прошу помочь мне с такой задачей: В файле "basa" содержится база данных, в которую нужно вносить данные из различных екселевских книг(Шаблон). Необходимо вести поиск по критерием(в данном случае это номер счета) и заполнять недостающие данные в базу. ... |
| 03.10.2017, 15:20 |
ExcVlДоброго дня! Прошу помочь мне с такой задачей: В файле "basa" содержится база данных, в которую нужно вносить данные из различных екселевских книг(Шаблон). Необходимо вести поиск по критерием(в данном случае это номер счета) и заполнять недостающие данные в базу. ... |
| 04.10.2017, 10:53 |
ExcVl, одно дело - добавить в базу из "екселевских книг" записи, отсутствующие в таблице (это можно сделать запросом на добавление с условием NOT In или NOT Exists), а другое - обновить поля в существующих записях. В случае с использованием листа ексель запрос на обновление не годится. Здесь нужно открывать два Recordset-а на листе и на таблице, в цикле по записям 1-го искать и обновлять во 2-м. Эти 3 записи в таблицу, где указан только счет, вносятся оператором? С какой целью? Если на листе есть счета, не указанные в таблице - они игнорируются? ... |
| 04.10.2017, 11:26 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612047]: |
162ms |
45ms |
| others: | 202ms |
| total: | 447ms |
