Проверка изменений в подчинённой форме.
Как проверить, что в подчинённой форме произошли изменения записей. В подчинённой ставим галочки и вносим данные. Там же имеется кнопка сохранить данные. Но как и в какой момент отловить, что данные в некоторых записях поменялись, и попросить пользователя сохранить изменения. Так как затем эти данные переносятся в таблицу для хранения. Но если не сохранить данные, то они останутся на форме, а при её закрытии - исчезнут типа. ------------------------------------------------------------------------ Спасибо за ответ. ... |
| 10.10.2017, 11:23 |
час58, так не? Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 10.10.2017, 11:38 |
vixxa, Не происходит это событие почему-то. Делаю изменения, перехожу в основную форму, опять делаю изменения - реакции - ноль. ... |
| 10.10.2017, 11:41 |
час58Не происходит это событие почему-то. Делаю изменения, перехожу в основную форму, опять делаю изменения - реакции - ноль. а примерчик в студию слабо? ибо чегой-то делаете не так ... |
| 10.10.2017, 11:43 |
час58vixxa, Не происходит это событие почему-то. Делаю изменения, перехожу в основную форму, опять делаю изменения - реакции - ноль. Вернее, происходит, но при каждом чихе в подчинённой форме. А надо бы после всех изменений и выходе из подчинённой - спросить: Код: vbnet 1. ... |
| 10.10.2017, 11:44 |
vixxaчас58, так не? Код: vbnet 1. 2. 3. Вообще-то ты прав. Надо переменную заиметь и менять её значение в момент изменений, а потом проверять её значение на предмет изменения. ... |
| 10.10.2017, 11:47 |
час58vixxa, Не происходит это событие почему-то. Делаю изменения, перехожу в основную форму, опять делаю изменения - реакции - ноль.Нада срочна переустановить венду и весь офис час58час58vixxa, Не происходит это событие почему-то. Делаю изменения, перехожу в основную форму, опять делаю изменения - реакции - ноль. Вернее, происходит, но при каждом чихе в подчинённой форме. А надо бы после всех изменений и выходе из подчинённой - спросить: Код: vbnet 1. дык они аффтоматом сохраняются. разве нет? Позно пить баржому... © ... |
| 10.10.2017, 11:49 |
Панург, ЯНАВЕРНОЕНЕПРАВИЛЬНО ОПИСАЛ Ситуацию. :-) ... |
| 10.10.2017, 11:50 |
Похоже я переработался. Всем спасибо. Всё... отдых.! ... |
| 10.10.2017, 11:57 |
час58после всех изменений и выходе из подчинённой Код: vbnet 1. какое-то гадание на кофейной гуще.... ... |
| 10.10.2017, 11:58 |
час58Похоже я переработался. Всем спасибо. Всё... отдых.!ненене, какой отдых?! попробуй событие Form_BeforeUpdate , можно отменять сохранение записи. но для каждой... ... |
| 10.10.2017, 11:59 |
Панургпопробуй событие Form_BeforeUpdate , можно отменять сохранение записи. но для каждой... везет вам, батенька.... без слов понимаете вопиющего :) ... |
| 10.10.2017, 12:10 |
vixxaПанургпопробуй событие Form_BeforeUpdate , можно отменять сохранение записи. но для каждой... везет вам, батенька.... без слов понимаете вопиющего :) -Подскажи мне что-нибудь по-славянски. -...Паки -Паки... Паки... Иже херуимы! -Между прочим, Вы меня не так поняли. -Да как же тебя понять, коль ты не говоришь ничего. © ... |
| 10.10.2017, 12:32 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612025]: |
161ms |
48ms |
| others: | 244ms |
| total: | 490ms |
