Проблема с поиском записи
Здравствуйте. Прошу помочь в решении проблемы А2000 В форме есть поле для поиска, при вводе значения в которое и нажатии кнопки отбираются записи. Поиск основан на запросе, результаты которого подставляются в RecordSourse формы. Если запрос не пустой (т.е. есть записи), все нормально, если же пустой, например ввели некорректное значение для поиска, то на форме пропадают все контролы. Как это исправить, подскажите пожалуйста ... |
| 03.09.2017, 17:46 |
ВасилийСамара, видимо у вас нередактируемый запрос(в качестве исходного) --или в форме стоит запрет добавления данных ... |
| 03.09.2017, 21:10 |
поиск по мере ввода символов (запрос при этом не нужен): Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 04.09.2017, 12:08 |
sdku, а почему на попытку искать текста в любой части у меня выпадает ошибка, не подскажите? ... |
| 12.10.2017, 10:19 |
Stangsdku, а почему на попытку искать текста в любой части у меня выпадает ошибка, не подскажите? Поставил * куда надо - все работает DoCmd.ApplyFilter , "Фамилия like ' * " & Me.поиск.Text & "*'" Столкнулся с другой проблемой: если по введенным символам ничего нет возникает ошибка 2185. Наверное еще обработчик ошибок надо добавить... ... |
| 12.10.2017, 17:35 |
Quiet333, это называется руки или глаза не оттуда, не тот символ ввел, понятно что работать не будет. Спасибо. ... |
| 13.10.2017, 12:13 |
Quiet333ввели некорректное значение для поиска, то на форме пропадают все контролы ПЕНСИОНЕРКА: видимо у вас нередактируемый запрос(в качестве исходного) --или в форме стоит запрет добавления данных если по введенным символам ничего нет возникает ошибка 2185. Читайте выше ответ ПЕНСИОНЕРКА . Если ПЕНСИОНЕРКА угадала, то в вашем случае лучше сначала проверить наличие записи по условию (например - DLookup), а по результату либо применить фильтр, либо сообщить юзеру, что он промахнулся. ... |
| 13.10.2017, 13:33 |
sdkuпоиск по мере ввода символов (запрос при этом не нужен): Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ай спасибо sdku , верно говорят: век живи, век учись... в копилку, однозначно! ... |
| 13.10.2017, 17:03 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612012]: |
41ms |
41ms |
| others: | 257ms |
| total: | 388ms |
