Вопрос по табелю продаж
Имеется табель продаж. При выборе в поле Выбор месяца года , например, Октябрь, имеются поля Остаток 1 и Остаток 2 . Возможно ли сделать так, чтобы при выборе следующего месяца Ноябрь поле Остаток1 принимало значения поля Остаток 2 с прошлого месяца, и так далее. Пытаюсь переделать из табеля отработки рабочего времени, может это технически и не правильно, но сильно облегчит работу над отчетами. ... |
| 27.10.2017, 13:56 |
faratora, смотреть не чем-поди 2013 может поможет: ... |
| 27.10.2017, 15:13 |
sdku, вот в формате 2000 ... |
| 27.10.2017, 16:14 |
faratora, опишите задачу стоящую перед Вами: типа-организация ведет розничную торговлю товаром необходимо вести учет товаров по складу,учет продаж(когда и что продано) такие-то документы ... |
| 27.10.2017, 16:35 |
sdkufaratora, смотреть не чем-поди 2013 может поможет: предыдущее_зСначение: (SELECT TOP 1 доход FROM доходы AS t2 WHERE my(t2.период) <my(доходы.период) ORDER BY my(t2.период) DESC) Что такое здесь t2? ... |
| 27.10.2017, 20:51 |
faratora Код: vbnet 1. 2. t2 - таблица "доходы" отсортированная по полю "период", по убыванию (доход предшествующий тому который выводится "главным" запросом) ... |
| 27.10.2017, 21:50 |
вдогонку:а вообще остаток=sum(прибыло)-sum(убыло) с датой <=даты на которую вычисляется остаток. ... |
| 27.10.2017, 21:55 |
если еще актуально: ... |
| 28.10.2017, 23:57 |
посему-то первый приложенный файл не работает. См. второй-проверен ... |
| 29.10.2017, 00:24 |
sdku, спасибо, Все еще актуально. Изучаю ваш пример. В вашем примере сделано на открытие отчета, а на открытие формы в зависимости от выбранного месяца, я так понимаю, тоже можно сделать? ... |
| 29.10.2017, 22:25 |
faratora, не совсем понял Вашу "хотелку"- может это: ... |
| 30.10.2017, 02:12 |
sdku, не работает, ошибки пишет ... |
| 30.10.2017, 12:15 |
sdku, Разобралась. А можно. еще разрешить ввод данных на Form2, в полях где числа, ... |
| 30.10.2017, 12:44 |
faratora, а каких данных? (поля месяц и год заменить на поля со списком и занести списки месяцев и годов, соответственно исправив ссылки на эти поля в процедурах,учитывая что месяц и год должны передаваться в процедуры числами) ... |
| 30.10.2017, 14:00 |
faratora, 1.нет нельзя (перекрестный запрос,который служит источником Form2, не есть обновляемый - ACCESS Вас не "пустит" в эту форму) 2.информация к размышлению: а куда-бы Вы записывали информацию:кому выдано(продано),по какой цене(которая имеет свойство меняться),на основании чего(без неё БД сильно ущербная.Рассмотрите такой вариант: щелкнуть на товаре и открыть форму для добавления в базу всей этой инфы по выбранному товару, а затем обновить форму) ... |
| 30.10.2017, 16:40 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611955]: |
164ms |
60ms |
| others: | 247ms |
| total: | 521ms |
