Запрет на изменение данных в поле в зависимости от наличия или отсутствия данных в другом
Запрет на изменение данных в поле в зависимости от наличия или отсутствия данных в другом поле. Добрый вечерь всем! Всех с праздником!) Есть форма: Есть 2 поле: 1. Поле со списком (имя-статус, данные: образец, тираж...) Я запретил ввод из клавиатуры, пользователь может изменять данные только через мышку из выпадающий список. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 2. Поле (имя-дата) Что я хочу: Пользователь если изменяет статус, если поле дата пустой, то тогда не изменяется данные. На пример: статус: "Образец" дата: "" При попытке изменение статуса. результат: статус: "Образец" Спасибо! ... |
| 04.11.2017, 16:54 |
То чего я хочу не реально реализовать?) ... |
| 07.11.2017, 09:59 |
Abisma2008Запрет на изменение данных в поле в зависимости от наличия или отсутствия данных в другом поле. Условное форматирование (управление доступностью поля). ... |
| 07.11.2017, 10:51 |
Я бы на изменение текстового поля повесил код изменения источника данных комбобокса, и если текстовое поле "пустое" - оставлял там единственный пункт. Наверное... это если не хочется по каким-то причинам дизэйблить комбобокс, что вообще-то само напрашивается. ... |
| 07.11.2017, 11:33 |
Насколько я понял автора, требуется что-то типа такого для поля формы: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 08.11.2017, 12:08 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611930]: |
162ms |
47ms |
| others: | 256ms |
| total: | 514ms |
