Запрос в Access из приложения
Здравствуйте! Есть маленькая база данных Access и разрабатывается приложение на VB.Net в Visual Studio. Если запустить такой запрос в Access, то результат как в скриншоте Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Но если запустить такой запрос из приложения, то в полях "Бренд" и "Город" присутствуют коды, но не подстановки. Написал другие варианты запросов, где добавляю колонки "Бренд" и "Город" как наименования. Первый вариант запроса Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. Второй вариант запроса Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Скажите, как правильно запускать запрос из приложения, чтобы присутствовали подстановки? Может быть не надо в запросе добавлять еще два поля? Может быть в Visual Studio есть специальное функциональность для учета данного случая, типа своя система подстановок? ... |
| 08.11.2017, 20:58 |
Построй запрос в построителе... рисовать коды - не твоё. В построитель три таблицы, нужные поля связать, нужные поля вывода выбрать, проверить результат, посмотреть SQL-код запроса. ... |
| 08.11.2017, 21:37 |
AkinaПострой запрос в построителе.Первый вариант запроса сложный получился. А построитель так построил Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 08.11.2017, 21:54 |
ferzmikkпостроитель так построилНу вообще-то первые два поля следовало брать немного из других таблиц... ... |
| 08.11.2017, 22:37 |
Akinaferzmikkпостроитель так построилНу вообще-то первые два поля следовало брать немного из других таблиц... так если Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 09.11.2017, 08:34 |
Наверное, всё-таки типа Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 09.11.2017, 10:13 |
AkinaНаверное, всё-таки типа Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Из приложения VB.Net с помощью запроса выгружаю таблицу и отображается в DataGridView. Но если надо будет отредактировать строку или удалить, то здесь будут нужны сами коды. Не думаю, что ориентироваться по наименованию это правильно. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Если ошибаюсь, то поправьте меня. ... |
| 09.11.2017, 10:39 |
Пусть в приложении на форме есть ComboBox. С помощью объекта OleDbDataReader элементы заполняются запросом Код: sql 1. Дальше пользователь выбрал конкретный Бренд. Теперь из выбранного бренда нужно выгрузить таблицу в DataGridView запросом Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Получается через выбранное наименование бренда определяю код бренда. Или как сделать более правильно? ... |
| 09.11.2017, 21:51 |
А построитель так построил Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Кстати, построитель странно построил таблицу. Надо взять главную таблицу "План", а взял справочную - "Города". Да еще INNER использует. В условие ON не соответствующее. В результате по некоторым городам строки отсутствуют. ... |
| 11.11.2017, 14:50 |
Обратил внимание, что в конструкторе при построении запроса не соответствие. А в таблице "План" для полей "Бренд" и "Город" подстановки правильные. Почему так? ... |
| 11.11.2017, 14:55 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611921]: |
156ms |
30ms |
| others: | 237ms |
| total: | 455ms |
