Как узнать реальную высоту поля в отчете?
guest_rusimport, обратил ), там все прописано ... |
| 25.09.2015, 20:33 |
Банджо, подозреваю - опять где-то ваша "самодеятельность" :) ... |
| 25.09.2015, 20:37 |
guest_rusimport, ну куда ж без нее :) Но дело было не в этом. Оказалось что на формате в любом случае идет False (не знаю почему), а на втором принте дает верно только если поля правильно выстроены в отчете. Если что-то налазит друг на друга, хоть на микрон - дает ошибку и "случайное" форматирование. Как-то так. ... |
| 25.09.2015, 20:50 |
| 25.09.2015, 21:03 |
guest_rusimport, ну не с такой силой ))) Проверьте сами - зацепите поля, все сыпется. А в остальном все работает ) ... |
| 25.09.2015, 21:14 |
Добрый день! Имею иную немного задачу, чем топикстартер, так что предложенные решения не подошли. Задача: в отчете таблица. Каждая ячейка - отдельное поле. За счёт точного подгона размеров, рамки полей образуют таблицу. Необходимо, чтобы высота строки менялась, если данные в первое поле не влезли. Если ставить "Расширение - Да", то естественно растёт только то поле, где данные не влезли. Нижняя граница остальных благополучно остаётся на месте. Есть ли способ заставить их расти вместе? Я сначала хотел выцепить высоту первого поля и вписать её в высоту остальных... но предсказуемо не получилось. ... |
| 13.11.2017, 13:42 |
тут есть только границу у полей не забыть убрать, ибо она рисуется отдельно ... |
| 13.11.2017, 16:51 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611915]: |
178ms |
47ms |
| others: | 216ms |
| total: | 484ms |
