Акцесс и экранная клавиатура
Добрый день. Планшетник с Виндой. На нем база Акцесс. При открытии базы на весь экран раскрывается форма в режиме PopUp = true. Виндузовых панелей не видно. Вопрос. Как средствами Акцесс открыть экранную клавиатуру? Спасибо. ... |
| 28.11.2017, 21:49 |
малыш 456789, обычно клава сама выплывает при тыкании в тот или другой элемент формы. Возможно - в зависимости от настроек, для вызова клавы надо тыкнуть два-три раза ... |
| 28.11.2017, 23:57 |
Tarasios, Спасибо. Через Shell справился ... |
| 29.11.2017, 01:24 |
малыш 456789,покажи как. Мне тоже надо пожалуйста ... |
| 01.12.2017, 20:50 |
Настаевмалыш 456789,покажи как. Мне тоже надо пожалуйста Я не малыш 456789, но всё же Код: vbnet 1. ... |
| 02.12.2017, 08:36 |
ПанургНастаевмалыш 456789,покажи как. Мне тоже надо пожалуйста Я не малыш 456789, но всё же Код: vbnet 1. такая вот байда (вообще, пробовал многое, но результат один), Win7 64, Акс 2003 32 ... |
| 02.12.2017, 11:20 |
guest_rusimport, это больше похоже на то, что "поломатый" какой нить драйвер клавиатуры, или именно ваш планшетник требует "фирменной" программы для клавиатуры. ... |
| 02.12.2017, 12:03 |
Tarasiosguest_rusimport, это больше похоже на то, что "поломатый" какой нить драйвер клавиатуры, или именно ваш планшетник требует "фирменной" программы для клавиатуры. у меня не планшетник, обычный ноут, стандартным способом из меню винды (или через "Выполнить" - osk.exe) экранная клавиатура запускается, а вот программным не желает никак ... |
| 02.12.2017, 12:26 |
guest_rusimport, у мну Win7/64. В Ассессе 2003 сделал форму с кнопочкой, повесил на неё ваш код Call VBA.Shell(Environ("windir") & "\system32\osk.exe") Запущаю. На панели задач высвечивается "Экранная клавиатура". И что интересно: ежели я просто кликом мышки пытаюсь развернуть клавиатуру из трея - пишет ошибку "Не удалось запустить экранную клавиатуру", и всё, после "ок" всё схлопывается. А вот если на этом трее тыкаю правой кнопкой мышки - разворачивается менюшка - Специальная экранная клавиатура - Закрепить программу в панели задач - Закрыть окно. И ежели тыкнуть левой кнопкой мышки на "Специальная экранная клавиатура" - открывается нормально работающая экранная клава. ... |
| 02.12.2017, 14:15 |
у меня, на Вин7 64б, Акс2003, способ отсюда нормально отрабатывает Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. ... |
| 02.12.2017, 15:22 |
Tarasios, Да, всё так, как вы описываете. ShellExecuteEx, Код работает нормально! Спасибо! ... |
| 02.12.2017, 15:38 |
guest_rusimportПанургпропущено... Я не малыш 456789, но всё же Код: vbnet 1. такая вот байда (вообще, пробовал многое, но результат один), Win7 64, Акс 2003 32Статистику не веду (т.к. без надобности), но у меня на машине (Win7 64, Access 2010 32) завелось сразу, в смысле, я это и написал на ней. ... |
| 02.12.2017, 17:04 |
добавьте ещё vbNormalFocus Код: vbnet 1. ... |
| 02.12.2017, 17:08 |
guest_rusimport, у меня та же шняга. А вообще, я думаю, что не стоит прогибаться под планшет, так как это устройство само по себе не удобное. На нём только в игры играть или фильмы смотреть. В топку эту экранную клавиатуру, тем более, что у неё нет режима "только цифры" ... |
| 02.12.2017, 20:45 |
Панургguest_rusimportпропущено... такая вот байда (вообще, пробовал многое, но результат один), Win7 64, Акс 2003 32Статистику не веду (т.к. без надобности), но у меня на машине (Win7 64, Access 2010 32) завелось сразу, в смысле, я это и написал на ней.хм, забавно А на "десятке" действительно работает :) У меня на машине установлены и Акс2003 и Акс2010 Пробовал код с Shell в Акс2003 - всё ровно так как описали guest_rusimport и Tarasios (и vbNormalFocus никак ситуацию не меняет) А на Акс2010, с Shell - отработало без ошибок ... |
| 03.12.2017, 01:02 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Вызывается так: Код: vbnet 1. Проверено ВинХП, 8, 8,1 Офис2003 А по поводу планшета, иногда он незаменим. Допустим сканер штрих кода к нему прицепить ... |
| 03.12.2017, 01:15 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611864]: |
205ms |
70ms |
| others: | 243ms |
| total: | 579ms |
