Сортировка поля со списком.
Здравствуйте. Вобщем то вопрос что я делаю не так и можно ли как то сделать. Форма "Серии" (Добавить серию) Поле со списком "год". Не могу настроить сортировку по возрастанию раскрывающегося списка. Сылка на архив с базой: https://yadi.sk/d/GfurIxEr3R2jEX ... |
| 27.12.2017, 19:32 |
Финист, нужно ORDER BY {поле сортировки}, или ORDER BY {поле сортировки} DESC добавить в rowsource списка. ... |
| 28.12.2017, 08:48 |
alecko, А у меня разве нет? ... |
| 28.12.2017, 12:24 |
Финист, посмотреть не удалось (не открывается архив) но смутно подозреваю,что Вы не по тому полю сортируете или хотите получить сортировку по числу,а поле текст (тогда ...ORDER BY val(ctl)) ... |
| 28.12.2017, 12:55 |
упс...со списком перепутал-в форме он один а полей со списком 9. поскольку открыть таблицы не смог предположу что Год.Год - текстовое поле. ... |
| 28.12.2017, 16:51 |
sdku, Поле текстовое, т.к. содержит не только числовые значения. Делал в построителе запросов, но вобщем строка имеет такой вид: SELECT Год.КодГод, Год.Год FROM Год WHERE (((Год.КодГОСТ)=[Формы]![Серии]![КодГОСТ])) ORDER BY Год.Год; Как она должна выглядеть с "Val"? Что то я попробовал - эфект нулевой, может записываю не правильно. Вот если что разделённая база без архивации (две части) https://yadi.sk/d/6id7OUrF3R4pbn https://yadi.sk/d/9Thy1Lwv3R4pd6 ... |
| 28.12.2017, 21:11 |
Финист....Поле текстовое, т.к. содержит не только числовые значения....Я вижу сортировку в таком поле:числовые значения (причем 7 больше 22), а затем текст по афавиту ... |
| 29.12.2017, 00:30 |
ФинистПоле текстовое, т.к. содержит не только числовые значения Это про поле Год.Год ? Году пофиг, текстовое оно ,или нет - order by asc отсортирует по возрастанию, ну это конечно в том случае, если Год это набор из цифр :) 2001, 2002..... Приведите пример реальных данных ... |
| 29.12.2017, 09:23 |
sdkuФинист....Поле текстовое, т.к. содержит не только числовые значения....Я вижу сортировку в таком поле:числовые значения (причем 7 больше 22), а затем текст по афавиту Ээээ.... Не понял как 7 может быть больше 22? Да же если это текст? Как в моём примере сделать сортировку? ... |
| 29.12.2017, 13:13 |
bubuchaФинистПоле текстовое, т.к. содержит не только числовые значения Это про поле Год.Год ? Году пофиг, текстовое оно ,или нет - order by asc отсортирует по возрастанию, ну это конечно в том случае, если Год это набор из цифр :) 2001, 2002..... Приведите пример реальных данных База чуть выше приведена, Значения поля год есть и там, например, значение "Без указания года" ... |
| 29.12.2017, 13:15 |
ФинистБаза чуть выше приведена спасибо конечно..она в формате A97? Финист, Значения поля год есть и там, например, значение "Без указания года" При order by asc сначала будут года по возрастанию, потом тексты "Без указа.." и прочее У вас не так? ... |
| 29.12.2017, 13:37 |
bubuchaПри order by asc сначала будут года по возрастанию, потом тексты "Без указа.." и прочее У вас не так? В том то и дело, что нет. Сортровка вобще не работает. ... |
| 29.12.2017, 17:23 |
ФинистЭэээ.... Не понял как 7 может быть больше 22? Да же если это текст? Как в моём примере сделать сортировку?Вот текстовое поле отсортированное по возрастанию-могли бы и проверить (скорей всего сортировка происходит,но для текста) ... |
| 29.12.2017, 18:14 |
это же поле,только с числовым типом ... |
| 29.12.2017, 18:22 |
sdku, Прошу прощения, немного стормозил... хотя не немного.))) Естественно 7>22? если это текст. И кончно же я проверил сортировку по тексту. Значения в списке поля располагаются в последовательности из заполнения. Сортировка не происходит. ... |
| 29.12.2017, 18:45 |
Финист, что нужно выбрать на форме, в каких полях, чтобы проявилась неверная сортировка. Пока, чтобы ни выбрал сортировка правильная. Win 7, А2010, 32 бит ... |
| 29.12.2017, 20:21 |
mds_world, Поле КодГод форма серии не сортируется при любом выборе. ... |
| 29.12.2017, 21:46 |
И где здесь неотсортированный список? ... |
| 29.12.2017, 22:44 |
mds_world, На изображении ) Он просто заполнен в таком порядке. Выберите ГОСТ 1820-45. ... |
| 29.12.2017, 23:29 |
Финист, так у вас там процедура работает без сортировки после обновления поля КодГОСТ ... Напишите так (в модуле формы): Код: vbnet 1. 2. 3. И всё. ... |
| 30.12.2017, 03:25 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611832]: |
173ms |
57ms |
| others: | 191ms |
| total: | 454ms |
