как просуммировать строки в запросе
982183, Доброй ночи! С Новым годом! Я с новой просьбой на примере упрощенной БД в приложении. Как сделать так, чтобы в Форме «Операция» не нужно было в поле Учреждение выбирать из списка (кликать курсором) уже присутствующее в этом поле название учреждения? Если не кликнуть уже имеющееся в этом поле название госпиталя, не обновится список Анестезиологов в поле Анестезиолог. Поясню. Выбор госпиталя в поле Учреждение формы «Операция» определяет список Анестезиологов, работающих в том или ином госпитале (для исключения ошибки ввода). Если «играться» списком Учреждений и списком Анестезиологов в пределах одной записи (одной операции, например, пациента Пупкина), все получается – при смене госпиталя меняется список анестезиологов. Но проблема состоит в том, что название Учреждения вводится не в эту форму («Операция»), а в форму «ИсторияБолезни», и при создании записи в форме «Операция» хотелось бы чтобы в поле Анестезиолог уже был бы доступен список тех анестезиологов, которые работают в выбранном Учреждении, поскольку Учреждение для записи в форме «Операция» уже предопределено записью с названием госпиталя в поле Учреждение таблицы/формы «ИсторияБолезни». Поля с Хирургами и Отделениями в форме оставил, чтобы показать, что с этими взаимосвязанными полями все получается. Но с ними легче – эти поля находятся в одной таблице. Конечно, в крайнем случае можно, поле «Учреждение» перенести из таблицы «ИсторияБолезни» в таблицу «Операция», но это, во-первых, неправильно методологически (поле Учреждение заполняется при оформлении Истории болезни задолго до Операции, которой может и не быть), а во-вторых, - это не совсем профессионально с точки зрения построения БД. С Новым годом! С ув. Юрий PS Основные инструменты, которыми все получилось с Хирургами и Отделениями - условие отбора в построителе и макрос на Обновления (вкладка События) ... |
| 03.01.2018, 02:16 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611829]: |
225ms |
29ms |
| others: | 264ms |
| total: | 572ms |
