INSERT INTO
Добрый день! Подскажите где я делаю ошибку? (vba выдает ошибку) CurrentDb.Execute "INSERT INTO tblJob " _ & "SET ZNID = '" & ZN_ID & "', " _ & "AutoID = '" & Auto_ID & "'; " ... |
| 03.01.2018, 23:58 |
INSERT INTO
В интернете нашел http://www.sql-tutorial.ru/ru/book_operator_insert.html но что то не работает, кто то встречал такие конструкции в vba? ... |
| 04.01.2018, 00:06 |
INSERT INTO
SergeyL1986, там же написано:Заметим, что MySQL допускает еще одну нестандартную синтаксическую конструкцию, выполняющую вставку строки в таблицу в стиле оператора UPDATE ... |
| 04.01.2018, 00:23 |
INSERT INTO
Подскажите если это можно то как правильно формить синтексис, так как у меня не получается(((( ... |
| 04.01.2018, 00:28 |
INSERT INTO
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 04.01.2018, 01:18 |
INSERT INTO
Такой вариант работает(столбец, столбец) (значение, значение), интересует вариант столбец = значение на мой взгляд просто и наглядно). ... |
| 04.01.2018, 09:54 |
INSERT INTO
В Аксе инструкция SET применяется только в запросах UPDATE. Или используйте совет коллеги хм-м-м, или, если хотите "просто и наглядно": Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 04.01.2018, 10:25 |
INSERT INTO
SergeyL1986интересует вариант столбец = значение на мой взгляд просто и наглядно). Ваша ссылка (еще раз!!!) просто и наглядно говорит, что это допустимо в MySQL, но не в Access:MySQL допускает еще одну нестандартную синтаксическую конструкцию ... |
| 04.01.2018, 10:59 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611825]: |
32ms |
48ms |
| others: | 238ms |
| total: | 371ms |
