Acceess и MySQL (долго погружается)
Подскажите пожалуйста, Есть БД Аксес отдельным файлом прилинкованная, все на наолном компе, работает быстро и хорошо! Перенес БД на MySQL, работает медленно...в чем может быть причина? ... |
| 11.01.2018, 18:01 |
SergeyL1986Подскажите пожалуйста, Есть БД Аксес отдельным файлом прилинкованная, все на наолном компе, работает быстро и хорошо! Перенес БД на MySQL, работает медленно...в чем может быть причина? наверняка у вас таблицы прилинкованы под правами администратора сервера, со всем доступом ко всем функциям. Это тормозит систему при открытии проекта. Cоздайте нового пользователя только с правами на SELECT,INSERT,UPDATE, DELETE, FILE в phpMyAdmin в рамках вашей базы данных на сервере MySQL. Остальные разрешения не делайте. И перелинкуйте /перепишите логин и пароль в MySQL odbc driver в разделе администрирования источников данных odbc. Это должно ускорить работу. А так то субъективно, если вы на одном компе юзаете базу, не в многопользовательском режиме, то не надо никакого MySQL. Априори через MySQL odbc driver ms access будет загружаться медленней. Преимущество MySQL сможете увидеть только тогда, когда около 50ти человек будут одновременно работать в базе с разных компов. Он также будет при открытии чуть тупить, но с такой же скоростью, как и при одном человеке) Зато база только в аксессе при таком количестве пользователей будет тупить и слоупочить катастрофически. ... |
| 11.01.2018, 18:52 |
Спасибо, буду пробывать! Что касается БД, My SQl делается ввиду того что работа с БД приходиться с разных Городов, другого решения что то не придумал) Если есть идеи поделитесь пожалуйста. ... |
| 11.01.2018, 18:59 |
SergeyL1986Спасибо, буду пробывать! Что касается БД, My SQl делается ввиду того что работа с БД приходиться с разных Городов, другого решения что то не придумал) Если есть идеи поделитесь пожалуйста. Так идей и планов громадьё! (с) Вы скажите , как у вас удаленные пользователи с других городов общаются с базой ? Напрямую через интернет, где в качестве сервера указан IP вашего компьютера, где крутиться база на mysql, или просто в режиме удаленного доступа сначала заходят на рабочий стол вашего компьютера, и потом уже оттуда запускают ярлык аксесовский? ... |
| 11.01.2018, 19:19 |
Сергей Лалов, Сейчас, сделано очень топ орно))) в сети пару компов работуюс с БД, но есть другие компы которые вне сети но есть доступ в иент. вот им надо дать доступ к БД. вот и решил на MySQL (адрес постоянный, в формах оответсвенно прописать только путь/DSN настроить и готова) А какие варианты еще есть? ... |
| 11.01.2018, 22:40 |
SergeyL1986Перенес БД на MySQL, работает медленно...в чем может быть причина? раньше ты работал на встроенном родном джете, по этому и было быстро, - MySQL совсем другое, да еще через интернет... тут нужно полностью менять идеологию, нужно делать самому некое подобие vb-net... у меня один проект работает с периферией на USB модемах мегафона, но чего это стоило... в общем если тупо таблицы из mdb закинуть в mysql скорее всего получится фигня (в локалке еще так сносно и при больших объемах может еще и выигрыш получится, но если через интернет - то точно фигня). Через интернет использовать MySql интересно в качестве буфера обмена между основными локальными бд, да то, только потому что халява... ... |
| 11.01.2018, 23:10 |
vmag, Ну тут дело в скорости интернета скорей всего, у меня на достаточно шустрой машине с тарифом 100мб/сек вполне работоспособно тестировалось. Проверяли так, я за сервер в Москве, стат.айпишник. И две клиентские части разосланы в Питер и Екатеринбург. Нормально, бодрячком. Связь отличная. Пару моментов ,которые немного ускоряют работу это как я писал выше - создать пользователя с урезанными правами, и второй момент - не использовать Inno DB, а использовать MyIsam при создании таблиц. Очень сносно. Сейчас интернет дешевый и скоростной) Использовал в качестве сборки MySQL набор WAMP server.(просто как доп.инфо) ... |
| 12.01.2018, 02:24 |
Для ускорения нужно в первую очередь минимизировать трафик между сервером и клиентом. Для этого могут потребоваться приличные переделки приложения, перенос какой только возможно логики на сервер через процедуры/триггеры, использовать pass-through запросы вместо линкованных таблиц, добавить кэширование справочных таблиц, иногда, если возможно, добавляется и кэширование основных таблиц - в общем, работы может потребоваться много. ... |
| 12.01.2018, 06:34 |
авторА какие варианты еще есть? Если только из того что у вас есть, то отказаться от линковки и переделать все на запросы к серверу, правки оформить вызовом хранимок и пр... Работать через инет с линковаными таблицами...дело даже не в тормозах, а в стабильности канала. Работать будет, вопрос в том, как это будет работать под нагрузкой. У вас субд просто торчит наружу? ... |
| 12.01.2018, 11:31 |
упс...предыдущего сообщения не узрел, сорян за повтор идеи:-) ... |
| 12.01.2018, 11:32 |
Inno DB, а использовать MyIsam Попробую))) Всем спасибо за советы! ... |
| 12.01.2018, 13:25 |
bubucha, Подскажите пожалуйста, в эксесе есть возможность прилинковать таблицы из MySQL (что я и сделал сейчас). А вот из Vba сделать соединение я так понимаю это совсем другое? Не могли бы вы дать пример/поделиться информации как сделать соединение с MySQL через вба. ... |
| 12.01.2018, 15:45 |
Ребят, коннекторы последних версий по умолчанию кешируют информацию. Там много интересных плюшек в настройках. И с соединением достаточно гибко работают, и курсоры поддерживают, и запрессовывают данные, и много чего еще На сайте разработчиков есть даже рекомендованные параметры для работы с ms access, ms sql server e.t.c. Вот детальное описание всех свойств/свистоперделок данного коннектора, от сохи так сказать: СЮДА ХАДИ Можно как в коде их все задавать, так и просто галочки потыкать в стандартном визуализированном виде, если просто линковать.) ... |
| 12.01.2018, 16:06 |
SergeyL1986с MySQL через вба чтоб не мучится: - в первый раз привязываешь руками через связь с таблицами odbc и ставишь галочку сохранять пароли - потом уже можно так: Public Sub del_tbl1() 'отключение On Error Resume Next DoCmd.DeleteObject acTable, "tbl1" End Sub Public Function linc_tbl1() as Integer 'подключение On Error GoTo er1 linc_tbl1 = 0 DoCmd.TransferDatabase acLink, "ODBC", "ODBC;DSN=NameBD", acTable, "tbl1", "tbl1" Exit Function er1: error1 = 1 MsgBox "Ошибка подключения к серверу (tbl1)!" End Function чтоб не парить мозг, перед каждым подключением лучше делать отключение ... |
| 12.01.2018, 16:15 |
SergeyL1986bubucha, Подскажите пожалуйста, в эксесе есть возможность прилинковать таблицы из MySQL (что я и сделал сейчас). А вот из Vba сделать соединение я так понимаю это совсем другое? Не могли бы вы дать пример/поделиться информации как сделать соединение с MySQL через вба. вот конкретно по мускулу нету кода для копипаста, есть кусок класса для тестирования коннекта с postgresql, что сути не меняет... тут собственно Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. ... |
| 12.01.2018, 16:42 |
Просто ради эксперимента создал БД и подключил к серверу MySQL с гостевым доступом. Несвязан с именованным экземпляром драйвера , поэтому просто можно скачать и попробовать запустить. Формат accdb. Таблицы MyIsam. Столбцов 13, записей около 60000 тысяч. !!! Если драйверов MYSQL на компьютере нет, то предварительно надо установить их ОТСЮДА и только потом открывать аксесс. Ставьте сразу и 64 и 32 Сервер находится в лен.области. Будет работать сегодня часов до 24.00 мск) ... |
| 12.01.2018, 21:25 |
Сергей Лалов, Работает вроде как быстро если говорить что вытягивает 60000 строк (8-12 секунд открывает форму фм-мониторинг (с момента запуска)), у меня 150 записей (демо), а тянет что то долго... ... |
| 12.01.2018, 23:27 |
Спасибо за пример ... |
| 12.01.2018, 23:28 |
SergeyL1986Спасибо за пример Пожалст. ) Он по началу да, на загрузку тратит нное время. Но потом скорость такая же как и в обычном аксессе, после того как загрузилась база. Коннектор кэширует таблицы. И кстати при следующей загрузке по идее должно быть быстрей. ... |
| 12.01.2018, 23:36 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611805]: |
229ms |
47ms |
| others: | 237ms |
| total: | 562ms |
