Значение поля ПФ из другой ПФ при условии
Всем доброго времени суток! К сожалению не знаю VBA, а мою задачу видимо можно решить только через VBA, а может и нет... Люди добрые, можете подсказать код или способ для реализации такой штуки. Есть главная форма, в ней три подчиненные формы. Работает все по принципу воронки, т.е. в главной форме выбираем Продавца, то на 1 ПФ отображаются его товары, при выборе товара, то на 2 ПФ отображаются объявления, где размещен товар, при выборе объявления, то на 3 ПФ отображаются люди, которые интересовались этим товаром. Если какой-то покупатель покупает товар, то в 3 ПФ в столбце "Купил" пользователь БД проставляет значение "Да" и ФИО покупателя (ФИО заполняется из справочника покупателей). Нужно "пробросить" ФИО покупателя на купленный товар в 1 ПФ, что бы сразу видно было что товар куплен, а не проходить цепочку 1ПФ --> 2ПФ --> 3ПФ. Всем заранее спасибо! ... |
| 14.01.2018, 10:44 |
Всем заранее пожалуйста. 1. А если покупателей 2 или более - чаво выводить на 1ПФ? 2. Для одного - фсе элементарно, ватсон: запрос для 1ПФ Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 14.01.2018, 11:19 |
aleks222, 1) ключами таблицы покупатель задано т.о. что покупатель может быть только один 2) sql код ваще не понятен, в том плане куда вставлять, как что указать в уcловии where. можно подробнее ... |
| 14.01.2018, 11:35 |
посмотрите это (форма "таблица1") ... |
| 14.01.2018, 14:08 |
Андрей_proaleks222, 1) ключами таблицы покупатель задано т.о. что покупатель может быть только один 2) sql код ваще не понятен, в том плане куда вставлять, как что указать в уcловии where. можно подробнее 1. Бред. Если "ключами таблицы покупатель задано" => открыта 3ПФ. И фсе так видно. 2. Если 3ПФ не открыта - нихрена задано быть не могет. Андрей_pro главная форма, в ней три подчиненные формы. в главной форме выбираем Продавца, то на 1 ПФ отображаются его товары, при выборе товара, то на 2 ПФ отображаются объявления, где размещен товар, при выборе объявления, то на 3 ПФ отображаются людИ (множественное число, Карл!), которые интересовались этим товаром. Если какой-то покупатель покупает товар, то в 3ПФ в столбце "Купил" пользователь БД проставляет значение "Да" и ФИО покупателя 3. Код пиши сам. ... |
| 14.01.2018, 15:46 |
aleks222, на одно объявление может быть несколько покупателей, ничего в этом криминального нет. Но только у одного покупателя может быть проставлено значение "Да" в поле "Купил". И вот ФИО того покупателя должно отражаться именно на том товаре, который он купил, в 1 ПФ. ... |
| 14.01.2018, 16:24 |
Андрей_proaleks222, на одно объявление может быть несколько покупателей, ничего в этом криминального нет. Но только у одного покупателя может быть проставлено значение "Да" в поле "Купил". И вот ФИО того покупателя должно отражаться именно на том товаре, который он купил, в 1 ПФ. aleks222Всем заранее пожалуйста. 2. Для одного - фсе элементарно, ватсон: запрос для 1ПФ Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 14.01.2018, 16:28 |
aleks222, может ваш совет и решает мою проблему, но я не знаю как его применить. ... |
| 14.01.2018, 17:26 |
Андрей_pro, в 3-ей ПФ где покупатели - либо на строчке (это ленточка?) можно делать doubleClick либо поставить галку "купил" на событие галки Click повесить событие проброса. Лучше конечно не ФИО, а код в таблице где этот покупатель зареген. Если событие в 3-ей ПФ, а перебрасывать в 1-ю причем все они одна в другую вложены, то Me.Parent.Parent.КудаПоле=Me.откудаполе ... |
| 14.01.2018, 19:32 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611801]: |
187ms |
61ms |
| others: | 238ms |
| total: | 537ms |
