Выгрузить все файлы в запросе с поля тип вложение.
Помогите разобраться с полем тип вложение. есть запрос в котором формирует колонку с полем вложение. Нужно выгрузит все вложение с это запроса в определенную папку. Нашол информации по роботе с этим типом поля очень мало. ... |
| 10.01.2018, 22:01 |
Как-то так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 11.01.2018, 06:01 |
большое спасибо. попробывал но выдайот ошибку: run-time error 3061 . слишком мало параметров. требуется 1. p.s. чайнік ... |
| 11.01.2018, 22:16 |
попробовал с таблицей, работает но выгружает только одну ячейку но не все ... |
| 11.01.2018, 22:44 |
понял как выгружать Все ячейки но с таблицы, если указываю запрос то: ошибка: run-time error 3061 . слишком мало параметров. требуется 1. ... |
| 12.01.2018, 00:43 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. что не так? ... |
| 12.01.2018, 02:04 |
Эта ошибка обычно обозначает, что в запросе неверно указано название поля или ошибка в синтаксе, проверяйте внимательнее. Врежиме конструктора запросов перейдите в режим SQL и проверьте запрос, Код: sql 1. должно работать. Или просто посройте нужный запрос в конструкторе и скопируйте его текст в первый параметр OpenRecordset. И уберите On Error Resume Next, это используется только в специальных случаях, здесь только вредит. ... |
| 12.01.2018, 06:42 |
Спасибо. я перебрал разные комбинации но нигде не могу найти ошибки. буду дальше долбить... On Error Resume Next использовал для того чтобы цыкл продолжался если файлы при вигрузке попадают одинаковые. (оно останавливало и выдавало ошибку типа такой файл уже есть...) ... |
| 12.01.2018, 10:42 |
Bass1нигде не могу найти ошибки Так в чем ошибка? Где именно она возникает? В конструкторе пробовали запрос сделать? ... |
| 12.01.2018, 10:56 |
да вставлял код запроса SQL тоже видает туже ошибку. если запрос очень простой основан на нескольких таблицах то все работает если добавляю еще запросs то ошибка... ... |
| 12.01.2018, 12:24 |
Жолтым светит Код: vbnet 1. ... |
| 12.01.2018, 12:24 |
Bass1запрос очень простой основан на нескольких таблицах то все работает если добавляю еще запросs то ошибка Ну так и разбирайтесь с запросом, пока не исправите, работать не будет ... |
| 12.01.2018, 12:29 |
тем и занимаюсь. А что посоветуeте в том случае когда попадают одинаковые файлы пусть остается on err.....? ... |
| 12.01.2018, 12:39 |
Bass1А что посоветуeте в том случае когда попадают одинаковые файлы пусть остается on err.....? - Перед сохранением проверять, существует ли файл. Если есть, то можно либо удалить его, либо пропустить, либо поменять название сохраняемого файла, добавив версию - смотря что вам нужно. - Обрабатывать ошибку по номеру в обработчике ошибок, но первый вариант правильнее ... |
| 12.01.2018, 13:56 |
Дошло до того что с одного и того запроса одно поле (nqk) выгружает а пишу название другого поля (ser) то его не хочет..... а какая функция для замены файла если он уже есть?. ... |
| 12.01.2018, 18:21 |
Bass1а какая функция для замены файла если он уже есть?. Kill перед сохранением ... |
| 13.01.2018, 05:54 |
большое спасибо. ... |
| 13.01.2018, 22:57 |
Нашол ошибку но не знаю как правильно устранить. как только прописываю ссилку на открытую форму не знаю как правильно описать условие в котором есть ссылочка на форму. я пишу =[Forms]![edik]![zagruzka] ... |
| 14.01.2018, 15:18 |
http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=157 нашол но не все понялллл ... |
| 14.01.2018, 15:56 |
Bass1не знаю как правильно описать условие в котором есть ссылочка на форму. Это где? Полный текст приведите ... |
| 15.01.2018, 06:22 |
SELECT митницяматереур.[Відвантаження №], митницяматереур.Матеріал, накладнатоварПриход.N, Накладна.Дата, Накладна.№накладнои, Контрагент.Контрагент, Накладна.накл, сертифкат.номерсерт, сертифкат.датасерт, сертифкат.Виробник, сертифкат.серт FROM сертифкат RIGHT JOIN (((Контрагент RIGHT JOIN Накладна ON Контрагент.Кодконтрагент = Накладна.Кодконтрагент) RIGHT JOIN (митницяматереур LEFT JOIN накладнатоварПриход ON митницяматереур.Кодматериала = накладнатоварПриход.Кодматериала) ON Накладна.Коднакладнои = накладнатоварПриход.Коднакладнои) LEFT JOIN кодматерсертифкат ON накладнатоварПриход.N = кодматерсертифкат.кодматеріаланакладна) ON сертифкат.Код = кодматерсертифкат.кодсертифіката WHERE (((Накладна.Дата)<[Forms]![Відправка едік]![ДатаЗ]-2)); ... |
| 15.01.2018, 21:09 |
если пишу "WHERE (((Накладна.Дата)<[Forms]![Відправка едік]![ДатаЗ]-2));" то сразу ошибка при выгрузке но запрос работает если удаляю выгрузка работает, но мне нужно это условие. ... |
| 15.01.2018, 21:12 |
если пишу одно условие пишет ошибка: run-time error 3061 . слишком мало параметров. требуется 1. если два то ошибка: run-time error 3061 . слишком мало параметров. требуется 2. ... |
| 15.01.2018, 21:14 |
2.2 Устранение ошибок в CurrentDb.Execute и в CurrentDb.OpenRecordset Ошибка, как правило, возникает со следующим текстом "Too few parameters. Expected Число" ("Слишком мало параметров. Ожидалось Число"). Эта ошибка возникает, если команда или один из нижележащих запросов содержит обращения к формам или собственные параметры, - все эти обращения будут восприняты как параметры, которым не передано значение. Почему так происходит? - Вот вольный перевод из MSDN (ms-help://MS.MSDNQTR.2003APR.1033/enu_kbacc2000kb/acc2000kb/209203.htm): MSDN NOTE: В DAO Вы должны явно присвоить значение параметру. При использовании DoCmd.OpenQuery Вы этого делать не должны, т.к. DAO использует операции низкого уровня, что даёт Вам большую свободу в использовании параметров (т.е. Вы можете сами присвоить параметру значение переменной, а не использовать ссылку на форму), но Вы должны выполнить служебные действия, которые Аксесс делает "за кулисами" при исполнении DoCmd. С другой стороны, DoCmd работает на более высоком уровне, чем DAO. Выполняя DoCmd, Microsoft Access делает некоторые предположения о том, как поступить с параметрами, и не дает Вам никакой свободы в этом отношении. Если все параметры являются ссылками на контролы форм (Forms![ИмяФормы]![ИмяКонтрола]), тогда самое простое (и красивое) решение: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. А ларчик просто откривался.... http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=410 Всем спасибо. ... |
| 16.01.2018, 00:17 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611797]: |
190ms |
53ms |
64ms |
| others: | 233ms |
| total: | 590ms |
