Последний номер накладной
Всем привет! В базе есть форма, в ней есть окошко, где отражается последний номер накладной. Нумерация, в ходе работы, увеличивается на единицу. В данных контрола я прописал: =Max([№ накладной]) И это прокатывало! Но бухи решили с этого года нумерацию накладных "обнулить", т.е. начать с 1. Вот сейчас думаю, как сделать, чтобы в форме был всегда виден последний номер накладной? P.S. Записи в таблице могут и не содержать № накладной, он может появиться позже... Но в форме должен всегда быть виден последний введенный номер накладной. Не всегда последний номер может быть прописан в последней строке таблицы - запись в таблице есть, а поставщики задержали товар, накладная появилась позже.... Нумерация по факту поставок. Тут как-то надо увязать, например, текущую дату (или текущий год) и максимальный номер накладной из таблицы. К сожалению, у меня пока решения этой проблемы нет. Тяжело после праздников... Буду благодарен за подсказку. ... |
| 16.01.2018, 15:17 |
Код: vbnet 1. ... |
| 16.01.2018, 15:28 |
Akina Код: vbnet 1. Спасибо за подсказку! Применил вот такое: Код: vbnet 1. Работает! :) Немного модифицировал. Применимо для любого года. ... |
| 16.01.2018, 17:05 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611796]: |
169ms |
53ms |
| others: | 209ms |
| total: | 487ms |
