Отправка почты из кода VBA.
DmitrievASвсе, нашел: Код: vbnet 1. нуу, это ненадолго :) DmitrievAS... И да, [Parts_search] - это таблица, [mail] - соответственно поле с перечнем мэйл адресов, на данный момент для отладки процедуры в данной таблице всего одна запись с одним мэйл адресом. ... |
| 05.12.2013, 11:23 |
[quot qwerty112] нуу, это ненадолго :)[/quotъ] :) :) :) ... |
| 05.12.2013, 12:14 |
Здравствуйте! Понимаю, что тема старая и заезженная, но ответа найти так и не смогла. К сути: был код, взятый отсюда, который успешно работал со следующими параметрами на majordomo.ru CFields(" http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing") = 2 CFields(" http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver") = "192.168.17.69" '"smtp" CFields(" http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpauthenticate") = 1 CFields(" http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport") = 5025 CFields(" http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusername") = "postmaster@....ru" 'Login CFields(" http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendpassword") = "*****" 'пароль CFields("urn:schemas:mailheader:content-language") = "windows-1251" но вот не задача, переехали мы на Mail.ru При внесении соответствующих изменений параметров, письма не уходят, выдает иероглифы (вложение). Пару раз выдавал 550 ошибку, но честно воспроизвести ее не могу. Проштудировав интернет, наткнулась на пост Barloneа с чего вы взяли, что почта адресату на mail.ru шлется через smtp.mail.ru ? mail.ru MX preference = 10, mail exchanger = mxs.mail.ru mxs.mail.ru internet address = 194.67.23.20 smtp.mail.ru internet address = 194.67.23.111 сервер для входящей почты другой :) пробовала рекомендации, не помогло CFields(" http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing") = 2 CFields(" http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver") = "194.67.23.111" ' "smtp.mail.ru/mxs.mail.ru/194.67.23.20/194.67.23.111" CFields(" http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpauthenticate") = 1 CFields(" http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport") = 465 CFields(" http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpusessl") = True 'CFields(" http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpconnectiontimeout") = 60 CFields(" http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusername") = "okdoc@.....ru" 'Login CFields(" http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendpassword") = "*****" 'пароль CFields("urn:schemas:mailheader:content-language") = "windows-1251" Помогите, пожалуйста!!! ... |
| 13.03.2014, 11:52 |
С Mail.ru Для настройки почтовых программ вам понадобится следующая информация: Ваш электронный адрес (имя почтового ящика/e-mail address) — это полное название вашего почтового ящика, включая логин, значок «@» собачки и домен (например, vash_pomoshnik@mail.ru). Сервер входящей почты IMAP-сервер — imap.mail.ru POP3-сервер — pop.mail.ru; Сервер исходящей почты (SMTP-сервер) — smtp.mail.ru; Имя пользователя — это полное название вашего почтового ящика, включая логин, значок «@» собачки и домен (например, vash_pomoshnik@mail.ru); Пароль — текущий пароль, который вы используете для входа в почтовый ящик; Порт — IMAP — 143 (протокол шифрования STARTTLS) или 993 (протокол шифрования SSL/TLS) POP3 — 995 (протокол шифрования SSL/TLS) SMTP — 465 (протокол шифрования SSL/TLS). Аутентификация — Обычный пароль (без шифрования). ... |
| 13.03.2014, 12:01 |
я умею отправлять почту из акцесса там фишка не в аксе а в хостинге почты может быть ... |
| 13.03.2014, 12:32 |
Понятно, что дело не в аксе, раз с другими настройками работало. Вопрос как под mail.ru все это намтроить ... |
| 13.03.2014, 12:38 |
samaranchesА я вот такую функцию использую: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Всё прекрасно работает и никаких глючных аутлуков не нужно Всем привет. А как заставить данную функцию брать запрос и отправлять его в виде exel файла на почту? Пол дня сегодня убил, так и не получилось. Выручайте. ... |
| 14.04.2014, 14:56 |
VitalayА как заставить данную функцию брать запрос и отправлять его в виде exel файла на почту? Пол дня сегодня убил, так и не получилось. Сначала надо экспортировать запрос в Excel, а при создании письма добавить файл в Attachments. ... |
| 14.04.2014, 16:05 |
Анатолий ( Киев ), а без этого никак нельзя, что ли? при отправке через стандартную команду (аутлук) такая возможность есть, а как ее примострячить к данной функции х.з. ... |
| 14.04.2014, 16:11 |
Vitalayпри отправке через стандартную команду (аутлук) такая возможность есть, а как ее примострячить к данной функции х.з. Вы имеете ввиду не прицепить файл, а всунуть в тело письма? Тогда вам нужно из данных запроса сформировать текст в формате HTML и всунуть его в oMSG.HTMLBody. ... |
| 14.04.2014, 16:45 |
Анатолий ( Киев ), ну я не силен в этом, может быть вы поможете довести до ума данную функцию, буду премного благодарен ... |
| 14.04.2014, 17:28 |
Касательно нижеизложенной процедуры. Туплю на примитивном. Я ее прописал в глобальном модуле (поменял на свои настройки smtp и т.д.) и туплю - не могу понять, каков синтаксис обращения к ней из модулей? как именно мне указывать параметры в виде адресата, темы, тела??? помогите начинающему, пожалуйста! авторPublic Function sendEmail(emailTo As String, emailSubject As String, emailBody As String, Optional VarDebug As Boolean) As Integer On Error GoTo Err_sendEmail Dim oMSG As Object Dim oConfig As Object Dim CFields As Object Dim strBody As String Set oMSG = CreateObject("CDO.Message") Set oConfig = CreateObject("CDO.Configuration") Set CFields = oConfig.Fields Set oMSG.Configuration = oConfig CFields(" http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing") = 2 CFields(" http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver") = "smtp.inbox.ru" CFields(" http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpauthenticate") = 1 'CFields(" http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport") = 25 CFields(" http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusername") = "login" 'Login CFields(" http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendpassword") = "parol" 'password CFields("urn:schemas:mailheader:content-language") = "windows-1251" CFields.Update oMSG.To = emailTo oMSG.From = "login@inbox.ru" oMSG.Subject = emailSubject oMSG.BodyPart.Charset = "windows-1251" 'oMSG.AddAttachment "c:\temp\Test0.rtf" oMSG.TextBody = emailBody oMSG.Send sendEmail = 1 Exit_sendEmail: Set CFields = Nothing Set oConfig = Nothing Set oMSG = Nothing Exit Function Err_sendEmail: sendEmail = 0 If Not IsNull(VarDebug) Then If VarDebug Then MsgBox (Err.Description) Resume Exit_sendEmail ... |
| 11.01.2018, 00:34 |
blade_snl, У вас же сверху всё перечислено. Код: vbnet 1. ... |
| 17.01.2018, 09:31 |
Только не call. Это функция, она возвращает значение, по которому можно проверить, успешно ли она сработала. ... |
| 17.01.2018, 10:33 |
Владимир Саныч, Небольшая поправка, посмотрел как у меня: Код: vbnet 1. так что call ... |
| 17.01.2018, 10:43 |
cylindrтак что callВы не поняли, о чем речь. Call вызывает функцию, да, но не получает результата ее выполнения. Через Call вызывают процедуры - вы же понимаете разницу между процедурами (Sub) и функциями (Function)? Функцию нужно вызывать так (на нашем примере): Dim result as Integer result = sendEmail("123@pochta.ru", "тест", "Здравствуйте!", true) при этом в result после выполнения функции будет некое значение, возвращенное функцией: в нашем случае либо 0 (сообщение отправлено не было), либо 1 (сообщение отправлено). можно чуть сложнее, передавая результат выполнения функции не в переменную, а сразу в операторы ветвления: If sendEmail("123@pochta.ru", "тест", "Здравствуйте!", true) = 0 Then здесь код, который выполнится, если сообщение НЕ отправлено Else здесь код, если сообщение отправлено End if Об этом говорил Владимир Саныч ... |
| 17.01.2018, 14:17 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611789]: |
292ms |
37ms |
| others: | 232ms |
| total: | 609ms |
