Не получается инсерт в линкованную таблицу чисел с запятой
Прилинковал таблицы оракла, пытаюсь в таблицу вставить не целые значения - получаю ошибку добавления данных в присоединенную таблицу. При этом уже вставленные значения типа 1000.05 отображаются в акцессе как 100005. Что и где в настройках поменять? Access 2007, поле оракла NUMBER (10,2) ... |
| 20.01.2018, 16:08 |
гр к, А в конструкторе посмотреть? Это поле с каким типом прилинковалось ? Ругнется, но в режиме чтения глянуть можно... При линке если не жать тупо далее, можно выйти на изменение свойств полей... ... |
| 20.01.2018, 20:16 |
vmag, прилинковалось почему-то как поле действительного типа. Где "можно выйти на изменение свойств полей"? ... |
| 22.01.2018, 01:37 |
гр кГде "можно выйти на изменение свойств полей"? в таком варианте нет, что odbc отдаст, то и будет... а на машине разделитель дроби точка или запятая ? В базе похоже точка... ... |
| 22.01.2018, 08:31 |
Ещё одну странность заметил. Прилинковал вью, смотрю его в акцессе в режиме таблицы - там некорректные данные, 2 одинаковых строки вместо 2 разных. Не знаю, прямо, как и быть - так на старый добрый акцесс рассчитывал( Может есть у кого рецепты? ... |
| 22.01.2018, 15:56 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611780]: |
201ms |
47ms |
| others: | 260ms |
| total: | 563ms |
