Редактирование результата запроса на выборку
туплю по полной. Создал запрос на выборку из двух связанных таблиц. Связаны по двум полям типа один к одному. В одной таблицы поля галочки и код записи, в связанной по коду записи поля с расшифровкой (наименование, цена....). Теперь пытаюсь редактировать записи в запросе а оно не даётся. Это так и должно быть что ли? ------------------------------------------------------------------------ Спасибо за ответ. ... |
| 30.01.2018, 11:54 |
час58Связаны по двум полям типа один к одному.Если это связь по ключу (состоящему из двух полей) или хотя бы уникальному индексу - должно редактироваться. Иначе - запрос необновляемый. ... |
| 30.01.2018, 12:09 |
Akina, Немного не понял...:-( ... |
| 30.01.2018, 12:17 |
Код: sql 1. 2. 3. Два поля в связи. ... |
| 30.01.2018, 12:44 |
Т.Е. связь по двум ключам. ... |
| 30.01.2018, 12:50 |
982183Два поля в связи.Да. 982183Т.Е. связь по двум ключам.Нет. У тебя вообще нет индексов в таблицах. А должен быть индекс (KOD_MEDIKAMENTS,KOD_MES), причём уникальный, в каждой из таблиц. Только тогда возможна связь 1:1. Сейчас у тебя просто условие соответствия. PS. И, к слову, в таблице SPR_MEDIKAMENTS_TBL у тебя есть дубликаты по этой паре полей - так что 1:1 невозможно даже теоретически. ... |
| 30.01.2018, 14:15 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611751]: |
173ms |
28ms |
| others: | 252ms |
| total: | 488ms |
