выбор источника комбобокса по первому введённому символу
комбобокс не показывает ВСЕ записи источника (>65К). разделил источник на 10 запросов (Q0, Q1, Q2, Q3...) при вводе первого символа необходимо выбрать соответствующий источник. Как это определить??? ... |
| 01.02.2018, 12:14 |
alcanкомбобокс не показывает ВСЕ записи источника (>65К).Даже если бы и вмещал, каково пользователю найти нужное значение среди этих 65тыс значений? alcanразделил источник на 10 запросовТак себе решение. Пробуй динамическое наполнение списка по мере ввода пользователем начальных букв (поищи по форуму примеры). Наполнение начать производить после ввода какого-то количества знаков, например трёх. Запрос формировать динамически в событии Change (Изменение). Так же нужно будет обработать другие события, например если пользователь вставил из буфера. ... |
| 01.02.2018, 12:38 |
Да вот тут пример такого класса - начинает искать после ввода минимум 2-х символов и 300 милисекунд задержки. Работает быстро даже по сети на больших списках. ... |
| 01.02.2018, 13:15 |
alcanкомбобокс не показывает ВСЕ записи источника (>65К). для таких длинных списков обычно делаю ленточную форму с поиском в любом месте строки --набираешь условие поиска(не обязательно это 2 первые буквы, у меня одних конденсаторов было более 1500, для выбора конденсатора 12ом гост 12345-85 набирала кон*12, иногда и гост добавляла) --форма открывается диалоговом режиме --выбор при клике на строке --отказ от выбора --кнопка закрытия ... |
| 01.02.2018, 13:29 |
Кстати, приведенный выше класс также ищет по контексту, пробелы считаются как "*", т.е. похоже на поиск в Гугле - список динамически показывает то, что содержит введенные фрагменты. Если набирать быстро, то не обновляет список, пока не остановишься на треть секунды ... |
| 01.02.2018, 14:21 |
MrShin, элегантно, но не удаётся искать по первым символам, как хотелось бы... Спасибо! ... |
| 01.02.2018, 16:14 |
alcanне удаётся искать по первым символам Да элементарно модифицируется функция для этого. Надо в функции ResetRowSource заменить строку Код: vbnet 1. на Код: vbnet 1. ... |
| 01.02.2018, 16:47 |
MrShin, вроде удалось, но при попытке вставить в свою форму получаю: Undefined function 'Chr' in expression ... |
| 02.02.2018, 00:15 |
alcanUndefined function 'Chr' in expression Это проблема с референсами. Посмотрите, нет ли в референсах библиотек с меткой MISSING, также нужно попробовать поудалять ненужные референсы. Некоторым помогала установка последнего сервиспака на офис. ... |
| 02.02.2018, 06:16 |
MrShin, удалось, но последние около 200-300 строк в отборе не участвуют ... |
| 02.02.2018, 17:28 |
alcanпоследние около 200-300 строк в отборе не участвуют Как это? Проверяйте сформированый запрос, который используется как RowSource (в той же строке ResetRowSource можно посмотреть под отладчиком), все должно отображаться, ничего там сверхестественного нет. ... |
| 03.02.2018, 08:28 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611734]: |
51ms |
44ms |
| others: | 204ms |
| total: | 344ms |
