Создание под-подчиненной формы в MS Access
Нужна помощь при создании формы (Objects), которая будет иметь подчиненную форму (Objects_versions), последняя форма которая является подчиненной формой будет иметь сама подчиненные формы (Objects_param1 и Objects_param2). Такая схема таблиц: У каждого объекта (Object из таблице Objects) может быть неограниченное количество версий (Objects_versions), а у каждой версии может быть неограниченное количество param1 и param2 Такое вообще возможно в Access? Интересует именно создание формы для такой структуры таблиц. Спасибо. ... |
| 02.02.2018, 22:23 |
RockefsНужна помощь при создании формы (Objects), которая будет иметь подчиненную форму (Objects_versions), последняя форма которая является подчиненной формой будет иметь сама подчиненные формы (Objects_param1 и Objects_param2). Такая схема таблиц: У каждого объекта (Object из таблице Objects) может быть неограниченное количество версий (Objects_versions), а у каждой версии может быть неограниченное количество param1 и param2 Такое вообще возможно в Access? Интересует именно создание формы для такой структуры таблиц. Спасибо. Да, можно. Ты таблицы только сделай сам, и пришли проект здесь, слепим ... |
| 02.02.2018, 23:17 |
Сергей ЛаловДа, можно. Ты таблицы только сделай сам, и пришли проект здесь, слепим Спасибо, разобрался, нужно просто сначала делать все подформы (в не табличном виде) потом встраивать их в форму которая будет иметь несколько подчинённых форм. ... |
| 03.02.2018, 13:48 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611733]: |
171ms |
52ms |
| others: | 205ms |
| total: | 487ms |
