smtp отправка почты со своего VPS сервера
Добрый день. Пытаюсь отправить email. Outlook и Outlook Express мне по определенным причинам не подходят. Решил воспользоваться найденным кодом: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Если в качестве сервера исходящей почты использовать сторонний сервис, например Майл.ру или Яндекс.ру, все замечательно работает. Но я хочу отправлять письма со своего VPS арендованного сервера. Пытаюсь это сделать. При выполнение строки кода oMSG.send выскакивает ошибка: «run-time error -2147220973(80040213)» далее какие-то краказяблы. В Outlook Express завел учетную запись – работает. В Telnetе пишу «o СерверМоейПочты 25», возвращает «220 ESMTP Exim 4.72” Посоветуйте в какую сторону капать чтоб победить проблему? Спасибо. ... |
| 22.02.2018, 11:51 |
На своем сервере 25 порт открыт. ... |
| 22.02.2018, 11:56 |
малыш456789выскакивает ошибка: «run-time error -2147220973(80040213)» далее какие-то краказяблы. CDO.Message.1 error '80040213' The transport failed to connect to the server. Может на твоём сервере ssl включен ? Код: vbnet 1. авторВ Outlook Express завел учетную запись – работает. настройки Аутлука покажи ... |
| 22.02.2018, 14:42 |
smtpusesslнастройки Аутлука покажи ... |
| 22.02.2018, 17:28 |
| 22.02.2018, 17:30 |
| 22.02.2018, 17:31 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611668]: |
132ms |
78ms |
| others: | 203ms |
| total: | 464ms |
