Вычисление среднего значения поля в двух смежных строках запроса.
Приветствую всех! Уважаемые профессионалы, подскажите, как это реализовать. Есть запрос, в котором каждому значению времени (В) соответствует параметр П0. Дискретность времени -30мин. Мне надо добавить в запрос параметр ПЧ, в строки, где В равно полный час, который будет равен среднему значению П0 предыдущей строки и текущей, как на 2-й картинке. Причем в первой строке параметр ПЧ должен быть 0, т.к. предидущей строки нет. Не знаю, понятно сформулировал вопрос? ... |
| 25.01.2018, 12:48 |
Уточнение: это и есть 2-я картинка ... |
| 25.01.2018, 12:49 |
Посчитайте среднее в подзапросе, группируя по времени, урезанном до часов, и привяжите его по времени по-левому к своей таблице. ... |
| 25.01.2018, 15:02 |
Код: sql 1. 2. ... |
| 25.01.2018, 15:14 |
` Код: sql 1. 2. Что-то получилось, но не все корректно. Вставляет вычисления в строки, где не нужно, и наоборот, некоторые нужные строки оставляет пустыми. ... |
| 25.01.2018, 16:14 |
БД с таблицей в студию. И уточните - гарантируется ли отсутствие "дырок" во времени... ... |
| 25.01.2018, 16:27 |
` Код: sql 1. 2. ... |
| 25.01.2018, 16:44 |
Чтоб не было лишних вычислений: Код: sql 1. То, что отсутствуют некоторые нужные вычисления, то, видимо, какие-то расхождения в секундах/долях секунд. Попробуйте так: Код: sql 1. А в вашем запросе всегда одна точка и одна дата? Если нет, то join on надо их добавить. ... |
| 25.01.2018, 16:45 |
Akina, Выкладываю базу. Исходный запрос - Запрос3, вычислямый запрос- Запрос5. Исходим из того, что дыр во времени не будет. ... |
| 25.01.2018, 16:45 |
`` Код: sql 1. 2. Тоже некорректно считает(. ... |
| 25.01.2018, 18:28 |
Анатолий ( Киев )Чтоб не было лишних вычислений: Код: sql 1. То, что отсутствуют некоторые нужные вычисления, то, видимо, какие-то расхождения в секундах/долях секунд. Попробуйте так: Код: sql 1. А в вашем запросе всегда одна точка и одна дата? Если нет, то join on надо их добавить. Чего то не хватает в коде. ... |
| 25.01.2018, 18:29 |
wladimirrr, интересная задачка и решение уже найдено, чуток поправлю. не заморачивался сильно с проверкой, вроде результат норм. запрос 5 SELECT T1.*, T2.П0, (T1.П0+T2.П0)/2 AS ПЧ FROM Запрос3 AS T1 LEFT JOIN Запрос3 AS T2 ON T1.B1=TimeSerial(Hour(T2.B1),Minute(T2.B1)+30,0) WHERE minute(T1.B1)=0; запрос 3 SELECT Код, fldТочкаУчета, Д, TimeSerial(Hour([В]),Minute([В]),0) AS B1, П0 FROM Таблица1; P.s. Имена полей лучше латиницей писать - программировать проще. ... |
| 25.01.2018, 23:57 |
alecko, Спасибо! Вроде работает! Проверяю дальше. ... |
| 27.01.2018, 10:30 |
aleckowladimirrr, интересная задачка и решение уже найдено, чуток поправлю. не заморачивался сильно с проверкой, вроде результат норм. запрос 5 SELECT T1.*, T2.П0, (T1.П0+T2.П0)/2 AS ПЧ FROM Запрос3 AS T1 LEFT JOIN Запрос3 AS T2 ON T1.B1=TimeSerial(Hour(T2.B1),Minute(T2.B1)+30,0) WHERE minute(T1.B1)=0; запрос 3 SELECT Код, fldТочкаУчета, Д, TimeSerial(Hour([В]),Minute([В]),0) AS B1, П0 FROM Таблица1; P.s. Имена полей лучше латиницей писать - программировать проще. Alecko, если точка учета одна, все нормально считает. А если их несколько с теми-же значениями времени, получается "каша". Что надо добавить в Запрос5? ... |
| 08.02.2018, 23:18 |
wladimirrr, наверное уже решили, если нет - попробуйте так Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 26.02.2018, 14:50 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611654]: |
142ms |
38ms |
| others: | 198ms |
| total: | 410ms |
