Создание отчетов в одной форме -мастер отчетов
Доброго вечера всем. Подскажите идею реализации следующего: Есть много отчетов, вызываемых с помощью пунктов меню. Возникла мысль создать одну форму формирования отчетов, что-то типа конструктора отчетов. Что посоветуете? Есть ли примеры? Спасибо. ... |
| 07.03.2018, 22:37 |
_СергейВПЕсть много отчетовв чём разница между ними? ... |
| 07.03.2018, 23:43 |
4z4r, Разница в текстах запросов и форматировании ячеекм(вывожу в Excel). ... |
| 08.03.2018, 07:47 |
_СергейВПДоброго вечера всем. Подскажите идею реализации следующего: Есть много отчетов, вызываемых с помощью пунктов меню. Возникла мысль создать одну форму формирования отчетов, что-то типа конструктора отчетов. Что посоветуете? Есть ли примеры? Спасибо. в одной из задач сделала ленточную форму с дюжиной полей для динамического формирования фильтра +список , в который занесены имена отчетов(почти 30), причем список формируется согласно допуску пользователя(имена отчетов в таблице +группа доступа) при клике на списке --формирование отчета с выводом в WORD/EXCEL ... |
| 08.03.2018, 09:31 |
создаете шаблон отчетов. в нем прописывается пара строк, а остальное формирование уже идет в модуле класса пример когда на основе одного шаблона формируются 4 совершенно различных отчета, с различной ориентацией (книжной, альбомной) и пр. в вызывающем модуле прописываете значение глобальной переменной например пусть: ActNedovlojeniyaTemp(2)=3 ActNedovlojeniyaTemp(1)-это кнтрлсорсе отчета- тоже прописываете в вызывающем модуле. в отчете прописываете что-то типа: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. а в затем в модуле класса: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. в таком случае все можно менять(в отличие от вызова отчета как модуль класса), НО отчет можно вызвать только один, если отчет вызывать как модуль класса, то вызывать очевидно их можно несколько- однако Report_Open в этом случае недоступно, а основная масса структурных изменений может быть сделана только в этом событии. в этих всех PrisvProtokol и пр. происходит форматирование частей отчета, присваивание событий. например: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. также implements никто не отменял-но она плодит просто тучу модулей класса. все это можно написать и в модуле отчета. естественно это не все что нужно прописывать, но принцип я думаю понятен. ... |
| 08.03.2018, 12:27 |
ПЕНСИОНЕРКА, Да, что-то подобное в голове крутится. Выделить основные поля, по которым происходит выборка. Хочется еще иметь возможность указывать ширину и формат ячеек. ... |
| 08.03.2018, 13:58 |
alecko, Здесь вы описываете работу с отчетами самого Аксесса. У меня отчеты строятся по создаваемому программно запросу с выводом в Ексел. ... |
| 08.03.2018, 14:04 |
_СергейВПЕсть много отчетов, много отчетов можно создать в одном отчете-шаблоне. ... |
| 08.03.2018, 18:25 |
ПЕНСИОНЕРКА_СергейВПДоброго вечера всем. Подскажите идею реализации следующего: Есть много отчетов, вызываемых с помощью пунктов меню. Возникла мысль создать одну форму формирования отчетов, что-то типа конструктора отчетов. Что посоветуете? Есть ли примеры? Спасибо. в одной из задач сделала ленточную форму с дюжиной полей для динамического формирования фильтра +список , в который занесены имена отчетов(почти 30), причем список формируется согласно допуску пользователя(имена отчетов в таблице +группа доступа) при клике на списке --формирование отчета с выводом в WORD/EXCEL Можете приложить скрин формы? ... |
| 09.03.2018, 12:09 |
_СергейВП, часть формы ... |
| 09.03.2018, 12:30 |
ПЕНСИОНЕРКА, Спасибо, посмотрю, что можно взять. ... |
| 09.03.2018, 12:43 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611620]: |
163ms |
57ms |
| others: | 221ms |
| total: | 484ms |
