Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Как запустить пользовательскую function на SQL сервере? И получить ответ
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #39614521
JavaStudent
С кодом на запуск хранимки разобрался. А вот с function...
Вот код для запуска хранимки
Private Sub Blocada(Номер As Long, Chel As String, YesNo As Integer)
Dim cmd As ADODB.Command
Set tek = CurrentProject.Connection
Set cmd = New ADODB.Command
cmd.ActiveConnection = tek
cmd.CommandType = adCmdStoredProc
cmd.CommandText = "Blocada"
cmd.Parameters("@Номер") = Номер
cmd.Parameters("@Name") = Chel
cmd.Parameters("@YesNo") = YesNo
cmd.Execute , , Options:=adExecuteNoRecords
Set cmd = Nothing
Set tek = Nothing
End Sub
А как function? И получить ответ? Или Хранимка может ответить?
    #39614542
Фотография Nik_Kurta
.Parameters("@Result").type = adCurrency
.Parameters("@Result").Direction = adParamOutput
.Execute
blnResult = .Parameters("@Result").Value
    #39614545
Фотография Akina
JavaStudentА как function?Каков тип возвращаемого значения?
Для функции, возвращающей скалярный результат, выполни
Код: sql
1.
SELECT function_name(@function_parameters) AS result_value FROM dual;
Для функции, возвращающей табличный результат - соответственно
Код: sql
1.
SELECT * FROM function_name(@function_parameters);
