Проверка на пустое поле
Всем здравствуйте)) Есть формочка на которой находится поле lboProstoiZayavkaFaktDataZapuska, в которое вносится запросом дата (если проставлена) из таблички. Вопрос заключается в том, чтобы проверить поле на заполненность. Пробовал "Is Null", "Nz" - не получилось Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 17.01.2009, 21:37 |
IsNull возвращает True если его аргумент имеет значение NULL. .VALUE при этом брать не нужно. Что у вас не получилось ? Не сумели в отладчике посмотреть значения переменных ? ... |
| 17.01.2009, 21:45 |
Программист-ЛюбительIsNull возвращает True если его аргумент имеет значение NULL. .VALUE при этом брать не нужно. Что у вас не получилось ? Не сумели в отладчике посмотреть значения переменных ? я не знаю что это и как и пользоваться, на форуме мне подсказывали что нужно добавлять строку Debug.Print но никаких изменений не было. А без .Value по-прежнему работать не хочет ... |
| 17.01.2009, 21:53 |
HVV(Vladimir)на форуме мне подсказывали что нужно добавлять строку Debug.Print но никаких изменений не было. А Вам не подсказывали, что эта строка делает? ... |
| 17.01.2009, 22:22 |
[/quot]А Вам не подсказывали, что эта строка делает?[/quot] наверное должна пошагово отрабатывать код? ... |
| 17.01.2009, 22:25 |
Нет. Принт - это по-английски печать. Эта команда печатает в отладочном окне то, что ей передано в качестве параметров. ... |
| 17.01.2009, 22:30 |
Спасибо Владимир Саныч, работает, сейчас буду пробовать ... |
| 17.01.2009, 22:35 |
Для интереса набрал "Проверка на NULL" в строке поиска форума Access. Получил кучу топиков, причем практически в каждом содержится ответ на вопрос автора ... |
| 17.01.2009, 22:42 |
HVV(Vladimir)А без .Value по-прежнему работать не хочетНе нужно ни Value ни True ... Просто: If IsNull(....) Then ... |
| 17.01.2009, 23:14 |
Всем спасибо, я немного переделал структуру кода и отладил при помощи Debug.Print - все получилось!!! ... |
| 17.01.2009, 23:38 |
Александра-Александра, спасибо большое, мне очень помогло!!! ... |
| 20.03.2018, 11:46 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611590]: |
109ms |
61ms |
80ms |
| others: | 220ms |
| total: | 516ms |
