отчет
А-2007. Возможно ли управлять доступом к кнопке в подчиненном отчете в режиме макета главного,в зависимости от наличия данных в нем(подчиненном) ... |
| 28.03.2018, 13:18 |
отчет
Не понял задачи. Режим макета используется для проектирования. Зачем в режиме проектирования управлять доступом к чему-либо? ... |
| 28.03.2018, 13:43 |
отчет
в режиме макета доступны кнопки с выводом только на экран(ими можно управлять открытием формы с подробностями по записи,например)а при печати они отображаться не будут ... |
| 28.03.2018, 15:54 |
отчет
Так у кнопок есть свойство DisplayWhen, можно задать, чтобы на печать не выводились. По умолчанию они выводятся в обеих случаях. Или я опять не понял? Мы либо о разных вещах говорим, либо я не понимаю, как можно использовать один из режимов проектирования для работы и печати. ... |
| 28.03.2018, 16:05 |
отчет
sdkuА-2007. Возможно ли управлять доступом к кнопке в подчиненном отчете в режиме макета главного,в зависимости от наличия данных в нем(подчиненном)можно. только это не режим макета ... |
| 28.03.2018, 17:10 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611564]: |
57ms |
37ms |
| others: | 242ms |
| total: | 380ms |
