Событие изменения размеров Access
Я использовал пример из ветки http://www.sql.ru/forum/618355/sobytie-izmenenie-razmera-okna Достаточно громоздкий код (класс) для определения того, что окно Access изменило размер. В 2007 работает на ура, а вот 2010 Крушится, без возможности определения причины. Вываливается. Кто-нибудь переписывал его, исходник 2008 г..? Как поймать событие: размер окна приложения Access изменился в 2010 ? ... |
| 04.04.2018, 07:02 |
JavaStudentВ 2007 работает на ура, а вот 2010 КрушитсяНе у всех. Попробовал в связке WinXp Access 2010 32 En - работает. Так то попробуй для начала другие варианты сабклассирования, без ассемблера. Перепиши декларирования API под VBA7. Где-то уже давались советы что нужно сделать и переписывали под новые версии вин. Возможно автор сам появится и поможет, он здесь бывает. ... |
| 04.04.2018, 07:49 |
У меня пример в 2010 работает без проблем. Win 10, Access 2010 32 bit ... |
| 04.04.2018, 07:54 |
JavaStudentКак поймать событие: размер окна приложения Access изменился в 2010 ?Точно так же как и события скролла ... |
| 04.04.2018, 08:04 |
ПанургТочно так же как и события скролла К слову, в последних версиях Акса изменились имена некоторых субклассов окон, в частности скроллбаров, поэтому старый код может не работать, нужно проверять. ... |
| 04.04.2018, 08:43 |
MrShinв последних версиях Акса изменились имена некоторых субклассов окон, в частности скроллбаров, поэтому старый код может не работать, нужно проверять.Та не, то намёк на одну тему ТС с ловлей событий скрола. ... |
| 04.04.2018, 09:32 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611548]: |
165ms |
44ms |
| others: | 209ms |
| total: | 468ms |
