powered by simpleCommunicator - 2.0.53     © 2025 Programmizd 02
Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Как через VBA вставить (добавить) подчинённую таблицу в поле формы
25 сообщений из 25, страница 1 из 1
    #39623620
Wawan2005
И снова здравствуйте.
Как всегда есть форма, есть подчинённая форма в виде таблицы (данные берутся из таблицы, может проще с таблицей работать или запрос создать).
В форме поле в которое вписывается куча данных, но к этим данным нужно добавить (присоединить) эту подчинённую таблицу, причем после этой таблице продолжить вставлять текст.
P.S.: Возможно ли такое?
    #39623653
MrShin
Конечно возможно и очень легко. Свяжите форму с подчиненной через поля связи подчиненной формы
    #39623711
Wawan2005
MrShin,
А не могли бы Вы, это как то кодом изобразить?
    #39623713
Wawan2005
MrShin,
Вот примерно так выглядит код
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
'жирный текст
Public ZB1, ZB9, ZU1, ZU9, ZBU1, ZBU9, ZI1, ZI9, ZUI1, ZUI9, B1, B2 As String
Private Sub Form_Load()
ZBU1 = "<B><U>"
ZBU9 = "</U></B>"
ZB1 = "<B>"
ZB9 = "</B>"
ZU1 = "<U>"
ZU9 = "</U>"
ZI1 = "<I>"
ZI9 = "</I>"
ZUI1 = "<U><I>"
ZUI9 = "</U></I>"
B1 = "<br>"
B2 = "<br>" & "     "
rtf1 = IIf([Тип МХЛИГ] = "квартира", IIf([Двер_Подъзд] = "оборудована кодовым замком", " Код двери подъезда: " & ZBU1 & "  " & _
        [Код подъезда] & "  " & ZBU9 & ".", IIf([Двер_Подъзд] = "оборудована домофоном", " Подъезд оборудован " & ZBU1 & "  " & "домофоном" & _
        "  " & ZBU9 & ".", IIf([Двер_Подъзд] = "оборудована механическим замком", " Подъезд оборудован " & ZBU1 & "  " & _
        "механическим замком" & "  " & ZBU9 & ".", " Вход в подъезд " & ZBU1 & "  " & "свободный" & "  " & ZBU9 & "."))), _
        IIf([Тип МХЛИГ] = "домовладение", IIf([Двер_Подъзд] = "оборудована кодовым замком", " Код калитки: " & ZBU1 & "  " & _
        [Код подъезда] & "  " & ZBU9 & ".", IIf([Двер_Подъзд] = "оборудована домофоном", " Калитка оборудована " & ZBU1 & "  " & _
        "домофоном" & "  " & ZBU9 & ".", IIf([Двер_Подъзд] = "оборудована механическим замком", " Калитка оборудована " & ZBU1 & _
        "  " & "механическим замком" & "  " & ZBU9 & ".", " Вход " & ZBU1 & "  " & "свободный" & "  " & ZBU9 & "."))), ""))
Me.П_Вкладыш_Стр.Value = "Пультовой № " & ZBU1 & "  " & [№_Договора] & "  " & ZBU9 & " Код на СПИ " & ZBU1 & "  " & IIf([СПИ] = "Ахтуба", "" & _
         [СПИ] & " " & [АРМ] & "-" & [АТС] & "-" & [мультиплексор] & "-" & [концентратор] & "-" & [плата] & "-" & [канал] & "-" & [адрес], [СПИ] & _
         " " & [АРМ] & "-" & [АТС] & "-" & [мультиплексор] & "-" & [концентратор]) & "  " & ZBU9 & "  Договор № " & ZBU1 & "  " & [Код] & _
        "  " & ZBU9 & "." & B1 & "Адрес: ул. " & ZBU1 & "  " & IIf([Тип МХЛИГ] = "гараж", [ГСК_Улица] & ", стр. " & [ГСК_Дом] & ", в ГСК № " & [ГСК_№] _
         & "бокс № " & [ГСК_Бокс], [Улица] & "  " & [Дом] & " " & IIf([Тип МХЛИГ] = "домовладение", " ", " - " & [Квартира])) & "  " & _
         ZBU9 & rtf1 & B1 & "Ф.И.О.: " & ZBU1 & "  " & [ФИО] & "  " & ZBU9 & ", тел. " & ZBU1 & "  " & [Сот телфон] & "  " & ZBU9 & "." & B1 & _
        "Дов лица: " & ZBU1 & "  " & IIf(IsNull([Довер_Лиц1]) Or [Довер_Лиц1] = "Доверенных лиц нет.", "Доверенных лиц нет", [Довер_Лиц1] & "; " & _
        [Адрес_Д/Л1] & "; с.т. " & (IIf(IsNull([Сот_Тел_Д/Л1]), "нет", [Сот_Тел_Д/Л1]))) & "  " & ZBU9 & "." & B1 & _
        Space(18) & ZBU1 & "  " & IIf(IsNull([Довер_Лиц2]) Or [Довер_Лиц1] = "Доверенных лиц нет.", " ", [Довер_Лиц2] & "; " & [Адрес_Д/Л2] & _
        "; с.т. " & (IIf(IsNull([Сот_Тел_Д/Л2]), "нет", [Сот_Тел_Д/Л2]))) & "  " & ZBU9 & "." & B1 & _
        "Кол-во ключей: " & ZBU1 & "  " & [Количество_ключей] & "  " & ZBU9 & "." & "Вскрывать " & ZBU1 & "  " & [Вскрытие] & _
        IIf(IsNull([Вскрытие_не_брать]), ".", ", понятых не брать с кв. " & [Вскрытие_не_брать]) & "  " & ZBU9 & "."
End Sub
Private Sub Form_Current()
'Лист программирования
Dim rsLP As Recordset, myLP, S1 As String
Set rsLP = CurrentDb.OpenRecordset("select * from [Оборудование ОВО] ")
Do Until rsLP.EOF
       Select Case Me.УО
        Case Is = rsLP!Наименование
        myLP1 = rsLP!Шлейфы
        myLP2 = rsLP!сопротивление
       End Select
    rsLP.MoveNext
Loop
aslt = IIf([ТС] = "Есть", 1, 0)
Dim rs32 As Recordset, myStr11 As String
'Выбирает форму и связывающие поля
Set rs32 = CurrentDb.OpenRecordset("select * from [Крточка учета подчиненная] where Код=" & Me.Код)
'задаём времянку
Do Until rs32.EOF
'Прописывает какие поля надо собрать в кучу
myStr11 = IIf(rs32!Направление = "нет" Or IsNull(rs32!Направление), myStr11 & rs32!Место_Уст & "установлен " & rs32!Прибор _
        & " - " & rs32!Количество & " шт. " & B1, myStr11 & rs32!Место_Уст & " на " & rs32!Направление & " здания" _
        & ", установлен " & rs32!Прибор & " - " & rs32!Количество & " шт. " & B1)
myStr12 = IIf(rs32!Направление = "нет" Or IsNull(rs32!Направление), myStr12 & rs32!Место_Уст & ", установлен " & rs32!Прибор & " - " & rs32!Количество & " шт. " _
        , myStr12 & rs32!Место_Уст & " на " & rs32!Направление & " здания" & ", установлен " & rs32!Прибор & " - " & rs32!Количество & " шт. ")
'АКТ ТО
'Шапка
shto = ZB1 & "Представитель ""Собственника"": " & ZB9 & ФИО & _
        B1 & ZB1 & "Представитель ОВО: " & ZB9 & qwi1 & " " & qwi2 & " " & qwi3 & _
        B1 & ZB1 & "Представитель ""Обслуживающей организации"": " & ZB9 & qwi6 & " " & qwi7 & _
        B1 & "Провели обследование технического состояния средств охранной сигнализации установленных в " & ZI1 & _
        IIf([Тип МХЛИГ] = "домовладение", "домовладении, расположенном", IIf([Тип МХЛИГ] = "квартира", _
        "квартире расположенной", "гаражном боксе расположенном")) & " по адресу:" & _
        IIf([Тип МХЛИГ] = "гараж", "бокс № " & [ГСК_Бокс] & ", в ГСК № " & [ГСК_№] & ", по адресу: г.Волгоград ул. " & [ГСК_Улица] & _
        ", строение " & [ГСК_Дом], "г. Волгоград,  ул. " & [Улица] & "  " & [Дом] & " " & IIf([Тип МХЛИГ] = "домовладение", " ", " - " & [Квартира]))
'Произвела обследование
poto = B1 & ZB1 & "В результате обследования установлено: " & "УОО - " & ZB9 & ZUI1 & [УО] & ZUI9 & ZB1 & ", КВР - " & ZB9 & ZUI1 & _
        [КВР] & ZUI9 & ZB1 & ", блок эл. питания - " & ZB9 & ZUI1 & [МБП] & ZUI9 & ZB1 & ", КТС - " & ZB9 & ZUI1 & _
        IIf([ТС] = "Нет" Or IsNull([ТС]), "ТС отсутствует", [КТС]) & ZUI9 & _
        B1 & myStr11
potable = ……
‘Вот суда надо вставить таблицу
П_АКТ_Представители = shto & poto & potable
    #39623744
MrShin
Wawan2005А не могли бы Вы, это как то кодом изобразить?
Это не код, а свойство подформы. Извиняюсь, русского Акса у меня нет
    #39623747
MrShin
Вообще лучше посмотреть что у вас там есть в виде базы. Сохраните в mdb минимально необходимое (accdb не влезет), заархивируйте и прикрепите сюда
    #39623766
Wawan2005
MrShin,
Попробую но это по моему проблема. Может на электронку лучше?
    #39623770
Wawan2005
MrShin,
Да, не в сжатом виде 170Мб, в сжатом (рар) 5.3 Мб
P.S.: Сжатие и восстановление базы сделал, до этого было 1.7 Gb
    #39623788
Wawan2005
MrShin,
Вот облако, там возьми, пароль 5g45Dr4.K45lko<521n(MVxw
https://cloud.mail.ru/public/LvLH/s7NQLK73r
    #39623918
Wawan2005
MrShin,
В открывшейся форме, нужно нажать кнопку "Литерное дело"
закладка "АКТ ТО" (она будет нулевая)
В VBA начало описания поля буде подписано " 'АКТ ТО"
В самой форме оставил подчинённую форму которую нужно воткнуть через вба, или если можно сделать так чтобы она двигалась по размеру поля "П_АКТ_Представители"
    #39623979
MrShin
Т.е. задача - просто отобразить подчиненную форму в правильном месте? Связана она уже правильно. Так и помещайте подформу сразу после поля:
Код: vbnet
1.
Me.Подформа.Top = Me.П_АКТ_Представители.Top + Me.П_АКТ_Представители.Height
Аналогичным образом перемещайте все контролы, которые ниже.
Я обычно такие вещи не делаю хпрдкодом, а пишу некий признак в свойстве Tag контрола, кодом перебираю коллекцию формы Controls и перемещаю контрол с соответствующим тэгом.
    #39624376
Wawan2005
MrShin,
Спасибо, всё получилось, но только проблема, теперь, в другом поле "П_АКТ_Представители" всегда разное по высоте, задаю в свойствах <Расширение> "Да" а оно не расширяется, как сделать чтобы поле увеличивалось на нужную высоту?
    #39624382
Wawan2005
MrShin,
Ещё раз спасибо огромное, разобрался, "расширение" и "сжатие" работает при печати и просмотре, что меня вполне устраивает.
P.S.: А что за метод
Код: vbnet
1.
??? Может им будет лучше, подскажите пожалуйста!
    #39624459
MrShin
Например, если вы выделите группу контролов, которые должны двигаться и присвоите свойству Tag занчение, например, group1, то код
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dim ctl As Control
For Each ctl In Me.Controls
    If ctl.Tag = "group1" Then
        ctl.Top = ctl.Top + 100
    End If
Next
будет "отодвигать" эту группу на 100 твипов вниз при каждом выполнении. Ваша задача будет только вычислить величину сдвига и заменить 100 на переменную с вычисленным значением
    #39624465
Wawan2005
MrShin,
Понятно, спасибо, это не совсем подойдёт, там получается 3 поля сужаются-расширяются а такое я не вычислю.
У меня другая проблема, я соединил 3 поля друг за дружкой, но как только прицепляю 4-ое поле сразу ругается на
Код: vbnet
1.
2.
Complite error:
Procedure too large
Я понимаю что переводится это как "Процедура слишком большая", но не подскажите, чтобы это значило и как исправить?
    #39624484
MrShin
Wawan2005сразу ругается
Текст процедуры с ошибкой можно посмотреть? Только засуньте его под спойлер (кнопка "+"), чтобы не загромождать топик.
А вычислять в любом случае придется, если нужно низ двигать. Не понял, откуда там 3 поля, если достаточно одного, которое находится над группой контролов, которые нужно двигать? У вас может быть несколько групп
    #39624524
Wawan2005
MrShin,
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.
608.
609.
610.
611.
612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.
632.
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.
640.
641.
642.
643.
644.
645.
646.
647.
648.
649.
650.
651.
652.
653.
654.
655.
656.
657.
658.
659.
660.
661.
662.
663.
664.
665.
666.
667.
668.
669.
670.
671.
672.
673.
674.
675.
676.
677.
678.
679.
680.
681.
682.
683.
684.
685.
686.
687.
688.
689.
690.
691.
692.
693.
694.
695.
696.
697.
698.
699.
700.
701.
702.
703.
704.
705.
706.
707.
708.
709.
710.
711.
712.
713.
714.
715.
716.
717.
718.
719.
720.
721.
722.
723.
724.
725.
726.
727.
728.
729.
730.
731.
732.
733.
734.
735.
736.
737.
738.
739.
740.
741.
742.
743.
744.
745.
746.
747.
748.
749.
750.
751.
752.
753.
754.
755.
756.
757.
758.
759.
760.
761.
762.
763.
764.
765.
766.
767.
768.
769.
770.
771.
772.
773.
774.
775.
776.
777.
778.
779.
780.
781.
782.
783.
784.
785.
786.
787.
788.
789.
790.
791.
792.
793.
794.
795.
796.
797.
798.
799.
800.
801.
802.
803.
804.
805.
806.
807.
808.
809.
810.
811.
812.
813.
814.
815.
816.
817.
818.
819.
820.
821.
822.
823.
824.
825.
826.
827.
828.
829.
830.
831.
832.
833.
834.
835.
836.
837.
838.
839.
840.
841.
842.
843.
844.
845.
846.
847.
848.
849.
850.
851.
852.
853.
854.
855.
856.
857.
858.
859.
860.
861.
862.
863.
864.
865.
866.
867.
868.
869.
870.
871.
872.
873.
874.
875.
876.
877.
878.
879.
880.
881.
882.
883.
884.
885.
886.
887.
888.
889.
890.
891.
892.
893.
894.
895.
896.
897.
898.
899.
900.
901.
902.
903.
904.
905.
906.
907.
908.
909.
910.
911.
912.
913.
914.
915.
916.
917.
918.
919.
920.
921.
922.
923.
924.
925.
926.
927.
928.
929.
930.
931.
932.
933.
934.
935.
936.
937.
938.
939.
940.
941.
942.
943.
944.
945.
946.
947.
948.
949.
950.
951.
952.
953.
954.
955.
956.
957.
958.
959.
960.
961.
962.
963.
964.
965.
966.
967.
968.
969.
970.
971.
972.
973.
974.
975.
976.
977.
978.
979.
980.
981.
982.
983.
984.
985.
986.
987.
988.
989.
990.
991.
992.
993.
994.
995.
996.
997.
998.
999.
1000.
1001.
1002.
1003.
1004.
1005.
1006.
1007.
1008.
1009.
1010.
1011.
1012.
1013.
1014.
1015.
1016.
1017.
1018.
1019.
1020.
1021.
1022.
1023.
1024.
1025.
1026.
1027.
1028.
1029.
1030.
1031.
1032.
1033.
1034.
Option Compare Database
'жирный текст
ZBU1 = "<B><U>"
ZBU9 = "</U></B>"
ZB1 = "<B>"
ZB9 = "</B>"
ZU1 = "<U>"
ZU9 = "</U>"
ZI1 = "<I>"
ZI9 = "</I>"
ZUI1 = "<U><I>"
ZUI9 = "</U></I>"
B1 = "<br>"
B2 = "<br>" & "     "
End Sub
'Окна фасад
Function Func_Okno(ind, ByVal k) As String
 Dim Okno()
 Okno = Array("окно", "окна", "окна", "окна", "окон", "окна")
 k = IIf(k >= 1 And k <= 4, LBound(Okno) + k - 1, LBound(Okno) + 3 + ind)
 Func_Okno = Okno(k)
End Function
Function Func_Balcon(ind, ByVal k, Optional b_zast, Optional b_sm, Optional type_mhlig) As String
 Dim Balcon()
 Select Case ind
  Case Is < 3
   Balcon = Array("балкон", "балкона", "балкона", "балкона", "балконов", _
                 "балкон", "балконы", "балконы", "балконы", "балконы")
   k = IIf(k >= 1 And k <= 4, k + (LBound(Balcon) = 0) + 5 * (ind - 1), ind * 5 + (LBound(Balcon) = 0))
   Func_Balcon = Balcon(k)
  Case 3
   Select Case k
    Case 1
     Func_Balcon = ", " & b_zast
    Case Else
     Func_Balcon = IIf(b_zast = "застеклён", ", застеклены", IIf(b_zast = "не застеклён", ", не застеклены", ""))
   End Select
  Case 4
   Func_Balcon = IIf(type_mhlig = "квартира", _
                     IIf(b_sm = "не смежный", ", не смежный", ", смежный " & b_sm), "")
 End Select
End Function
'Окна и балконы падежи и множественное число
 eofa = Func_Okno(1, Окна_Ф)
 eofm = Func_Okno(2, Окна_Ф)
 eotr = Func_Okno(1, Окна_Тор)
 eotrm = Func_Okno(2, Окна_Тор)
 eot = Func_Okno(1, Окна_Тыл)
 eotm = Func_Okno(2, Окна_Тыл)
 ebf = Func_Balcon(1, Балк_Ф)
 ebfm = Func_Balcon(2, Балк_Ф)
 ebfz = Func_Balcon(3, Балк_Ф, Балк_Ф_Заст)
 ebfsm = Func_Balcon(4, Балк_Ф, , Балк_Ф_Смежн, [Тип МХЛИГ])
 ebtr = Func_Balcon(1, Балк_Тор)
 ebtrm = Func_Balcon(2, Балк_Тор)
 ebtrz = Func_Balcon(3, Балк_Тор, Балк_Тор_Заст)
 ebtrsm = Func_Balcon(4, Балк_Тор, , Балк_Тор_Смежн, [Тип МХЛИГ])
 ebt = Func_Balcon(1, Балк_Тыл)
 ebtm = Func_Balcon(2, Балк_Тыл)
 ebtz = Func_Balcon(3, Балк_Тыл, Балк_Тыл_Заст)
 ebtsm = Func_Balcon(4, Балк_Тыл, , Балк_Тыл_Смежн, [Тип МХЛИГ])
'Окна фасад
 Select Case Окна_Ф
 Case 1 To 20
     resh100 = 1
     Select Case Окна_Ф_Реш
     Case "решётки", "ролставни"
     resh101 = 2
       resh103 = IIf([Окна_Ф_Блок] = "отсутствует" Or IsNull([Окна_Ф_Блок]), ", ОС не оборудованы", ", оборудованные ОС")
     Case "отсутствуют", ""
     resh101 = 3
 Case Else
 resh101 = 4
End Select
End Select
'Окна торец
 Select Case Окна_Тор
 Case 1 To 20
     resh110 = 1
     Select Case Окна_Тор_Реш
     resh111 = 2
       resh113 = IIf([Окна_Тор_Блок] = "отсутствует" Or IsNull([Окна_Тор_Блок]), ", ОС не оборудованы", ", оборудованные ОС")
     resh111 = 3
 Case Else
 resh111 = 4
End Select
End Select
'Окна тыл
 Select Case Окна_Тыл
 Case 1 To 20
     resh120 = 1
     Select Case Окна_Тыл_Реш
     resh121 = 2
       resh123 = IIf([Окна_Тыл_Блок] = "отсутствует" Or IsNull([Окна_Тыл_Блок]), ", ОС не оборудованы", ", оборудованные ОС")
     resh121 = 3
 Case Else
 resh121 = 4
End Select
End Select
'Балконы фасад
 Select Case Балк_Ф
 Case 1 To 20
     resh130 = 1
     Select Case Балк_Ф_Реш
     resh131 = 2
       resh133 = IIf([Балк_Ф_Блок] = "отсутствует" Or IsNull([Балк_Ф_Блок]), ", ОС не оборудованы", ", оборудованные ОС")
     resh131 = 3
 Case Else
 resh131 = 4
End Select
End Select
'Балконы торец
 Select Case Балк_Тор
 Case 1 To 20
     resh140 = 1
     Select Case Балк_Тор_Реш
     resh141 = 2
       resh143 = IIf([Балк_Тор_Блок] = "отсутствует" Or IsNull([Балк_Тор_Блок]), ", ОС не оборудованы", ", оборудованные ОС")
     resh141 = 3
 Case Else
 resh141 = 4
End Select
End Select
'Балконы тыл
 Select Case Балк_Тыл
 Case 1 To 20
     resh150 = 1
     Select Case Балк_Тыл_Реш
     resh151 = 2
       resh153 = IIf([Балк_Тыл_Блок] = "отсутствует" Or IsNull([Балк_Тыл_Блок]), ", ОС не оборудованы", ", оборудованные ОС")
     resh151 = 3
 Case Else
 resh151 = 4
End Select
End Select
'Окна фасад
 If (resh100 = 1) Then
  resh50 = "На фасад выходит " & Окна_Ф & " " & eofa & IIf(resh101 = 2, ", установлены " & Окна_Ф_Реш & resh103, ", решёток нет")
  Select Case True
    Case (resh110 <> 1) And (resh120 <> 1) And (resh130 <> 1) And (resh140 <> 1) And (resh150 <> 1)
      resh50 = "На фасад выходит " & Окна_Ф & " " & eofa & IIf(resh101 = 2, ", установлены " & Окна_Ф_Реш & resh103 & ".", ", решёток нет.")
    Case (resh110 = 1) And (resh120 <> 1) And (resh130 <> 1) And (resh140 <> 1) And (resh150 <> 1)
      resh50 = resh50 & ", а так же " & Окна_Тор & " " & eotrm & " на торец " & IIf(resh111 = 2, ", установлены " & Окна_Тор_Реш & resh113 & ".", ", решёток нет.")
    Case (resh110 <> 1) And (resh120 = 1) And (resh130 <> 1) And (resh140 <> 1) And (resh150 <> 1)
      resh50 = resh50 & ", а так же " & Окна_Тыл & " " & eotm & " на тыл " & IIf(resh121 = 2, ", установлены " & Окна_Тыл_Реш & resh123 & ".", ", решёток нет.")
    Case (resh110 <> 1) And (resh120 <> 1) And (resh130 = 1) And (resh140 <> 1) And (resh150 <> 1)
      resh50 = resh50 & ", а так же " & Балк_Ф & " " & ebf & ebfz & ebfsm & IIf(resh131 = 2, ", установлены " & Балк_Ф_Реш & resh133 & ".", ", решёток нет.")
    Case (resh110 <> 1) And (resh120 <> 1) And (resh130 <> 1) And (resh140 = 1) And (resh150 <> 1)
      resh50 = resh50 & ", а так же " & Балк_Тор & " " & ebtr & ebtrz & ebtrsm & IIf(resh141 = 2, ", установлены " & Балк_Тор_Реш & resh143 & ".", ", решёток нет.")
      resh50 = resh50 & ", на торец выходит " & Балк_Тор & " " & ebtr & ebtrz & ebtrsm & IIf(resh141 = 2, ", установлены " & Балк_Ф_Реш & resh143 & ".", ", решёток нет.")
    Case (resh110 <> 1) And (resh120 <> 1) And (resh130 <> 1) And (resh140 <> 1) And (resh150 = 1)
      resh50 = resh50 & ", на тыл выходит " & Балк_Тыл & " " & ebt & ebtz & ebtsm & IIf(resh151 = 2, ", установлены " & Балк_Тыл_Реш & resh153 & ".", ", решёток нет.")
    Case (resh110 = 1) And (resh120 = 1) And (resh130 <> 1) And (resh140 <> 1) And (resh150 <> 1)
      resh50 = resh50 & ", а также торец выходит " & Окна_Тор & " " & eotr & IIf(resh111 = 2, ", установлены " & Окна_Тор_Реш & resh113, ", решёток нет") & " и " & Окна_Тыл & " " & eotm & " на тыл " & IIf(resh121 = 2, ", установлены " & Окна_Тыл_Реш & resh123 & ".", ", решёток нет.")
    Case (resh110 = 1) And (resh120 <> 1) And (resh130 = 1) And (resh140 <> 1) And (resh150 <> 1)
      resh50 = resh50 & ", а так же " & Балк_Ф & " " & ebf & ebfz & ebfsm & IIf(resh131 = 2, ", установлены " & Балк_Ф_Реш & resh133, ", решёток нет") & ", на торец выходит " & Окна_Тор & " " & eotr & IIf(resh111 = 2, ", установлены " & Окна_Тор_Реш & resh113 & ".", ", решёток нет.")
    Case (resh110 = 1) And (resh120 <> 1) And (resh130 <> 1) And (resh140 = 1) And (resh150 <> 1)
      resh50 = resh50 & ", на торец выходит " & Окна_Тор & " " & eotr & IIf(resh111 = 2, ", установлены " & Окна_Тор_Реш & resh113, ", решёток нет") & ", а так же " & Балк_Тор & " " & ebtr & ebtrz & ebtrsm & IIf(resh141 = 2, ", установлены " & Балк_Тор_Реш & resh143 & ".", ", решёток нет.")
    Case (resh110 = 1) And (resh120 <> 1) And (resh130 <> 1) And (resh140 <> 1) And (resh150 = 1)
      resh50 = resh50 & ", на торец выходит " & Окна_Тор & " " & eotr & IIf(resh111 = 2, ", установлены " & Окна_Тор_Реш & resh113, ", решёток нет") & ", на тыл выходит " & Балк_Тыл & " " & ebt & ebtz & ebtsm & IIf(resh151 = 2, ", установлены " & Балк_Тыл_Реш & resh153 & ".", ", решёток нет.")
    Case (resh110 <> 1) And (resh120 = 1) And (resh130 = 1) And (resh140 <> 1) And (resh150 <> 1)
      resh50 = resh50 & ", а так же " & Балк_Ф & " " & ebf & ebfz & ebfsm & IIf(resh131 = 2, ", установлены " & Балк_Ф_Реш & resh133, ", решёток нет") & ", на тыл выходит " & Окна_Тыл & " " & eot & IIf(resh121 = 2, ", установлены " & Окна_Тыл_Реш & resh123 & ".", ", решёток нет.")
    Case (resh110 <> 1) And (resh120 = 1) And (resh130 <> 1) And (resh140 = 1) And (resh150 <> 1)
      resh50 = resh50 & ", на тыл выходит " & Окна_Тыл & " " & eot & IIf(resh121 = 2, ", установлены " & Окна_Тыл_Реш & resh123, ", решёток нет") & ", на торец выходит " & Балк_Тор & " " & ebtr & ebtrz & ebtrsm & IIf(resh141 = 2, ", установлены " & Балк_Тор_Реш & resh143 & ".", ", решёток нет.")
    Case (resh110 <> 1) And (resh120 = 1) And (resh130 <> 1) And (resh140 <> 1) And (resh150 = 1)
      resh50 = resh50 & ", на тыл выходит " & Окна_Тыл & " " & eot & IIf(resh121 = 2, ", установлены " & Окна_Тыл_Реш & resh123, ", решёток нет") & ",   а так же " & Балк_Тыл & " " & ebt & ebtz & ebtsm & IIf(resh15 = 2, ", установлены " & Балк_Тыл_Реш & resh153 & ".", ", решёток нет.")
    Case (resh110 <> 1) And (resh120 <> 1) And (resh130 <> 1) And (resh140 = 1) And (resh150 = 1)
      resh50 = resh50 & ", на торец выходит " & Балк_Тор & " " & ebtr & ebtrz & ebtrsm & IIf(resh141 = 2, ", установлены " & Балк_Тор_Реш & resh143, ", решёток нет") & ", на тыл выходит " & Балк_Тыл & " " & ebt & ebtz & ebtsm & IIf(resh151 = 2, ", установлены " & Балк_Тыл_Реш & resh153 & ".", ", решёток нет.")
    Case (resh110 <> 1) And (resh120 <> 1) And (resh130 = 1) And (resh140 = 1) And (resh150 <> 1)
      resh50 = resh50 & ", а так же " & Балк_Ф & " " & ebf & ebfz & ebfsm & IIf(resh131 = 2, ", установлены " & Балк_Ф_Реш & resh133, ", решёток нет") & ", на торец выходит " & Балк_Тор & " " & ebtr & ebtrz & ebtrsm & IIf(resh141 = 2, ", установлены " & Балк_Тор_Реш & resh143 & ".", ", решёток нет.")
    Case (resh110 <> 1) And (resh120 <> 1) And (resh130 = 1) And (resh140 <> 1) And (resh150 = 1)
      resh50 = resh50 & ", а так же " & Балк_Ф & " " & ebf & ebfz & ebfsm & IIf(resh131 = 2, ", установлены " & Балк_Ф_Реш & resh133, ", решёток нет") & ", на тыл выходит " & Балк_Тыл & " " & ebt & ebtz & ebtsm & IIf(resh151 = 2, ", установлены " & Балк_Тыл_Реш & resh153 & ".", ", решёток нет.")
    Case (resh110 = 1) And (resh120 = 1) And (resh130 = 1) And (resh140 <> 1) And (resh150 <> 1)
      resh50 = resh50 & ", а так же " & Балк_Ф & " " & ebf & ebfz & ebfsm & IIf(resh131 = 2, ", установлены " & Балк_Ф_Реш & resh133, ", решёток нет") & ", на торец выходит " & Окна_Тор & " " & eotr & IIf(resh111 = 2, ", установлены " & Окна_Тор_Реш & resh113, ", решёток нет") & ", на тыл выходит " & Окна_Тыл & " " & eot & IIf(resh121 = 2, ", установлены " & Окна_Тыл_Реш & resh123 & ".", ", решёток нет.")
    Case (resh110 = 1) And (resh120 = 1) And (resh130 <> 1) And (resh140 = 1) And (resh150 <> 1)
      resh50 = resh50 & ", на торец выходит " & Окна_Тор & " " & eotr & IIf(resh111 = 2, ", установлены " & Окна_Тор_Реш & resh113, ", решёток нет") & ", а так же " & Балк_Тор & " " & ebtr & ebtrz & ebtrsm & IIf(resh141 = 2, ", установлены " & Балк_Тор_Реш & resh143, ", решёток нет") & ", на тыл выходит " & Окна_Тыл & " " & eot & IIf(resh121 = 2, ", установлены " & Окна_Тыл_Реш & resh123 & ".", ", решёток нет.")
    Case (resh110 = 1) And (resh120 = 1) And (resh130 = 1) And (resh140 <> 1) And (resh150 = 1)
      resh50 = resh50 & ", а так же " & Балк_Ф & " " & ebf & ebfz & ebfsm & IIf(resh131 = 2, ", установлены " & Балк_Ф_Реш & resh133, ", решёток нет") & ", на торец выходит " & Окна_Тор & " " & eotr & IIf(resh111 = 2, ", установлены " & Окна_Тор_Реш & resh113, ", решёток нет") & ", на тыл выходит " & Окна_Тыл & " " & eot & IIf(resh121 = 2, ", установлены " & Окна_Тыл_Реш & resh123 & ".", ", решёток нет.") & ",   а так же " & Балк_Тыл & " " & ebt & ebtz & ebtsm & IIf(resh151 = 2, ", установлены " & Балк_Тыл_Реш & resh153 & ".", ", решёток нет.")
    Case (resh110 = 1) And (resh120 <> 1) And (resh130 = 1) And (resh140 = 1) And (resh150 <> 1)
      resh50 = resh50 & ", а так же " & Балк_Ф & " " & ebf & ebfz & ebfsm & IIf(resh131 = 2, ", установлены " & Балк_Ф_Реш & resh133, ", решёток нет") & ", на торец выходит " & Окна_Тор & " " & eotr & IIf(resh111 = 2, ", установлены " & Окна_Тор_Реш & resh113, ", решёток нет") & ", а так же " & Балк_Тор & " " & ebtr & ebtrz & ebtrsm & IIf(resh141 = 2, ", установлены " & Балк_Тор_Реш & resh143 & ".", ", решёток нет.")
    Case (resh110 = 1) And (resh120 <> 1) And (resh130 <> 1) And (resh140 = 1) And (resh150 = 1)
      resh50 = resh50 & ", на торец выходит " & Окна_Тор & " " & eotr & IIf(resh111 = 2, ", установлены " & Окна_Тор_Реш & resh113, ", решёток нет") & ", а так же " & Балк_Тор & " " & ebtr & ebtrz & ebtrsm & IIf(resh141 = 2, ", установлены " & Балк_Тор_Реш & resh143, ", решёток нет") & ", на тыл выходит " & Балк_Тыл & " " & ebt & ebtz & ebtsm & IIf(resh151 = 2, ", установлены " & Балк_Тыл_Реш & resh153 & ".", ", решёток нет.")
    Case (resh110 <> 1) And (resh120 = 1) And (resh130 <> 1) And (resh140 = 1) And (resh150 = 1)
      resh50 = resh50 & ", на торец выходит " & Балк_Тор & " " & ebtr & ebtrz & ebtrsm & IIf(resh141 = 2, ", установлены " & Балк_Тор_Реш & resh143, ", решёток нет") & ", на тыл выходит " & Окна_Тыл & " " & eot & IIf(resh121 = 2, ", установлены " & Окна_Тыл_Реш & resh123, ", решёток нет") & ", а так же " & Балк_Тыл & " " & ebt & ebtz & ebtsm & IIf(resh151 = 2, ", установлены " & Балк_Тыл_Реш & resh153 & ".", ", решёток нет.")
    Case (resh110 <> 1) And (resh120 = 1) And (resh130 = 1) And (resh140 = 1) And (resh150 <> 1)
      resh50 = resh50 & ", а так же " & Балк_Тор & " " & ebtr & ebtrz & ebtrsm & IIf(resh141 = 2, ", установлены " & Балк_Ф_Реш & resh143, ", решёток нет") & ", на торец выходит " & Балк_Тор & " " & ebtr & ebtrz & ebtrsm & IIf(resh141 = 2, ", установлены " & Балк_Тор_Реш & resh143, ", решёток нет") & ", на тыл выходит " & Окна_Тыл & " " & eot & IIf(resh121 = 2, ", установлены " & Окна_Тыл_Реш & resh123 & ".", ", решёток нет.")
    Case (resh110 <> 1) And (resh120 = 1) And (resh130 = 1) And (resh140 <> 1) And (resh150 = 1)
      resh50 = resh50 & ", а так же " & Балк_Ф & " " & ebf & ebfz & ebfsm & IIf(resh131 = 2, ", установлены " & Балк_Ф_Реш & resh133, ", решёток нет") & ", на тыл выходит " & Окна_Тыл & " " & eot & IIf(resh121 = 2, ", установлены " & Окна_Тыл_Реш & resh123, ", решёток нет") & ", а так же " & Балк_Тыл & " " & ebt & ebtz & ebtsm & IIf(resh151 = 2, ", установлены " & Балк_Тыл_Реш & resh153 & ".", ", решёток нет.")
    Case (resh110 <> 1) And (resh120 <> 1) And (resh130 = 1) And (resh140 = 1) And (resh150 = 1)
      resh50 = resh50 & ", а так же " & Балк_Ф & " " & ebf & ebfz & ebfsm & IIf(resh131 = 2, ", установлены " & Балк_Ф_Реш & resh133, ", решёток нет") & ", на торец выходит " & Балк_Тор & " " & ebtr & ebtrz & ebtrsm & IIf(resh141 = 2, ", установлены " & Балк_Тор_Реш & resh143, ", решёток нет") & ", на тыл выходит " & Балк_Тыл & " " & ebt & ebtz & ebtsm & IIf(resh151 = 2, ", установлены " & Балк_Тыл_Реш & resh153 & ".", ", решёток нет.")
    Case (resh110 = 1) And (resh120 <> 1) And (resh130 = 1) And (resh140 <> 1) And (resh150 = 1)
      resh50 = resh50 & ", а так же " & Балк_Ф & " " & ebf & ebfz & ebfsm & IIf(resh131 = 2, ", установлены " & Балк_Ф_Реш & resh133, ", решёток нет") & ", на торец выходит " & Окна_Тор & " " & eotr & IIf(resh111 = 2, ", установлены " & Окна_Тор_Реш & resh113, ", решёток нет") & ", на тыл выходит " & Балк_Тыл & " " & ebt & ebtz & ebtsm & IIf(resh15 = 2, ", установлены " & Балк_Тыл_Реш & resh153 & ".", ", решёток нет.")
    Case (resh110 = 1) And (resh120 = 1) And (resh130 = 1) And (resh140 = 1) And (resh150 <> 1)
      resh50 = resh50 & ", а так же " & Балк_Тор & " " & ebtr & ebtrz & ebtrsm & IIf(resh141 = 2, ", установлены " & Балк_Ф_Реш & resh143, ", решёток нет") & ", на торец выходит " & Окна_Тор & " " & eotr & IIf(resh111 = 2, ", установлены " & Окна_Тор_Реш & resh113, ", решёток нет") & ", а так же " & Балк_Тор & " " & ebtr & ebtrz & ebtrsm & IIf(resh141 = 2, ", установлены " & Балк_Тор_Реш & resh143, ", решёток нет") & ", на тыл выходит " & Окна_Тыл & " " & eot & IIf(resh121 = 2, ", установлены " & Окна_Тыл_Реш & resh123 & ".", ", решёток нет.")
      resh50 = resh50 & ", а так же " & Балк_Ф & " " & ebf & ebfz & ebfsm & IIf(resh131 = 2, ", установлены " & Балк_Ф_Реш & resh133, ", решёток нет") & ", на торец выходит " & Окна_Тор & " " & eotr & IIf(resh111 = 2, ", установлены " & Окна_Тор_Реш & resh113, ", решёток нет") & ", на тыл выходит " & Окна_Тыл & " " & eot & IIf(resh121 = 2, ", установлены " & Окна_Тыл_Реш & resh123, ", решёток нет") & ", а так же " & Балк_Тыл & " " & ebt & ebtz & ebtsm & IIf(resh151 = 2, ", установлены " & Балк_Тыл_Реш & resh153 & ".", ", решёток нет.")
    Case (resh110 = 1) And (resh120 = 1) And (resh130 <> 1) And (resh140 = 1) And (resh150 = 1)
      resh50 = resh50 & ", на торец выходит " & Окна_Тор & " " & eotr & IIf(resh111 = 2, ", установлены " & Окна_Тор_Реш & resh113, ", решёток нет") & ", а так же " & Балк_Тор & " " & ebtr & ebtrz & ebtrsm & IIf(resh141 = 2, ", установлены " & Балк_Тор_Реш & resh143, ", решёток нет") & ", на тыл выходит " & Окна_Тыл & " " & eot & IIf(resh121 = 2, ", установлены " & Окна_Тыл_Реш & resh123, ", решёток нет") & ", а так же " & Балк_Тыл & " " & ebt & ebtz & ebtsm & IIf(resh151 = 2, ", установлены " & Балк_Тыл_Реш & resh153 & ".", ", решёток нет.")
    Case (resh110 = 1) And (resh120 <> 1) And (resh130 = 1) And (resh140 = 1) And (resh150 = 1)
      resh50 = resh50 & ", а так же " & Балк_Ф & " " & ebf & ebfz & ebfsm & IIf(resh131 = 2, ", установлены " & Балк_Ф_Реш & resh133, ", решёток нет") & ", на торец выходит " & Окна_Тор & " " & eotr & IIf(resh111 = 2, ", установлены " & Окна_Тор_Реш & resh113, ", решёток нет") & ", а так же " & Балк_Тор & " " & ebtr & ebtrz & ebtrsm & IIf(resh141 = 2, ", установлены " & Балк_Тор_Реш & resh143, ", решёток нет") & ", на тыл выходит " & Балк_Тыл & " " & ebt & ebtz & ebtsm & IIf(resh151 = 2, ", установлены " & Балк_Тыл_Реш & resh153 & ".", ", решёток нет.")
    Case (resh110 <> 1) And (resh120 = 1) And (resh130 = 1) And (resh140 = 1) And (resh150 = 1)
      resh50 = resh50 & ", а так же " & Балк_Ф & " " & ebf & ebfz & ebfsm & IIf(resh131 = 2, ", установлены " & Балк_Ф_Реш & resh133, ", решёток нет") & ", на торец выходит " & Балк_Тор & " " & ebtr & ebtrz & ebtrsm & IIf(resh141 = 2, ", установлены " & Балк_Тор_Реш & resh143, ", решёток нет") & ", на тыл выходит " & Окна_Тыл & " " & eot & IIf(resh121 = 2, ", установлены " & Окна_Тыл_Реш & resh123, ", решёток нет") & ", а так же " & Балк_Тыл & " " & ebt & ebtz & ebtsm & IIf(resh151 = 2, ", установлены " & Балк_Тыл_Реш & resh153 & ".", ", решёток нет.")
    Case (resh110 = 1) And (resh120 = 1) And (resh130 = 1) And (resh140 = 1) And (resh150 = 1)
      resh50 = resh50 & ", а так же " & Балк_Ф & " " & ebf & ebfz & ebfsm & IIf(resh131 = 2, ", установлены " & Балк_Ф_Реш & resh133, ", решёток нет") & ", на торец выходит " & Окна_Тор & " " & eotr & IIf(resh111 = 2, ", установлены " & Окна_Тор_Реш & resh113, ", решёток нет") & ", а так же " & Балк_Тор & " " & ebtr & ebtrz & ebtrsm & IIf(resh141 = 2, ", установлены " & Балк_Тор_Реш & resh143, ", решёток нет") & ", на тыл выходит " & Окна_Тыл & " " & eot & IIf(resh121 = 2, ", установлены " & Окна_Тыл_Реш & resh123, ", решёток нет") & ", а так же " & Балк_Тыл & " " & ebt & ebtz & ebtsm & IIf(resh151 = 2, ", установлены " & Балк_Тыл_Реш & resh153 & ".", ", решёток нет.")
  End Select
 Else
'Окна торец
  If (resh110 = 1) Then
   resh50 = "На торец выходит " & Окна_Тор & " " & eotr & IIf(resh111 = 2, ", установлены " & Окна_Тор_Реш & resh113, ", решёток нет")
   Select Case rtue
    Case (resh120 <> 1) And (resh130 <> 1) And (resh140 <> 1) And (resh150 <> 1)
      resh50 = "На торец выходит " & Окна_Тор & " " & eotr & IIf(resh111 = 2, ", установлены " & Окна_Тор_Реш & resh113 & ".", ", решёток нет.")
    Case (resh120 = 1) And (resh130 <> 1) And (resh140 <> 1) And (resh150 <> 1)
      resh50 = resh50 & ", на тыл выходит " & Окна_Тыл & " " & eotm & " на тыл " & IIf(resh121 = 2, ", установлены " & Окна_Тыл_Реш & resh123 & ".", ", решёток нет.")
    Case (resh120 <> 1) And (resh130 = 1) And (resh140 <> 1) And (resh150 <> 1)
      resh50 = resh50 & ", на фасад выходит " & Балк_Ф & " " & ebf & ebfz & ebfsm & IIf(resh131 = 2, ", установлены " & Балк_Ф_Реш & resh133 & ".", ", решёток нет.")
    Case (resh120 <> 1) And (resh130 <> 1) And (resh140 = 1) And (resh150 <> 1)
    Case (resh120 <> 1) And (resh130 <> 1) And (resh140 <> 1) And (resh150 = 1)
    Case (resh120 = 1) And (resh130 = 1) And (resh140 <> 1) And (resh150 <> 1)
      resh50 = resh50 & ", на тыл выходит " & Окна_Тыл & " " & eot & IIf(resh121 = 2, ", установлены " & Окна_Тыл_Реш & resh123, ", решёток нет") & ", на фасад выходит " & Балк_Ф & " " & ebf & ebfz & ebfsm & IIf(resh131 = 2, ", установлены " & Балк_Ф_Реш & resh133 & ".", ", решёток нет.")
    Case (resh120 = 1) And (resh130 <> 1) And (resh140 = 1) And (resh150 <> 1)
      resh50 = resh50 & ", на тыл выходит " & Окна_Тыл & " " & eotm & " на тыл " & IIf(resh121 = 2, ", установлены " & Окна_Тыл_Реш & resh123, ", решёток нет") & ", на торец " & Балк_Тор & " " & ebtr & ebtrz & ebtrsm & IIf(resh141 = 2, ", установлены " & Балк_Тор_Реш & resh143 & ".", ", решёток нет.")
    Case (resh120 = 1) And (resh130 <> 1) And (resh140 <> 1) And (resh150 = 1)
      resh50 = resh50 & ", на тыл выходит " & Окна_Тыл & " " & eotm & " на тыл " & IIf(resh121 = 2, ", установлены " & Окна_Тыл_Реш & resh123, ", решёток нет") & ", а так же " & Балк_Тыл & " " & ebt & ebtz & ebtsm & IIf(resh151 = 2, ", установлены " & Балк_Тыл_Реш & resh153 & ".", ", решёток нет.")
    Case (resh120 <> 1) And (resh130 = 1) And (resh140 = 1) And (resh150 <> 1)
      resh50 = resh50 & ", а так же " & Балк_Тор & " " & ebtr & ebtrz & ebtrsm & IIf(resh141 = 2, ", установлены " & Балк_Тор_Реш & resh143, ", решёток нет") & ", на фасад выходит " & Балк_Ф & " " & ebf & ebfz & ebfsm & IIf(resh131 = 2, ", установлены " & Балк_Ф_Реш & resh133 & ".", ", решёток нет.")
    Case (resh120 <> 1) And (resh130 <> 1) And (resh140 = 1) And (resh150 = 1)
      resh50 = resh50 & ", а так же " & Балк_Тор & " " & ebtr & ebtrz & ebtrsm & IIf(resh141 = 2, ", установлены " & Балк_Тор_Реш & resh143, ", решёток нет") & ", на тыл выходит " & Балк_Тыл & " " & ebt & ebtz & ebtsm & IIf(resh151 = 2, ", установлены " & Балк_Тыл_Реш & resh153 & ".", ", решёток нет.")
    Case (resh120 <> 1) And (resh130 = 1) And (resh140 <> 1) And (resh150 = 1)
      resh50 = resh50 & ", на тыл выходит " & Окна_Тыл & " " & eotm & " на тыл " & IIf(resh121 = 2, ", установлены " & Окна_Тыл_Реш & resh123, ", решёток нет") & ", а так же " & Балк_Тыл & " " & ebt & ebtz & ebtsm & IIf(resh151 = 2, ", установлены " & Балк_Тыл_Реш & resh153, ", решёток нет") & ", на фасад выходит " & Балк_Ф & " " & ebf & ebfz & ebfsm & IIf(resh131 = 2, ", установлены " & Балк_Ф_Реш & resh133 & ".", ", решёток нет.")
    Case (resh120 = 1) And (resh130 = 1) And (resh140 = 1) And (resh150 <> 1)
      resh50 = resh50 & ", а так же " & Балк_Тор & " " & ebtr & ebtrz & ebtrsm & IIf(resh141 = 2, ", установлены " & Балк_Тор_Реш & resh143, ", решёток нет") & ", на тыл выходит " & Окна_Тыл & " " & eot & IIf(resh121 = 2, ", установлены " & Окна_Тыл_Реш & resh123, ", решёток нет") & ", на фасад выходит " & Балк_Ф & " " & ebf & ebfz & ebfsm & IIf(resh131 = 2, ", установлены " & Балк_Ф_Реш & resh133 & ".", ", решёток нет.")
    Case (resh120 = 1) And (resh130 = 1) And (resh140 <> 1) And (resh150 = 1)
    Case (resh120 <> 1) And (resh130 = 1) And (resh140 = 1) And (resh150 = 1)
      resh50 = resh50 & ", а так же " & Балк_Тор & " " & ebtr & ebtrz & ebtrsm & IIf(resh141 = 2, ", установлены " & Балк_Тор_Реш & resh143, ", решёток нет") & ", на фасад выходит " & Балк_Ф & " " & ebf & ebfz & ebfsm & IIf(resh131 = 2, ", установлены " & Балк_Ф_Реш & resh133, ", решёток нет") & ", на тыл выходит " & Балк_Тыл & " " & ebt & ebtz & ebtsm & IIf(resh151 = 2, ", установлены " & Балк_Тыл_Реш & resh153 & ".", ", решёток нет.")
    Case (resh120 = 1) And (resh130 <> 1) And (resh140 = 1) And (resh150 = 1)
      resh50 = resh50 & ", а так же " & Балк_Тор & " " & ebtr & ebtrz & ebtrsm & IIf(resh141 = 2, ", установлены " & Балк_Тор_Реш & resh143, ", решёток нет") & ", на тыл выходит " & Окна_Тыл & " " & eotm & " на тыл " & IIf(resh121 = 2, ", установлены " & Окна_Тыл_Реш & resh123, ", решёток нет") & ", а так же " & Балк_Тыл & " " & ebt & ebtz & ebtsm & IIf(resh151 = 2, ", установлены " & Балк_Тыл_Реш & resh153 & ".", ", решёток нет.")
    Case (resh120 = 1) And (resh130 = 1) And (resh140 = 1) And (resh150 = 1)
      resh50 = resh50 & ", а так же " & Балк_Тор & " " & ebtr & ebtrz & ebtrsm & IIf(resh141 = 2, ", установлены " & Балк_Тор_Реш & resh143, ", решёток нет") & ", на тыл выходит " & Окна_Тыл & " " & eotm & " на тыл " & IIf(resh121 = 2, ", установлены " & Окна_Тыл_Реш & resh123, ", решёток нет") & ", а так же " & Балк_Тыл & " " & ebt & ebtz & ebtsm & IIf(resh151 = 2, ", установлены " & Балк_Тыл_Реш & resh153, ", решёток нет") & ", на фасад выходит " & Балк_Ф & " " & ebf & ebfz & ebfsm & IIf(resh131 = 2, ", установлены " & Балк_Ф_Реш & resh133 & ".", ", решёток нет.")
   End Select
  Else
'Окна тыл
   If (resh120 = 1) Then
    resh50 = "На тыл выходит " & Окна_Тыл & " " & eot & IIf(resh121 = 2, ", установлены " & Окна_Тыл_Реш & resh123 & ".", ", решёток нет.")
    Select Case True
     Case (resh130 <> 1) And (resh140 <> 1) And (resh150 <> 1)
      resh50 = resh50
     Case (resh130 = 1) And (resh140 <> 1) And (resh150 <> 1)
     Case (resh130 <> 1) And (resh140 = 1) And (resh150 <> 1)
      resh50 = resh50 & ", на торец " & Балк_Тор & " " & ebtr & ebtrz & ebtrsm & IIf(resh141 = 2, ", установлены " & Балк_Тор_Реш & resh143 & ".", ", решёток нет.")
     Case (resh130 = 1) And (resh140 = 1) And (resh150 <> 1)
      resh50 = resh50 & ", на фасад выходит " & Балк_Ф & " " & ebf & ebfz & ebfsm & IIf(resh131 = 2, ", установлены " & Балк_Ф_Реш & resh133, ", решёток нет") & ", на торец " & Балк_Тор & " " & ebtr & ebtrz & ebtrsm & IIf(resh141 = 2, ", установлены " & Балк_Тор_Реш & resh143 & ".", ", решёток нет.")
     Case (resh130 <> 1) And (resh140 <> 1) And (resh150 = 1)
      resh50 = "На тыл выходит " & Окна_Тыл & " " & eotm & IIf(resh121 = 2, ", установлены " & Окна_Тыл_Реш & resh123, ", решёток нет") & ", а так же " & Балк_Тыл & " " & ebt & ebtz & ebtsm & IIf(resh151 = 2, ", установлены " & Балк_Тыл_Реш & resh153 & ".", ", решёток нет.")
     Case (resh130 = 1) And (resh140 <> 1) And (resh150 = 1)
      resh50 = resh50 & ", а так же " & Балк_Тыл & " " & ebt & ebtz & ebtsm & IIf(resh151 = 2, ", установлены " & Балк_Тыл_Реш & resh153, ", решёток нет") & ", на фасад выходит " & Балк_Ф & " " & ebf & ebfz & ebfsm & IIf(resh131 = 2, ", установлены " & Балк_Ф_Реш & resh133, ", решёток нет. ")
     Case (resh130 <> 1) And (resh140 = 1) And (resh150 = 1)
      resh50 = resh50 & ", а так же " & Балк_Тыл & " " & ebt & ebtz & ebtsm & IIf(resh151 = 2, ", установлены " & Балк_Тыл_Реш & resh153, ", решёток нет") & ", на торец " & Балк_Тор & " " & ebtr & ebtrz & ebtrsm & IIf(resh141 = 2, ", установлены " & Балк_Тор_Реш & resh143 & ".", ", решёток нет.")
     Case (resh130 = 1) And (resh140 = 1) And (resh150 = 1)
      resh50 = "На тыл выходит " & Окна_Тыл & " " & eot & IIf(resh121 = 2, ", установлены " & Окна_Тыл_Реш & resh123 & ".", ", решёток нет.") & ", а так же " & Балк_Тыл & " " & ebt & ebtz & ebtsm & IIf(resh151 = 2, ", установлены " & Балк_Тыл_Реш & resh153, ", решёток нет") & ", на фасад выходит " & Балк_Ф & " " & ebf & ebfz & ebfsm & IIf(resh131 = 2, ", установлены " & Балк_Ф_Реш & resh133, ", решёток нет") & ", на торец " & Балк_Тор & " " & ebtr & ebtrz & ebtrsm & IIf(resh141 = 2, ", установлены " & Балк_Тор_Реш & resh143, ", решёток нет") & ", на торец " & Балк_Тор & " " & ebtr & ebtrz & ebtrsm & IIf(resh141 = 2, ", установлены " & Балк_Тор_Реш & resh143 & ".", ", решёток нет.")
    End Select
   Else
    resh50 = "Сообщите Украинскому В.В. при какой последовательности окон и балконов вышло это сообщение "
   End If
  End If
 End If
'Домовладение
    If Me.[Тип МХЛИГ] = "домовладение" Then
    'Калитка
        Select Case Двер_Подъзд
         Case "оборудована кодовым замком"
           dma = "Калитка оборудована кодовым замком, код " & [Код подъезда]
         Case "оборудована домофоном"
           dma = "Калитка оборудована домофоном. "
         Case "оборудована механическим замком"
           dma = "Калитка оборудована механическим замком. "
         Case "оборудована простым замком"
           dma = "Калитка замками не оборудована. "
         Case Else
           dma = [Двер_Подъзд]
        End Select
     Else
    End If
'Квартира
    If Me.[Тип МХЛИГ] = "квартира" Then
     'Подъезд
           kva = "Дверь подъезда оборудована кодовым замком, код " & [Код подъезда]
           kva = "Дверь подъезда оборудована домофоном. "
           kva = "Дверь подъезда оборудована механическим замком. "
           kva = "Дверь подъезда замками не оборудована. "
         Case Else
           kva = [Двер_Подъзд]
        End Select
       Else
      End If
'Гараж
    If Me.[Тип МХЛИГ] = "гараж" Then
        'Ворота
        am = "Въездные ворота двухстворчатые, с калиткой, оборудованы засовами и механическими замками. Стены кирпичные, потолок железобетонный. "
        'Подвал
        If [Подвал] = "есть" Then cm = "Имеется подвал, вход " & [Вх_подвал] & ". " Else cm = "Подвал отсутствует. "
        ga = am & cm
    Else
   End If
Do Until rsLP.EOF
       Select Case Me.УО
        myLP1 = rsLP!Шлейфы
       End Select
    rsLP.MoveNext
Loop
Do Until rs32.EOF
'vbNewLine
ashl = rs32!Шлейф
Select Case ashl
              Case Is = 1
              asl1 = 1
              asl11 = "шлейф №1 = " & myLP2 & " кОм" & IIf(asl2 = 1 Or asl3 = 1 Or asl4 = 1 Or asl5 = 1 Or asl6 = 1 Or asl7 = 1 Or asl8 = 1 Or aslt = 1, ", ", ".")
              Case Is = 2
              asl2 = 1
              asl21 = "шлейф №2 = " & myLP2 & " кОм" & IIf(asl3 = 1 Or asl4 = 1 Or asl5 = 1 Or asl6 = 1 Or asl7 = 1 Or asl8 = 1 Or aslt = 1, ", ", ".")
              Case Is = 3
              asl3 = 1
              asl31 = "шлейф №3 = " & myLP2 & " кОм" & IIf(asl4 = 1 Or asl5 = 1 Or asl6 = 1 Or asl7 = 1 Or asl8 = 1 Or aslt = 1, ", ", ".")
              Case Is = 4
              asl4 = 1
              asl41 = "шлейф №4 = " & myLP2 & " кОм" & IIf(asl5 = 1 Or asl6 = 1 Or asl7 = 1 Or asl8 = 1 Or aslt = 1, ", ", ".")
              Case Is = 5
              asl5 = 1
              asl51 = "шлейф №5 = " & myLP2 & " кОм" & IIf(asl6 = 1 Or asl7 = 1 Or asl8 = 1 Or aslt = 1, ", ", ".")
              Case Is = 6
              asl6 = 1
              asl61 = "шлейф №6 = " & myLP2 & " кОм" & IIf(asl7 = 1 Or asl8 = 1 Or aslt = 1, ", ", ".")
              Case Is = 7
              asl7 = 1
              asl71 = "шлейф №7 = " & myLP2 & " кОм" & IIf(asl8 = 1 Or aslt = 1, ", ", ".")
              Case Is = 8
              asl8 = 1
              asl81 = "шлейф №8 = " & myLP2 & " кОм."
            End Select
    rs32.MoveNext
Loop
       If [ТС] = "Есть" Then
             Select Case myLP1
              Case Is = 1
              aslt11 = "шлейф №1 = " & myLP2 & " кОм."
              Case Is = 2
              aslt21 = "шлейф №2 = " & myLP2 & " кОм."
              Case Is = 3
              aslt31 = "шлейф №3 = " & myLP2 & " кОм."
              Case Is = 4
              aslt41 = "шлейф №4 = " & myLP2 & " кОм."
              Case Is = 5
              asl51 = "шлейф №5 = " & myLP2 & " кОм."
              Case Is = 6
              aslt61 = "шлейф №6 = " & myLP2 & " кОм."
              Case Is = 7
              aslt71 = "шлейф №7 = " & myLP2 & " кОм."
              Case Is = 8
              aslt81 = "шлейф №8 = " & myLP2 & " кОм."
            End Select
       Else
       End If
       asls = asl1 + asl2 + asl3 + asl4 + asl5 + asl6 + asl7 + asl8 + aslt
П_Уст_ОиП = myStr11 & IIf([ТС] = "Есть", "Тревожная сигнализация на базе: " & [КТС] & vbNewLine, "") & IIf([КВР] = "Нет", _
        "Установить клавиатуру второго рубежа.", "")
П_Экстр_Вызов_Пол = Space(55) & "отказывается " & IIf([ТС] = "Нет", "от установки тревожной сигнализации, " & IIf([КВР] = "Нет", _
        ", клавиатуры второго рубежа, а так же ", ""), IIf([КВР] = "Нет", "от установки клавиатуры второго рубежа, а так же ", "")) & _
        "блокировать извещатели, приборы ОС и щит питания от несанкционерованного доступа."
Dim rsAKT As Recordset, qwi As String
Set rsAKT = CurrentDb.OpenRecordset("select * from [Доп_Данные1]  ")
Do Until rsAKT.EOF
qwi1 = rsAKT!Должн_Сост_АКТ_ТСО
qwi2 = rsAKT!Зван_Сост_АКТ_ТСО
qwi3 = rsAKT!ФИО_Сост_АКТ_ТСО
qwi4 = rsAKT!Должн_Инж_АКТ_ТСО
qwi5 = rsAKT!ФИО_Инж_АКТ_ТСО
qwi6 = rsAKT!Должн_Инж_ФГУП_АКТ_ТСО
qwi7 = rsAKT!ФИО_Инж_ФГУП_АКТ_ТСО
qwi8 = rsAKT!Должн_Монт_АКТ_ОиП
qwi9 = rsAKT!ФИО_Монт_АКТ_ОиП
Должн_Спец_Обсл_АКТ_ОиП = rsAKT!Должн_Спец_Обсл_АКТ_ОиП
ФИО_Спец_Обсл_АКТ_ОиП = rsAKT!ФИО_Спец_Обсл_АКТ_ОиП
П_Должн_Обсл_АКТ_ОиП = rsAKT!Должн_Обсл_АКТ_ОиП
П_ФИО_Обсл_АКТ_ОиП = rsAKT!ФИО_Обсл_АКТ_ОиП
П_Должн_Спец_Обсл_АКТ_ОиП = rsAKT!Должн_Спец_Обсл_АКТ_ОиП
П_ФИО_Спец_Обсл_АКТ_ОиП = rsAKT!ФИО_Спец_Обсл_АКТ_ОиП
П_Нач_ОВО_Дол = rsAKT!Должн_Рук_АКТ_ОиП & " " & rsAKT!Зван_Рук_АКТ_ОиП
П_Спец_ОВО_Дол = rsAKT!Должн_Сост_АКТ_ОиП & " " & rsAKT!Зван_Сост_АКТ_ОиП
П_Спец_ОВО = rsAKT!ФИО_Сост_АКТ_ОиП
П_Нач_Монт_Дол = rsAKT!Должн_Рук_ФГУП_АКТОиП
П_Нач_Монт = rsAKT!ФИО_Рук_ФГУП_АКТ_ОиП
П_Спец_Монт_Дол = rsAKT!Должн_Монт_АКТ_ОиП
П_Спец_Монт = rsAKT!ФИО_Монт_АКТ_ОиП
rsAKT.MoveNext
Loop
Dim rsAKT1 As Recordset, qwil As String
Set rsAKT1 = CurrentDb.OpenRecordset("select * from [Доп_Данные]  ")
Do Until rsAKT1.EOF
 П_Нач_ОВО = rsAKT1!ОВО_Нач_ИП
rsAKT1.MoveNext
Loop
'АКТ первичного обследования
'Шапка
shop = ФИО & B1 & ZB1 & "Представитель ОВО: " & ZB9 & B1 & П_Нач_ОВО_Дол & " " & П_Нач_ОВО _
        & B1 & П_Спец_ОВО_Дол & " " & П_Спец_ОВО _
        & B1 & ZB1 & "Представитель ""Монтажной организации"": " & ZB9 _
        & B1 & П_Нач_Монт_Дол & " " & П_Нач_Монт _
        & B1 & П_Спец_Монт_Дол & " " & П_Спец_Монт _
        & B1 & IIf(IsNull(Должн_Обсл_АКТ_ОиП), "", ZB1 & "Представитель ""Обслуживающей организации"": " _
        & B1 & ZB9 & Должн_Обсл_АКТ_ОиП & " " & ФИО_Обсл_АКТ_ОиП & B1 & Должн_Спец_Обсл_АКТ_ОиП & " " & ФИО_Спец_Обсл_АКТ_ОиП)
If [Тип МХЛИГ] = "квартира" Then
po = ZB9 & ZI1 & IIf([Тип МХЛИГ] = "квартира", ZU1 & "     " & [Кол-во комнат] & " комнатной квартиры     ." & ZU9, _
        IIf([Тип МХЛИГ] = "домовладение", ZU1 & "     Частного домовладения     ." & ZU9, IIf([Тип МХЛИГ] = "гараж", ZU1 & "     Гаражного бокса     ." & ZU9, " "))) & ZI9 _
        & B1 & ZB1 & "прасположенного по адресу: " & ZB9 & ZI1 & ZU1 & "     " & IIf([Тип МХЛИГ] = "гараж", "бокс № " & [ГСК_Бокс] & ", в ГСК № " & [ГСК_№] _
        & ", по адресу: ул. " & [ГСК_Улица] & ", строение " & [ГСК_Дом], "ул. " & [Улица] & "  " & [Дом] & " " & IIf([Тип МХЛИГ] = "домовладение", " ", " - " _
        & [Квартира])) & "; с.т.: " & IIf(IsNull([Сот телфон]), "нет", [Сот телфон]) & "     ." & ZU9 & ZI9
'Краткая характеристика (квартира)
    kvop = ZI1 & "Квартира находится в " & [Этажей в доме] & " этажном жилом доме, на " & [Этаж] _
        & " этаже. Пути подъезда свободные. " & kva _
        & IIf([Физ_Охрана] = "Нет", "Физическая охрана отсутствует. ", "Имеется физическая охрана " & [Физ_Охрана]) _
        & "Объект имеет " & [Кол-во комнат] & " жилых комнат. " & "Строение " & [Вид_дома] _
        & IIf([Подвал] = "есть", ". В здании имеется подвал, вход " & [Вх_подвал], ". Подвал отсутствует") _
        & IIf([Чердак] = "Есть", ". В подъезде имеется выход на крышу. ", ". Выход на крышу (чердак) отсутствует. ") _
        & IIf([ГазТруб] = "Есть", "Под окнами проходит газовая труба. ", "") & "Квартира граничит с жилими помещениями. " & ZI9
'Инженерно-техическая укреплённость (квартира)
    kvitu = ZI1 & "Здание являет собой " & [Вид_дома] & " строение. Смежные стены капитальные, внутренние перегородки не являются несушими. " _
        & "Входная дверь металическая. " & IIf([Тамбур] = "Есть", "Имеется тамбур, дверь " & [Дверь_Тамбур], "") _
        & resh50 & " Объект сдан в эксплуатацию." & ZI9
      Else
End If
 If [Тип МХЛИГ] = "домовладение" Then
'Краткая характеристика (Домовладение)
    dmop = ZI1 & "Домовладение является " & [Этажей в доме] & " этажным домом. Пути подъезда свободные. Ограждение " _
        & [Дом_Огражд] & ". " & dma & "Въездные ворота " & [Дом_Ворота] & IIf([Дом_Гараж] = "Имеется", ". Имеется гараж, расположен " _
        & [Дом_Гараж_Расп], ". Гараж отсутствует") & IIf([Физ_Охрана] = "Нет", ". Физической охраны нет. ", ". Есть физическая охрана " _
        & [Физ_Охрана]) & "Домовладение имеет " & [Кол-во комнат] & " жилых комнат. " & "Строение " & [Вид_дома] _
        & IIf([Чердак] = "Есть", ". В подъезде имеется выход на крышу. ", ". Выход на крышу (чердак) отсутствует. ") & ZI9
'Инженерно-техическая укреплённость (домовладение)
    dmitu = ZI1 & "Домовладение имеет " & [Дом_Огражд] & " ограждение. Здание являет собой " & [Вид_дома] & " строение. Входная дверь металическая. " _
        & IIf([Дом_Гараж] = "Есть", "Имеется гараж, расположен " & [Дом_Гараж_Расп] & ", охраной сигнализацией " & [Дом_Гараж_ОС] & ". ", "") _
        & "Въездные ворота " & [Дом_Ворота] & ". " & resh50 & " Объект сдан в эксплуатацию." & ZI9
      Else
 End If
 If [Тип МХЛИГ] = "гараж" Then
'Краткая характеристика (гараж)
    gop = ZI1 & "Объект состоит из " & [Кол-во комнат] & IIf([Кол-во комнат] = 1, " бокса. ", " боксов. ") _
        & "ГСК охраняет сторожевая охрана. Освещение удовлетворительное. Пути подъезда свободные. " & ZI9
'Инженерно-техическая укреплённость (гараж)
    gitu = ZI1 & "ГСК имеет кирпичное ограждение. На КПП ворота выполнены из металла. Въездные ворота в бокс металические. " _
        & "Стены гаража капитальные, кирпичные. Объект сдан в эксплуатацию." & ZI9
      Else
 End If
'Оснащённость объекта инженерно техническими средствами
    ob = "Определен тип сигнализации - " & IIf([ОС] = "есть", IIf([ТС] = "есть", "охранно-тревожная. ", "охранная. "), "тревожная. ") _
        & IIf([ОС] = "Есть", "Охранна сигнализация на базе: " & [УО] & ". ", "") & IIf([ТС] = "Есть", "Тревожная сигнализация на базе: " _
        & [КТС] & ". ", "") & IIf([КВР] = "Есть", "Установлена клавиатура второго рубежа. ", "") & myStr12 _
        & "Электро питание осуществляется от " & IIf([МБП] = "Нет", [УО] & ". ", [МБП] & ". ") _
        & IIf([Интернет] = "Нет", "Интернет отсутствует. ", "Провайдер интернета " & [Интернет] & ". ") _
        & IIf(IsNull([Оператор2]), "", "Приоритетный канал GSM - " & [Опратор1] & ". ")
'Вывод комиссии
    vk = "Отнести объект в классу: " & ZI1 & ZU1 & Space(10) & [категория] & Space(9) & "." & ZI9 & ZU9 _
        & B1 & "Инженерно-техническая укреплённость объекта: " & ZI1 & ZU1 & Space(3) & [ИТУ] & Space(3) & ZI9 & ZU9 & " установленной категории." & ZI9 & ZU9 _
        & B1 & "Уязвимые места и вероятные способы проникновения через них: " & ZI1 & ZU1 & Space(3) & [Мест_Вер_Проник] & Space(3) & ZI9 & ZU9 & "." _
        & B1 & "Смотированные технические средства охраны по составу " & ZI1 & ZU1 & Space(3) & [Смонт_ТехС_Сост] & Space(3) & ZI9 & ZU9 _
        & ", по выполненому монтажу " & ZI1 & ZU1 & Space(3) & [Смонт_ТехС_Монт] & Space(3) & ZI9 & ZU9 & "требованиям." _
        & B1 & "Техническая возможность подключения ТСО объекта на ПЦО ""ОВО""" & ZI1 & ZU1 & Space(3) & [Подключение] & Space(3) & ZI9 & ZU9 & "." _
'Предложения ОВО
    povo = "В соответствии с заявкой, объект подлежит оборудованию средствами  " & ZI1 & ZU1 & IIf([ОС] = "есть", _
        IIf([ТС] = "есть", "охранно-тревожной", "охранной"), "тревожной") & ZI9 & ZU9 _
        & "  сигнализации с последующим заключением договора на централизованную охрану силами " & ZI1 & ZU1 & [Наимен_Карт] & ZI9 & ZU9 _
        & " после выполнения ""Заказчиком"" в установленные сроки, мероприятия по:"
'Устранение по ИТУ
    nitu = ZB1 & "инженерно-технической укреплённости:" & ZB9 _
        & B1 & "1. " & ZI1 & ZU1 & [Недостатки_ИТУ] & ZI9 & ZU9 _
        & B1 & "Срок: до ______________ 20 ___г." _
        & B1 & ZB1 & "оснащению объекта техническими средствами охраны и подключению каналов связи: " & ZB9 _
        & B1 & "2. " & ZI1 & ZU1 & [Недостатки_Оснащ_ТехС] & ZI9 & ZU9 _
        & B1 & ZB1 & "общих мероприятий по усилению охраны объекта:" & ZB9 _
        & B1 & "3. " & ZI1 & ZU1 & [Недостатки_Общие] & ZI9 & ZU9 _
        & B1 & "Назначить предварительный срок проведения контрольной проверки на " _
        & B1 & """_____""______________20____г." _
        & B1 & "Приложение: ________________________________________________ на _______ листах." & B1 _
        & B1 & ZB1 & "<div><font size=2>" & "Примечания:" & ZB9 _
        & B1 & Space(5) & "1. Настоящий АКТ является неотемленной частью заключаемого договора о централизованной охране объекта и составлен в ____ экземплярах." _
        & B1 & Space(5) & "2. При неисполнении ""Закзчиком"" пунктов предложений комиссии, если это послужило причиной совершения кражи с " _
        & "объекта ""Закзчика"", ""ОВО"" освобождается от материальной ответственности по действующему договору." & "</font> </div>" _
'Подписи
    podp = B1 & ZB1 & "Представилели:" & ZB9 _
        & Space(40) & ZI1 & ZU1 & Space(40) & "/" & [Фам_ИО] & "/" & ZI9 & ZU9 _
        & B1 & B1 & Space(75) & ZI1 & ZU1 & Space(40) & "/" & [П_Нач_ОВО] & "/" & ZI9 & ZU9 _
        & B1 & B1 & Space(75) & ZI1 & ZU1 & Space(40) & "/" & [ФИО_Сост_АКТ_ОиП] & "/" & ZI9 & ZU9 _
        & B1 & B1 & Space(75) & ZI1 & ZU1 & Space(40) & "/" & [П_Нач_Монт] & "/" & ZI9 & ZU9 _
        & B1 & B1 & Space(75) & ZI1 & ZU1 & Space(40) & "/" & [П_ФИО_Спец_Обсл_АКТ_ОиП] & "/" & ZI9 & ZU9
П_АКТ_Предст_ОиП = ZB1 & "Представитель ""Заказчика"": " & ZB9 & shop _
        & B1 & ZB1 & "произвела обследование объекта ""Заказчика"": " & po _
        & B1 & B1 & Space(45) & ZU1 & ZB1 & "ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:" & ZB9 & ZU9 _
        & B1 & ZB1 & "Краткая характеристика объекта:" & ZB9 & B1 & ZI1 & kvop & dmop & gop & ZI9 _
        & B1 & ZB1 & "Инженерно-техническая укреплённость:" & ZB9 & B1 & kvitu & kvitu & dmitu & gitu _
        & B1 & ZB1 & "Оснащённость объекта техническими средствами охраны и связи:" & ZB9 & B1 & ZI1 & ob & ZI9 _
        & B1 & B1 & Space(61) & ZU1 & ZB1 & "ВЫВОД КОМИССИИ:" & ZB9 & ZU9 & B1 & vk _
        & B1 & B1 & Space(60) & ZU1 & ZB1 & "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ""ОВО"":" & ZB9 & ZU9 & B1 & povo _
        & B1 & nitu _
        & B1 & podp
'АКТ приёмки
'Шапка
shpr = ФИО & B1 & ZB1 & "Представитель ОВО: " & ZB9 & B1 & П_Нач_ОВО_Дол & " " & П_Нач_ОВО _
popr = "провела проверку выполненных работ и установила: " _
        & B1 & "1. Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организацией предъявлены к приемке технические средства:  " _
        & ZI1 & IIf([ОС] = "Есть" And [ТС] = "Есть", "Охранно-тревожную сигнализацию. ", IIf([ОС] = "Есть", "Охранную сигнализацию. ", "Тревожную сигнализацию. ")) _
        & "Электро питание осуществляется от " & IIf([МБП] = "Нет", [УО] & ". ", [МБП] & ". ") & ZI9
 smpr = B1 & "смотрированные в:  " & ZI1 & IIf([Тип МХЛИГ] = "домовладение", "домовладении", IIf([Тип МХЛИГ] = "квартира", "квартире", "гаражном боксе")) _
        & " по адресу: г. Волгоград,  ул. " & IIf([Тип МХЛИГ] = "гараж", [ГСК_Улица] & ", строение " & [ГСК_Дом] & ", в ГСК " _
        & [ГСК_№] & " бокс № " & [ГСК_Бокс], [Улица] & "  " & [Дом] & " " & IIf([Тип МХЛИГ] = "домовладение", " ", " - " & [Квартира])) & ZI9 _
        & B1 & "2. Монтажные работы выпонены: " & ZI1 & [Наимен_Монт_АКТ_ОиП] & ZI9 _
        & B1 & Space(10) & "с «____» _________ 20____г. по  «____» _________ 20____г." _
        & B1 & "Сметная стоимость монтажных работ:  " & ZI1 & "согласно сметного расчёта." & ZI9 _
        & B1 & "Фактическая стоимость монтажных работ: " & ZI1 & "согласно АКТу КС-2." & ZI9 _
        & B1 & "3. Пусконаладочные работы выпонены: " & ZI1 & [Наимен_Монт_АКТ_ОиП] & ZI9 _
        & B1 & "4. Результаты измерения:" _
        & B1 & IIf(asls = 1, "а) сопротивление шлейфа изоляции: более 20 МОм", "а) сопротивление шлейфов изоляции: более 20 МОм") _
        & B1 & IIf(asls = 1, "сопротивление шлейфа сигнализации: ", "сопротивление шлейфов сигнализации: ") & asl11 & asl21 & asl31 _
        & asl41 & asl51 & asl61 & asl71 & asl81 & aslt11 & aslt21 & aslt31 & aslt41 & aslt51 & aslt61 & aslt71 & aslt81 _
        & B1 & "5. Выявленные в процессе комплексного опробирования дефекты, недоделки устранены." _
        & B1 & ZB1 & "Заключение комисси:" & ZB9 _
        & B1 & "Технические средства " & IIf([ОС] = "Есть" And [ТС] = "Есть", "охранно-тревожной сигнализации", _
        IIf([ОС] = "Есть", "охранной сигнализации", "тревожной сигнализации")) & ", прошедшие комплексное опробирование, " _
        & "включая пусконаладочные работы, считать принятыми в эксплуатацию с «____» _________ 20____г." _
'Подписи
 dppr = B1 & B1 & ZB1 & "Представилели:" & ZB9 _
        & B1 & Space(75) & ZI1 & ZU1 & Space(40) & "/" & [Фам_ИО] & "/" & ZI9 & ZU9 _
        & B1 & B1 & Space(75) & ZI1 & ZU1 & Space(40) & "/" & [П_ФИО_Спец_Обсл_АКТ_ОиП] & "/" & ZI9 & ZU9 _
        & IIf([ФИО_Обсл_АКТ_ОиП] = [П_Нач_Монт], "", _
        B1 & B1 & Space(75) & ZI1 & ZU1 & Space(40) & "/" & [ФИО_Обсл_АКТ_ОиП] & "/" & ZI9 & ZU9 _
        & B1 & B1 & Space(75) & ZI1 & ZU1 & Space(40) & "/" & [ФИО_Спец_Обсл_АКТ_ОиП] & "/" & ZI9 & ZU9)
 П_АКТ_Предста_Приём = shpr & popr & smpr & dppr
'АКТ ТО
'Шапка
        ", строение " & [ГСК_Дом], "г. Волгоград,  ул. " & [Улица] & "  " & [Дом] & " " & IIf([Тип МХЛИГ] = "домовладение", " ", " - " & [Квартира])) & ZI9 & _
        B1 & IIf([Тип МХЛИГ] = "квартира", "Квартира находится в " & _
        [Этажей в доме] & " этажном жилом доме, на " & [Этаж] & " этаже.", " ") & " Договор №: " & [Код] & "."
Me.ШапкаТаблицы.Top = Me.П_АКТ_Представители.Top + Me.П_АКТ_Представители.Height
Me.П_Таблица_Приборы.Top = Me.ШапкаТаблицы.Top + Me.ШапкаТаблицы.Height
Me.ЗаключКомис.Top = Me.П_Таблица_Приборы.Top + Me.П_Таблица_Приборы.Height
Me.П_2.Top = Me.ЗаключКомис.Top + Me.ЗаключКомис.Height
Me.П_Пункт2.Top = Me.ЗаключКомис.Top + Me.ЗаключКомис.Height
Me.П_Представ.Top = Me.П_Пункт2.Top + Me.П_Пункт2.Height + 700
Me.П_Подп_Собст.Top = Me.П_Пункт2.Top + Me.П_Пункт2.Height + 700
'Решётки
If [Окна_Ф_Реш] = "решётки" Or [Окна_Тор_Реш] = "решётки" Or [Окна_Тыл_Реш] = "решётки" Or [Балк_Ф_Реш] = "решётки" Or [Балк_Тор_Реш] = "решётки" _
        Or [Балк_Тыл_Реш] = "решётки" Or [Окна_Ф_Реш] = "ролставни" Or [Окна_Тор_Реш] = "ролставни" Or [Окна_Тыл_Реш] = "ролставни" _
        Or [Балк_Ф_Реш] = "ролставни" Or [Балк_Тор_Реш] = "ролставни" Or [Балк_Тыл_Реш] = "ролставни" Then
'Окна с решётками
    resh280 = IIf([Окна_Ф] > 0, IIf([Окна_Ф_Реш] = "решётки", IIf([Окна_Ф_Блок] = "отсутствует" Or IsNull([Окна_Ф_Блок]), 3, 4), 2), 1)
    resh281 = IIf([Окна_Тор] > 0, IIf([Окна_Тор_Реш] = "решётки", IIf([Окна_Тор_Блок] = "отсутствует" Or IsNull([Окна_Тор_Блок]), 3, 4), 2), 1)
    resh282 = IIf([Окна_Тыл] > 0, IIf([Окна_Тыл_Реш] = "решётки", IIf([Окна_Тыл_Блок] = "отсутствует" Or IsNull([Окна_Тыл_Блок]), 3, 4), 2), 1)
    resh283 = IIf([Балк_Ф] > 0, IIf([Балк_Ф_Реш] = "решётки", IIf([Балк_Ф_Блок] = "отсутствует" Or IsNull([Балк_Ф_Блок]), 3, 4), 2), 1)
    resh284 = IIf([Балк_Тор] > 0, IIf([Балк_Тор_Реш] = "решётки", IIf([Балк_Тор_Блок] = "отсутствует" Or IsNull([Балк_Тор_Блок]), 3, 4), 2), 1)
    resh285 = IIf([Балк_Тыл] > 0, IIf([Балк_Тыл_Реш] = "решётки", IIf([Балк_Тыл_Блок] = "отсутствует" Or IsNull([Балк_Тыл_Блок]), 3, 4), 2), 1)
'Окна с ролставнями
    resh290 = IIf([Окна_Ф] > 0, IIf([Окна_Ф_Реш] = "ролставни", IIf([Окна_Ф_Блок] = "отсутствует" Or IsNull([Окна_Ф_Блок]), 6, 7), 5), 8)
    resh291 = IIf([Окна_Тор] > 0, IIf([Окна_Тор_Реш] = "ролставни", IIf([Окна_Тор_Блок] = "отсутствует" Or IsNull([Окна_Тор_Блок]), 6, 7), 5), 8)
    resh292 = IIf([Окна_Тыл] > 0, IIf([Окна_Тыл_Реш] = "ролставни", IIf([Окна_Тыл_Блок] = "отсутствует" Or IsNull([Окна_Тыл_Блок]), 6, 7), 5), 8)
    resh293 = IIf([Балк_Ф] > 0, IIf([Балк_Ф_Реш] = "ролставни", IIf([Балк_Ф_Блок] = "отсутствует" Or IsNull([Балк_Ф_Блок]), 6, 7), 5), 8)
    resh294 = IIf([Балк_Тор] > 0, IIf([Балк_Тор_Реш] = "ролставни", IIf([Балк_Тор_Блок] = "отсутствует" Or IsNull([Балк_Тор_Блок]), 6, 7), 5), 8)
    resh295 = IIf([Балк_Тыл] > 0, IIf([Балк_Тыл_Реш] = "ролставни", IIf([Балк_Тыл_Блок] = "отсутствует" Or IsNull([Балк_Тыл_Блок]), 6, 7), 5), 8)
 Else
     k = 2
End If
  d = 0 'd=1 -нет окон и балконов
  m = 0 'm=2 - есть окно нет решёток
  i = 0 'i=3 - есть окно есть решётка нет охраны
  o = 0 'o=4 - есть окно есть решётка есть охрана
  j = 0 'j=4 - нет окон и балконов
  P = 0 'p=5 - есть окно нет ролставень
  r = 0 'r=6 - есть окно есть ролставени нет охраны
  t = 0 't=7 - есть окно есть ролставени есть охрана
 Select Case resh280
  Case Is = 1
  d = d + 1
  Case Is = 2
  m = m + 1
  Case Is = 3
  i = i + 1
  Case Is = 4
  o = o + 1
End Select
 Select Case resh290
  Case Is = 5
  P = P + 1
  Case Is = 6
  r = r + 1
  Case Is = 7
  t = t + 1
  Case Is = 8
  j = j + 1
End Select
 Select Case resh281
  Case Is = 1
  d = d + 1
  Case Is = 2
  m = m + 1
  Case Is = 3
  i = i + 1
  Case Is = 4
  o = o + 1
End Select
 Select Case resh291
 Case Is = 5
  P = P + 1
  Case Is = 6
  r = r + 1
  Case Is = 7
  t = t + 1
  Case Is = 8
  j = j + 1
End Select
Select Case resh282
  Case Is = 1
  d = d + 1
  Case Is = 2
  m = m + 1
  Case Is = 3
  i = i + 1
  Case Is = 4
  o = o + 1
End Select
 Select Case resh292
  Case Is = 5
  P = P + 1
  Case Is = 6
  r = r + 1
  Case Is = 7
  t = t + 1
  Case Is = 8
  j = j + 1
  End Select
 Select Case resh283
  Case Is = 1
  d = d + 1
  Case Is = 2
  m = m + 1
  Case Is = 3
  i = i + 1
  Case Is = 4
  o = o + 1
End Select
 Select Case resh293
  Case Is = 5
  P = P + 1
  Case Is = 6
  r = r + 1
  Case Is = 7
  t = t + 1
  Case Is = 8
  j = j + 1
  End Select
Select Case resh284
  Case Is = 1
  d = d + 1
  Case Is = 2
  m = m + 1
  Case Is = 3
  i = i + 1
  Case Is = 4
  o = o + 1
End Select
 Select Case resh294
  Case Is = 5
  P = P + 1
  Case Is = 6
  r = r + 1
  Case Is = 7
  t = t + 1
  Case Is = 8
  j = j + 1
  End Select
 Select Case resh285
  Case Is = 1
  d = d + 1
  Case Is = 2
  m = m + 1
  Case Is = 3
  i = i + 1
  Case Is = 4
  o = o + 1
 End Select
 Select Case resh295
  Case Is = 5
  P = P + 1
  Case Is = 6
  r = r + 1
  Case Is = 7
  t = t + 1
  Case Is = 8
  j = j + 1
 End Select
     f = IIf(i > 0 And r > 0, 6 - m - d + r, IIf(i > 0, 6 - m - d, 6 - j - P))
    If k = 2 Then
      q = "Установить ролставни или внутренние металлические решётки и блокировать их средствами ТСО с подключением в шлейф охраны. "
       Else
     If 6 - d <> (i + o + r + t) Then
       q = "Дооборудовать ролставнями или внутренними металлическими решётками, незащищённые конструкции (окна, балконы) и блокировать, " & _
       "все не оборудованные конструкции, средствами ТСО с подключением в шлейф охраны. "
       Else
     q = IIf(i > 0 And r > 0, "Оборудовать решётки и ролстани средствами ТСО с подключением в шлейф охраны. ", IIf(i > 0, _
     "Оборудовать решётки средствами ТСО с подключением в шлейф охраны. ", "") & IIf(r > 0, "Оборудовать ролстани средствами " & _
     "ТСО с подключением в шлейф охраны. ", ""))
    End If
    End If
qwi10 = IIf([КВР] = "Есть" And [ТС] = "Есть", "", IIf([КВР] = "Есть", "Установить тревожную сигнализацию. ", _
        IIf([ТС] = "Есть", "Установить клавиатуру второго рубежа. ", "Установить клавиатуру второго рубежа и тревожную сигнализацию. ")))
П_Рек_ОиП = IIf([Тип МХЛИГ] = "гараж", Space(53) & "Входная дверь на открывание и на пролом. Стены, пол, потолок на пролом. Объем всех помещений. " _
        & qwi10 & "Оборудовать входную дверь не менее чем двумя врезными замками, один из которых не ниже 3-го класса защиты.", Space(53) & _
        "Входная дверь на открывание и на пролом. Окна на открывание и разбитие. Стены, пол, потолок на пролом. Объем всех помещений. " & _
        qwi10 & q & q1 & "Оборудовать входную дверь не менее чем двумя врезными замками, один из которых не ниже 3-го класса защиты.")
Select Case myLP1
  Case Is = 1
        Me.П_ШС_1.Visible = -1
        If [ТС] = "Нет" Then
        Me.П_ШС_1 = "Шлейф №1: Запрограммирован ОС"
        Else
        Me.П_ШС_1 = "Шлейф №1: Запрограммирован ТС"
        End If
  Case Is = 2
        Me.П_ШС_2.Visible = -1
        If asl1 = 1 Then
        Else
        Me.П_ШС_1 = "Шлейф №1: резерв"
        End If
                If asl2 = 1 Then
                Me.П_ШС_2 = "Шлейф №2: Запрограммирован ОС"
                Else
                Me.П_ШС_2 = "Шлейф №2: резерв"
                End If
            Else
            Me.П_ШС_2 = "Шлейф №2: Запрограммирован ТС"
            End If
  Case Is = 3
        Me.П_ШС_3.Visible = -1
        If asl1 = 1 Then
        Else
        End If
        If asl2 = 1 Then
        Else
        End If
                If asl3 = 1 Then
                Me.П_ШС_3 = "Шлейф №3: Запрограммирован ОС"
                Else
                Me.П_ШС_3 = "Шлейф №3: резерв"
                End If
            Else
            Me.П_ШС_3 = "Шлейф №3: Запрограммирован ТС"
            End If
  Case Is = 4
        Me.П_ШС_4.Visible = -1
        If asl1 = 1 Then
        Else
        End If
        If asl2 = 1 Then
        Else
        End If
        If asl3 = 1 Then
        Else
        End If
                If asl4 = 1 Then
                Me.П_ШС_4 = "Шлейф №4: Запрограммирован ОС"
                Else
                Me.П_ШС_4 = "Шлейф №4: резерв"
                End If
            Else
            Me.П_ШС_4 = "Шлейф №4: Запрограммирован ТС"
            End If
  Case Is = 5
        Me.П_ШС_5.Visible = -1
        If asl1 = 1 Then
        Else
        End If
        If asl2 = 1 Then
        Else
        End If
        If asl3 = 1 Then
        Else
        End If
        If asl4 = 1 Then
        Else
        End If
                If asl5 = 1 Then
                Me.П_ШС_5 = "Шлейф №5: Запрограммирован ОС"
                Else
                Me.П_ШС_5 = "Шлейф №5: резерв"
                End If
            Else
            Me.П_ШС_5 = "Шлейф №5: Запрограммирован ТС"
            End If
  Case Is = 6
        Me.П_ШС_6.Visible = -1
        If asl1 = 1 Then
        Else
        End If
        If asl2 = 1 Then
        Else
        End If
        If asl3 = 1 Then
        Else
        End If
        If asl4 = 1 Then
        Else
        End If
        If asl5 = 1 Then
        Else
        End If
                If asl6 = 1 Then
                Me.П_ШС_6 = "Шлейф №6: Запрограммирован ОС"
                Else
                Me.П_ШС_6 = "Шлейф №6: резерв"
                End If
            Else
            Me.П_ШС_6 = "Шлейф №6: Запрограммирован ТС"
            End If
  Case Is = 7
        Me.П_ШС_7.Visible = -1
        If asl1 = 1 Then
        Else
        End If
        If asl2 = 1 Then
        Else
        End If
        If asl3 = 1 Then
        Else
        End If
        If asl4 = 1 Then
        Else
        End If
        If asl5 = 1 Then
        Else
        End If
        If asl6 = 1 Then
        Else
        End If
                If asl7 = 1 Then
                Me.П_ШС_7 = "Шлейф №7: Запрограммирован ОС"
                Else
                Me.П_ШС_7 = "Шлейф №7: резерв"
                End If
            Else
            Me.П_ШС_7 = "Шлейф №7: Запрограммирован ТС"
            End If
 End Select
End Sub
'Действие по данным Тревожная сигнализация
 Private Sub П_ТС_AfterUpdate()
        Me.Н_КТС_ОиП.Visible = (ТС = "есть")
        Me.П_КТС_ОиП.Visible = (ТС = "есть")
End Sub
Как то так.
Как через VBA вставить (добавить) подчинённую таблицу в поле формы
    #39624582
Wawan2005
MrShin,
Первое поле ШАПКА, там неизвестно сколько будет человек в комиссии;
Второе поле внедрённая таблица, там неизвестно сколько будет строк с оборудованием;
Третье поле подписи равно полю шапки.
    #39624602
Фотография ПЕНСИОНЕРКА
Wawan2005В форме поле в которое вписывается куча данных, но к этим данным нужно добавить (присоединить) эту подчинённую таблицу, причем после этой таблице продолжить вставлять текст.
вижу, что форматирование RTF вполне освоили
но может это надо делать не в форме , а в отчете
    #39624607
Wawan2005,
может выложите в ворде , что вы в итоге хотите получить, вид бланка
    #39624613
MrShin
Wawan2005Как то так.
Процедура не может быть более 64 килобайт, нужно разбивать на несколько процедур.
Вообще то, что вы делаете - в корне неверно. Нельзя тексты документов, тем более юридических хардкодить в тексте программы, они ж меняются часто. Пользователи должны иметь возможность вносить небольшие изменения в шаблоны документов без обращения к программисту. Формирование текста таким образом - адский труд, поддержка - полный кошмар.
В подобных случаях я предпочитаю формировать все необходимые переменные данные в запросах, и затем экспортировать их во внешние документы в Ворд или Эксель. Можно в html, но вам, как вижу, нужны вордовые документы.
    #39624626
Wawan2005
MrShin,
Смысл в том, что я выложил базу на облако (указано чуть выше) и все данные забиваются в форме, и программисту делать уже ни чего не надо будет, если я это всё решу.
ПЕНСИОНЕРКА
Я чуть по позже выложу, сейчас руководство приезжает я отойду, встречать "бояр".
    #39624635
Wawan2005В открывшейся форме, нужно нажать кнопку "Литерное дело"
весьма оригинально --первый раз столкнулась с прдобным
особенно впечатлили страницы на половину страницы, не очень поняла пустые половинки
    #39624875
Wawan2005
ПЕНСИОНЕРКА,
правда в ворде не получается пока в ПРФ, но если надо то скажу операторам наберут.
вот в облаке
https://cloud.mail.ru/public/LvLH/s7NQLK73r
    #39626326
Wawan2005
И все забыли про меня, видать более оптимальных решений нет (хоть бы намёк)
25 сообщений из 25, страница 1 из 1
Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Как через VBA вставить (добавить) подчинённую таблицу в поле формы
